Sexy bassdriver![Nerdeansikt :nerd: 🤓](https://cdn.jsdelivr.net/gh/joypixels/emoji-assets@5.0/png/64/1f913.png)
Den er i hvert fall kjent som en av de bedre man kan få tak i dersom øvelsen lydkvalitet skal regnes med. Er det sub- eller bass-varianten dette der?
Ser ut som en Scan-Speak 32W/4878T Revelator 13"Ser ut som 100cm.
Det er sub variantenDen er i hvert fall kjent som en av de bedre man kan få tak i dersom øvelsen lydkvalitet skal regnes med. Er det sub- eller bass-varianten dette der?
Liten prisforskjell, forresten, med enkel eller dobbelmagnet. Heller ikke store forskjellen på 28 og 32 cm størrelse.
BingoSer ut som en Scan-Speak 32W/4878T Revelator 13"
Kjøper slike og masse annet av bolter og skruer på Skruehuset her lokalt. Koster vel et par kroner stykket, husker ikke helt. Men billig og svært bra kvalitet!Har googla og leita etter 40-45mm sorte m6 bolter. Torx eller umbrako. Men ikke funnet noe enda. Var et sted men der var det svindyrt. Noen tips?
Vis vedlegget 793858
Takk for tips. Har ikke fått sjekket lokalt enda. Men da har jeg et alternativ herKjøper slike og masse annet av bolter og skruer på Skruehuset her lokalt. Koster vel et par kroner stykket, husker ikke helt. Men billig og svært bra kvalitet!
TakkNeutrik NL4MPR er en svært bra og billig terminal til alle høyttalere, og som plugg ville jeg ha brukt NL4FX. Pluggene tar fint 4 kvadratmm høyttalerkabler, og det holder plenty for hjemmebruk.
Til høyttalerkabler ville jeg ha brukt rene kobberkabler, 2x2,5 kvadrat eller 2x4 kvadrat ren OFC kobber, avhengig av lengde og bruk. Skygg unna CCA (copper-clad aluminium wire). Det er billig drit.
Jeg har både denne tangen og kabelsko fra Biltema. Du har sikkert rett i at det er godt nok. Jeg er ikke superfornøyd med tangen, men vil evt låne noe bedre fra jobb. Nevrosene mine sier loddingBiltema stift og tang, men IKKE kjøp den billigste tanga så er resultatet nødt til å bli bra....
https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/tenger/kabelskotenger/kabelskotang-2000016796
Ja, det er nok det beste. Bare kjøpe uisolerte kabelsko og evt trekke en krympehette overNevrose er bra, så lenge det er noe fornuftig i det.
Klem og lodd, så er du sikker.
Jeg har både "proff" og "vanlig" tanga fra Biltema, profftanga syns jeg er noe ordentlig drit å bruke, så den bruker jeg aldri (mer).Jeg har både denne tangen og kabelsko fra Biltema. Du har sikkert rett i at det er godt nok. Jeg er ikke superfornøyd med tangen, men vil evt låne noe bedre fra jobb. Nevrosene mine sier loddingFår se
Det finnes viktigere ting enn hifi, og da må en ta vare på familien i en krevende tid. Samtidig er å koble av og tenke på noe annet, en god ting. Prosjektet ruller videre. Det gir meg energi og glede.Ikke noe å stresse med, jeg synes du har god fremgang, ta vare på deg og dine også får prosjekter komme som siste prioritet![]()
Faen! Slik setter demper på alt, tror mange av oss kjenner igjen det.Går sent fremover. Ikke like motivert pga alvorlig sykdom i familien. Men prøver av og gjør litt når jeg har tid og ork. Sidepanel fått første strøk.
Vis vedlegget 803163
Takk for omtankeFaen! Slik setter demper på alt, tror mange av oss kjenner igjen det.Håper på bedre dager for deg og dine!
Virkelig imponerende! Skulle veddet en six-pack eller en hel pall; kommer til å spille amazing grisebra - ikke bare mye - men med topp lydkvalitet!Lite prosjekt før jobb og vakt i dag. Lime sammen front baffel.
Vis vedlegget 804441
Den ytre baffelplaten består en hel 25mm mdf, mens den indre har 2 deler i 25 mdf (en øvre og en nedre del). Disse delene må limes sammen 100% nøyaktig eller så får jeg problemer med de ferdig boret hullene og slag mutrene. Får å få dette til, ble det boret inn styrepinner, mellom platene og til resten av platene. Sjekket også at alle skruer gikk lett med drivere på plass, før jeg demonterte og gjorde klart til liming.
I ettertid ser jeg at dette er en tungvint løsning, og at det hadde vært lettere å bare limt sammen 2 mdf plater fra starten av, for å så lage frontbaffel. Men jeg hadde laget et spor til de indre platene som gjorde dette litt vanskelig.
Hadde jeg skulle begynt på nytt i dag, hadde jeg nok gjort om på et par tidkrevende løsninger
Uansett så er det kun å lime på sidepaneler. Og gjør det samme med tårn 2 som også er klar for liming. Føttene har jeg begynt på og det nærmer seg veldig ferdigstillelse![]()
Tenker at de blir ferdig i løpet av påsken, hvis alt går etter planen. Litt av grunnen til det nå går tregt er at jeg har bare plass til å fullføre et tårn om gangen og fremdeles kunne bruke hulenFlink du er! Nå begynner det nærme seg. Har vi trua på før påske?
