Bergfinn's horn hjørne
  • mk1classic
    Sandvika
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det der er trolig den Sveinung bygde.
    Skikkelig arbeid 👍
    Jeg ser det fordi teksten bak er identisk som på sub forsterkerne Sveinung og jeg bygde sammen.
    Men jeg vet ikke hva riktig bruktpris bør være?
    Synd den flotte riggen til Sveinung ble spredt for alle vinder… stykkevis og delt. For den låt knall.
    Chalshus
    Horten
    Disse skulle passe midt i blinken.
    Kanskje litt høy bling-faktor?
    Bergfinn
    Skulle gjerne hatt disse ja.
    Men litt for høy prisklasse for fattige meg.
    Om jeg selger bilen, og ett av barna... kanskje?
    • Haha
    Reaksjoner: 2xJ
    Bergfinn
    Dette er vel det beste kjøpet du kan gjøre pr. Idag
    Der var det så mange valg muligheter at jeg skjønner ikke bæra.
    Men en Purifi amp burde vel passe bra til et par Purifi mellomtoner.
    Bergfinn
    Hva er forskjell på stock og alle vtv variantene?
    Hvilken i helvete skal jeg velge?
    Og hva er poenget med 12v trigger? Trenger jeg det?
    På speaker bindings er valget enkelt. WBT
    Speakon passer ikke min måte å drive denne hobbyen på.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Jeg gikk for standard Hypex buffer, dette kan oppgraderes senere hvis en ønsker. Den og speakon så er du i farta 🤟🤟🤟🎼🎼🎼
    Da kommer den på knappe 15j ferdig momset inn..
    Bergfinn
    Så mye penger på forsterker har jeg ikke brukt siden 80-tallet.
    Er det virkelig nødvendig i et aktivt delt system?
    Jeg kan få en ferdig/brukt Anaview AMS 1000/2600 for en tredjedel av den kostnaden.
    Vil mellomtonen låte tre ganger bedre med Purifi ampen, enn med Anaview?
    Jeg har en Anaview AMS 0100 som jeg er svært fornøyd med.
    Fenalaar
    Nord Acoustics kan bli vesentlig billigere...
    To forskjellige varianter om du trenger to eller flere kanaler.
    Johan-Kr
    HC
    Tipper nei, men med "state of the art" elementer som du bruker så..
    Ville også tatt en titt på Audiophonics, de fikk en strålende review på ASR både med tanke på ytelse og layout. De er også blant de billigste av de som bruker Hypex og Purify moduler.
    Bergfinn
    2 kanals effekt med nc252 blir 479£
    Blir det sånn ca snaue 7kkr toll/frakt?
    Da begynner det å bli konkurranse dyktig mot brukt AMS 1000.
    Audiophonics havner på ca. samme pris som Nord Acoustics.
    Bergfinn
    ...eller skal jeg prøve ut en rør amp? 🤔
    Tror ikke det egentlig passer meg for mine krav og behov.
    Fenalaar
    Litt i overkant av 7k når frakt og mva er med, sku jeg tro.
    Johan-Kr
    ugn
    Har en VTV 4 kanals NC502MP, veldig fornøyd med den. Billigste jeg kom over av den typen. Blir litt varm så bør har litt luft rundt men er visst helt vanlig på disse.
    Bergfinn
    Jeg tror 2-kanals med nc252 er tilstrekkelig for mitt behov.
    Følsomhet på Purifi mellomtonene er +/- 93 dB og max effekt ca. 200 w.
    Det skulle vel passe bra. Og de kommer heller ikke til å være i bruk under 500 Hz.
    Bergfinn
    Nord One MP NC252
    2x180 watt i 2 Ohm.
    Betyr dette at ampen takler 2 Ohm's belastning?
    ... jeg tenker meg at om jeg skulle finne på å kjøpe ett par til av Purifi mellomtoner 4 Ohm, og parallell kobler dem, vil det gå bra, eller er det en uheldig løsning med 2 Ohm's belastning?
    Jeg vil helst ikke seriekoble.
    Jeg har ikke peiling på sånt.
    Burde kanskje ha bestilt 8 Ohm drivere, men nå er det for sent.
    oks81
    Hjemme
    JAAAA!!DETGÅRFINT!! :)
    Et lite tips er å planlegge litt lenger frem når du skal gjøre noe, @Sluket `s hjørnemalingslager er ikke utømmelig :)
    oks81
    Hjemme
    Jeg tar ikke helt den... pga min uvitenhet. 🥴
    Går det bra med parallell i 2 Ohm, eller ikke?
    Om ikke, holder jeg meg til kun ett par.
    Beklager litt mitt flåsete innlegg :)
    Ja det bør absolutt gå helt fint å parallellkoble to slike drivere til mellomtonedrift og med en slik forsterker.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Vil vel ikke si at specs er egnet for 2 ohms drift .... Er et dårlig tegn når effekten detter i 2 kontra 4 ohm...
    Specs
    TechniqueNCore
    Power (2Ω)2x 180W (not advised to use in BTL)
    Power (4Ω)2x 250W (1x 400W in BTL)
    Power (8Ω)2x 150W (1x 500W in BTL)
    Channels2
    Weight575g
    Bergfinn
    Ja, jeg stussa litt selv.
    Men vil dette ha stor betydning i en mtm setup med Purifi driverne?
    Ca. 93 dB følsomhet på ett par. Dobles driverne, vil jeg få + 3 dB i parallell, + 3 dB ved dobling av drivere.
    = 99 dB følsomhet. Da kreves det ikke mye effekt av forsterker på 100 + litt mer dB lyttenivå?
    110 peak?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Får å nå de tallene forutsetter det at forsterkeren dobbler effekten nedover i impedans... så da må du ha amp som gir 500w i 2 ohm...
    Bergfinn
    Ok, jeg tester først ut kun ett par med en Audiolab 60 watter.
    Så tar jeg det derfra.
    Vil jo ikke svi av for mye spenn på disse greiene, da det er hønn som er hovedfokus.
    I dag ble det hjemmelaget feit Bergis middag.
    Marinerte kyllingfilet med hemmelig bergis oppskrift, rulla bacon rundt og stekt i panna.
    Bærnesås, ovnsbakt pottitbåt og bråkkåli.
    Fett og digg.
    Alle gutta digga det, unntatt kjerringa.
    Hun er som kjent, gul....og liker selvfølgelig ikke feit mat.
    Men hun spiste en halv porsjon, uten saus da.
    Snickers-is
    Gratulerer!
    Så lenge du ikke skal inkludere området der driveren naturlig ruller av i arbeidsområdet kan du trygt seriekoble. Det er avvik i mekaniske resonanser som er argumentet for å unngå seriekobling.
    Bergfinn
    Takk.
    Så seriekobling er helt ok på Purifi mellomtonene om jeg holder meg godt innafor avrulling både oppad og nedad?
    Eller kun nedad?
    Tenkt arbeidsområde vil ligge på ca. 600 til 2,5-3 kHz.
    Oppbrytning begynner å ta av rett over 3kHz, så jeg tenker å holde meg under dette.
    Men det går fint med T34B.
    Snickers-is
    Det er kun nedad det er noen utfordring med dette. Oppover er det den elektriske induktansen som får impedansen til å stige. Den er lav og stabil, spesielt på disse driverne. Nedover vil driverens masse, og alle compliance-komponentene (oppheng, kasse og evt annet) gi en stor peak i impedansen som i tillegg påvirkes av mekanisk tap. Forskjellene både i resonansfrekvens og hvor høyt disse toppene går kan være ganske stor. Det fører til at den ene driveren stikker av med "all" spenningen. I tillegg vil de to driverne fasedreie strømtrekket ulikt. Da får man enda større forskjeller i spenningen. Det er viktig at det er nogen lunde like mye spenning til begge, som hun sa, brura.
    Bergfinn
    Purifi driverne ligger visstnok i en UPS bil som har surret rundt i fire dager.
    Håper sjåføren omsider klarer å finne veien hit, eventuelt nærmeste Joker butikk.
    UPS pakkene havner som regel der til slutt.
    Bergfinn
    Takk for info Snickers-is.
    Enn så lenge går det vel uansett bra med kun ett par drivere.
    Er fristet til å kjøpe den brukte Anaview AMS-1000 ampen.
    Billig og egentlig godt nok tror jeg.
    Det ligger ikke i min natur eller magefølelse å svi av formuer på forsterkere.
    Jeg har en drøss med drit billige t-amper og d-amper og synes de er helt knall når dem brukes på fornuftig måte.
    De støysvake med lav gain på compdrivere og horndiskanter, og de med tusenvis av watt fra halve kilohertzen og ned.
    Dyre forsterkere er bare tull og bortkastet kapital!
    Bergfinn
    Det hadde jo vært spennende å teste en amp med Ncore innmat da.
    Kanskje jeg bestiller den Nord ampen litt senere, for den koster ikke skjorta.
    Jeg tror AMS 1000 er et safe kjøp, og den er vel såpass god at jeg kan bruke den på midbassene om jeg handler ncore eller purifi amper til mellomtoner senere.
    De fleste av HFSere jeg har tiltro til skryter jo fælt av disse ncore greiene, så det må jo være noe i det.
    Bergfinn
    Jeg bruker denne lille t-ampen på horntweeterne.
    Kjøpt av Hans Erik for kun få hundrelapper.
    Har en til som er ganske lik, men enda mindre.
    Den brukte jeg på TAD 2001.
    Fungerte glimrende og låt supert.
    Små bokser kan lage stor lyd.
    Her er målemic forsterker som brukes med røykvarsler batteri.
    ugn
    Hvis vi timer det litt, så kan du sikkert teste min amp en dag. Bare balanserte innganger, ittno rca.
    Men den er i drift i stua så må time det litt godt og ikke for lenge :D
    Bergfinn
    Takk for tilbud.
    Det er mulig det kommer et par ams1000 på døra i mårra...utlån for testing.
    MarkusH
    Klink på med anaview, bruker et par til fullfrekvent drift av mine XTZ Divine 100.49 og en i stereo på XTZ Divine 100.33. Drar de største med bravour helt ned i kjellern (under 20hz). Hadde jeg hatt en til hadde jeg brukt et par på basstårna også, bruker modushop-kabinetter, neutrik xlr og gaofei(?) kobberterminaler på alle de fire jeg har .... Fire ams1000 holder ikke til alt .... :(
