Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    I serien "Alt var mye bedre under krigen" så kom jeg over en snasen liten sak på eBay for litt siden. En flunka ny (vel, flunka NOS) Audio-Technica AT-155LC/G i original eske. AT-155LC/G var A-Ts topp MM på 80-tallet og har beryllium cantilever og en naken contact line.
    Denne lå og ventet da jeg kom hjem fra ferie og har fått en del platesider på baken i løpet av en liten uke. Kort og enkelt så er det trolig den beste MMen jeg har hørt noen gang.
    Hvilken linjekontakt den bruker har jeg ingen ide om, men jeg har andre MMer med Shibata, ML og Gyger S nåler, så det finnes ingen forklaringsmodell der for hva jeg mener å høre. En av de andre MMene er en "AT-150ML"; et 150-serie hus, altså ~identisk med denne, med en VMN40ML nål. En objektivt mer avansert nål, men med cantilever i aluminium.
    Som alltid er jeg i høyeste grad åpen for at ting i større eller mindre grad bare finnes mellom ørene, men jeg mener likevel å høre at 155LC er mer uttrykksfull og følsom enn sitt yngre søsken. Den skiller tydeligere på instrumenter og små endringer i tempi, samt aksentuerer små detaljer og nyanser på en bedre/tydeligere måte. Riktig eller ei så tilskriver jeg egenskapene cantileveren i beryllium, siden alt annet er nærmest identisk. Det samstemmer også med de andre pickupene jeg har med beryllium cantilever, AT33E, AT33ML og AT-OC30. Jeg synes alle fire utviser de samme egenskapene/kvalitetene, også sammenlignet med slektninger som har cantilevere i boron, selv om differansene da er mye mindre.
    Et annet moment er at alle beryllium-cantileverne er særdeles tynne; tynnere enn cantileverne på ART9, ART7 og Benz Ebony TR. Jeg vil tippe at de måler 0.23-0.24mm, kontra 0.26mm på de tre nevnte og 0.28mm som ser ut til å være dagens nye standard.
    Veldig esoterisk dette her selvsagt, men jeg syntes det var verdt litt misjonering. Kanskje sitter det hele bare i mitt hode, men kommer du over en pickup i god stand der nålen sitter på en stav av beryllium og prisen er grei så anbefaler jeg på det sterkeste å plukke den opp.
    Flageborg
    Denne funket fint, og faktisk korrekt vater også, visuelt måtte Azimuth justeres ørlite ved å stramme en skrue på armbordet som faktisk var litt slakk, VTA trenger en omdreining men det får bli en annen dag.
    Lp vinyl platespiller som måler phono tonearm vta / patron azimuth linjal m bag – Grandado
    Det frister litt med dyrere platespiller når jeg ser alt stæsjet som kan kjøpes i tillegg for å dille med go'lyden (y)
    ......og kanskje derfor striming oppleves helt uten sjel i musikken :unsure:
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Kjenner fuldstendig igjen din opplevelse fra min SAEC C-1 ;)(y)
    J. Brünnhilde
    ^Takk, @Balle Clorin . Bestilte meg en slik linjert kloss nå. Har jo en arm som både er totalt lealaus og tregere enn treg.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Linjerte klosser koster en tredvelapp inkl frakt på ebukta. Bestilte en selv i går. Takk til @Balle Clorin for påminnelsen.
    J. Brünnhilde
    Balle Clorin
    Min kostet mer ,215 kr fri frakt levert Norge 0 gebyr nå ,men jeg fikk også med en perfekt minivater som jeg her lett lenge etter, alle de 4 andre jeg har er ikke 100% korrekte
    Flageborg
    Så var en "ny" spiller kommet i hus etter en liten runde på Østlandet. Etter noen timer med å sjekke kabler og koblinger og hvorfor lydbildet var litt flyttet over på høyre side så ble det fram med lys og lupe. Ser ut som en liten rift som kan fixes, men hvilket loddetinn vil dere anbefale å benytte?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Vis vedlegget 809176
    Det var faen meg uheldigt.
    Kan ikke fixes...... Ny nål.
    1. Du får aldrig satt nålespissen i korrekt vinkel.
    2. Du kan ikke lodde på aluminium.
    Flageborg
    Ok...selgeren sa den hadde stått i mange år, men var blitt montert ny stift like før den ble satt "på loftet"....så regnet med å ha lyd i noen timer fremover..... :unsure:
    Flageborg
    Dagens utvalg er ikke stort, men grei pris - enten dobbelt eller halvparten :unsure:
    Eller andre "produsenter" som kan anbefales? Innen samme kostnadsramme, men med minst like god slipning...
    Balle Clorin
    Hvorfor kjøpe sa mange MM? hva med en MC til prisen av 3 mm?
    Flageborg
    Vel....det kan bli neste trinn, men kanskje mulig å få til et besøk fra det lokale lydlauget som ta med en MC for test i første omgang. Samtidig som panelet kan lytte vekk det som ikke lenger passer og frigjøre en plass på veggen til MC.....kanskje allerede i påsken......time vil sjå ;)
    Audiophile-Arve
    Tillater meg en dobbeltpost.
    Platestrammer
    Vis vedlegget 802291
    Vs rå vekt ala dette?
    Vis vedlegget 802293
    Ikke tenk på lagertoleranse.
    Hva ville dere gått for? Vekt eller stramming?
    Kjem an på spelaren. Vekt er det raskaste (om ein ikkje overdriv). Har du ein spelar med flytande oppheng, vil du slite med vekta. Har du ein VPI, stor Clearaudio eller ei "Oljeplattform" av noko slag, er ikkje dette noko problem. Har du ein SL 1000 frå Technics, vil eg tilrå ein Michell platestrammar.
    Flageborg
    Kan vere greitt med MM om ein ikkje har MC riaa.
    Tre stk er også greitt, om dei står i kvart sitt pickuphus, slik at du kan sjonglere ut frå dagsform.
    Nakamichi pre her er tilpasset både MM og MC så det går greit å sjonglere med et par vippebrytere
    Flere forskjellige PU er til god hjelp for å trene opp sansene... ;)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Shure var mye anvendt som "all around" dengangen, uten ofte å tenke på, om den altid var en bra
    kombinasjon i forskellige arme, da de fleste av deres nålestifter var beregnet på 3/4 - 1,25 gram nåletrykk.
    Bare tenk på standardarmen til Lenco L-75/78. M-75B & M-75EJ bruker 1,5 - 3 gram.
    Tjekk hvilken nål det er tale om i linken:
    https://www.petervis.com/record_pla...ntage-cartridges/shure-m75-type-2-series.html
    Finner ikke bilde av platespilleren til @Flageborg , så vet ikke hva arm som sitter på.
    Om det er en bra match, ville det kanskje være bedre "bare" å kjøpe en erstattningsnål??
    Var det jeg, hadde jeg nokk gått for den mest prisgunstige av de bedre hos Thakker, fin compliance (2.0 - 2,5 gram nåletrykk)
    og elliptisk.
    https://www.thakker.eu/tonnadeln/n-...75-ed-type-2-nippon-precision-stylus/a-10069/
    Dazed
    Del tre av anti-skating bloggen til Korf er publisert.
    Så ut som en god artikkel, men:
    -Det å se på nålefanen om den bøyer inn eller ut, vil uansett ikke funke, for når skating drar selve spissen av stiften innover, vil anti-skatingen dra pickuphuset utover, så stiften vil alltid trekkes/bøyes litt innover. Men som artikkelen sier, er det en neglisjerbar vinkel.
    -Å justere Anti-skating 100% korrekt gir ingen mening, da skating-kraften varierer med armens vinkel/avstanden til spindelen.
    Jeg har faktisk prøvd å enkelt greie ut om det selv her:
    BurntIsland
    Korf bloggen er da enig med deg i at visuell inspeksjon av nålefane ikke funker. Står da i starten i lista over ting som ikke virker.
    Dazed
    Ja, men jeg mente at det uansett ikke ville funket selv om skating hadde hatt store utslag på nålefanen. :) Så ut som en god artikkel ved første øyekast. :)
    J. Brünnhilde
    Artig. Siden jeg har den HFNRR-plata og en arm uten merker på antiskatingen og ikke gidder å dille får jeg fortsette med det jeg har gjort: Litt mer enn det som skal til for null sidekraft på blank vinyl.
    Kan ikke se at Dazed og Korf er spesielt uenige.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Sporer det som det skal og ingen ulyder høres så er det godt nok for min del. Innkjøp av oscilloskop og quadrofoniplater står definitivt ikke på trappene, men Korfs artikler er alltid interessant lesning uansett. Det er jo ikke akkurat slik at det er for mange kilder til autoritativ informasjon rundt avspilling av vinyl.
