Enige, gjennomført design...I forhold til mine Monster blokker fra ARC så kan man si de varmer omtrent som to Nitedals fyrstikker!Pene varmeovner det der.. Må innrømme at jeg har blitt til skeptisk til trafo-kvalitet på LM. Min forrige 805 fungerte bra, hos meg. Modellen 125 fikk jeg aldri helt der jeg ville.. Som alltid, greit å prøve selv![]()
En slags "Back to the Thunderdome" - look. Skjønner at folk blir glad i disse. Synd EC ikke ville bygge videre på de.
Den ser litt brutal og oldschool ut , men jeg kunne godt ha levd med utseendet altså.
Jau, spesielt siste gererasjon plattform med A1S EBW og A2/A5 tok lyden opp i øverste divisjon med mer finesse i mellomtone og mer finkornet diskant gjengivelse(mer "organisk" i hele toneområdet, og enda glattere / luftigere i toppen)..denne 6.5 skal vist nok være blodtrimma med DNA krutt fra nyeste DP linja.Dette er kjente konklusjoner, og utseende er kanskje ikke alles favoritt. Jeg synes de ser ut som akkurat det de er - musikalske kraftbomber.
Ikke sant, konseptet var også relativt fresh den gangen. Husker ikke om ideen kom allerede slutten av 2006 eller tidlig 2007. Andre produsenter i nyere tid slik som CH Precision fra Sveits benytter også tilsvarende prinsipp med stort digital display. Utgangspunktet var jo eksiterende front som ble designet for A1S plattformen, slik at rammebetingelsene var allerede satt for nye og kommende modeller. Synd det aldri ble noe av etter av Electrocompaniet overtok...uansett, artig med et lite tilbakeblikk på norsk hi-fi historie.De der var lekre... Synd de aldri i produksjon. Fikk meg til å tenke på AudioNet
Gain: | 20 db |
S/N Ratio: | 90db |
RCA frequency response: | 17 hz ~ 100 KHZ (3 db) |
Balance XLR (after the output transformer) frequency response: | 15 Hz~30 kHz(3db) |
THD: | 0.5% (1 KHZ) |
Output Impedance: | 4 Ω / 8 Ω / 16 Ω |
Input impedance: | 100 kohms (RCA), 600 ohms (XLR) |
Output impedance: | 600 kohms (RCA), 600 ohms (XLR) |
Power consumption | 45W |
Dimensions (WHD) / Weight | 430x383x196 mm / 20kg |
Power output: | 24W |
THD: | 1%(1kHZ) |
S/N Ratio: | 87db |
Input sensitivity | 1000 mV |
Frequency response: | 15 hz ~ 35 kHZ (1.5 dB) |
Power consumption | 290W |
Dimensions (WHD) / Weight | 287x574x279 mm / 32kg (pr enhet) |
Hehe....bare en hyggelig mulighet som dukka opp tilfeldig via forbundsfelle i OAS så da blir det jo fort litt uformell testing!Du har gått over bekken etter vann ?![]()
1995 USD var endel penger i 1985 ja. Blir spennende å høre hvordan kassettene har holdt seg. Mener at jeg har hørt noe om avmagnetisering...!?
Vintage Hall Of Fame...Tandberg 3014 A
Denna go'biten fra norske Tandberg fra midten av åttitallet er rekvirert fra storebror som femti års gave og er komplett med original fjernkontroll, manualer og sidepanel. Nylig tatt service slik at det mekaniske opererer som normalt, kun pr små ting kosmetisk som trenger en liten overhaling etter hvert. Blir gøy å teste ut kassetter og se hvordan det står seg mot dagens vinyl og streaming/dac løsninger...
- Tandberg TCD 3014 A er en stereokassettspiller med Dolby B og C støyreduksjon, den ble først solgt av Tandberg i 1985 med en listepris på USD 1 995 USD og ble avviklet 4 år senere i 1989. Hovedtrekkene til Tandberg TCD 3014A er: 3 hoder og overvåking uten tape, digital lineær tapeteller med 4 siffer, valg av tape type og i stand til å håndtere normale, krom- og metalltape, dobbel capstan-transport.
- Typisk frontmatet kassettspiller med kassettrommet plassert på venstre side av kassetten. Tape utløser betjenes mekanisk og kassetten må plasseres rett over hodeblokken. I tillegg er hodene lett tilgjengelige for rengjøring. Nivåmålere som brukes på TCD 3014A er analoge VU-avlesningsmålere.
- Full-logiske transportkontroller brukt på TCD 3014A lar den reagere på den minste fingerkontakt for raskt og uanstrengt valg av transportfunksjon. Cue and review kan brukes til å enkelt og raskt finne begynnelsen av en passasje.
- Registrer asimutkorreksjon.
- Dolby C-type brukt i TCD 3014A gir 20 dB støyreduksjon over ca. 1000 Hz, en fullstendig dobling av mengden gitt av B-type. 19 kHz multipleks pilot-slgnal som finnes i FM-stereosendinger kan forårsake falsk utløsning av støyreduksjonssystemet. Det valgbare MPX-filteret til TCD 3014A filtrerer ut pilotsignalet og sikrer riktig Dolby-behandling av FM-stereoprogrammer. For uforstyrret lytting følger det med en jack-kontakt for et par stereohodetelefoner. Tilkobling til andre lydkomponenter for avspilling kan oppnås med en RCA-kabel og opptak fra en kilde med en RCA-kabel. Alle hovedtransportkommandoer kan gjøres med trådløs fjernkontroll.
To be continued!
Yup, var kostbare greier på nivå med Dragon fra Nakamichi....Mulig, har ikke gått så dypt in i materien, men skal sjekke det ut.1995 USD var endel penger i 1985 ja. Blir spennende å høre hvordan kassettene har holdt seg. Mener at jeg har hørt noe om avmagnetisering...!?
Takk det samme Motoren...Hehe armen er sjef den ogFlott armmen spilleren er jeg ikke helt sikker på
Ha en fin søndag TAS
Godt spørsmål lå en sort boks bak...kanskje det var den?Brukes SB booster på strømforsyning?![]()
Ligner ihvertfall. Synd å innrømme, men min skepsis til dyre duppedingser som profitterer på en strømforsyning som koster lite, gjør meg en tanke skeptisk. Hvorfor er ikke ting konstruert optimalt i utgangspunktetGodt spørsmål lå en sort boks bak...kanskje det var den?
Se på spilleren da @motoren og tenk funksjonelt design hvor elementer glir inn i hverandre - veldig praktisk spiller/design på alle måter. Innmaten er også svært bra gjennomtenkt. Dette er en av de få spillerne som ER en helhet i et NYFUTORISTISK uttrykk …sa han som egentlig ikke har greie på funksjonelt design.Flott armmen spilleren er jeg ikke helt sikker på
Så enige så enige, man kan vist velge mellom mekanisk(typ urverk) og belte drift....kanskje det er en forklaring eller for å redusere støy/vibrasjon?Ligner ihvertfall. Synd å innrømme, men min skepsis til dyre duppedingser som profitterer på en strømforsyning som koster lite, gjør meg en tanke skeptisk. Hvorfor er ikke ting konstruert optimalt i utgangspunktet![]()
Joda ser den og sikkert en utrolig god spiller men designet?? tror ikke det for min delSe på spilleren da @motoren og tenk funksjonelt design hvor elementer glir inn i hverandre - veldig praktisk spiller/design på alle måter. Innmaten er også svært bra gjennomtenkt. Dette er en av de få spillerne som ER en helhet i et NYFUTORISTISK uttrykk …sa han som egentlig ikke har greie på funksjonelt design.
-Hva sier de som har peiling på form og farge og kan se forskjell på bestemor og dattera?![]()
Tar over dine herværende høyttalere for en lav hyggelig sum. En må jo vise empati for en som har det så "vondt" at en vurderer slike kreasjoner..Endelig dukket AG's nye litterære verk i posten...Jau, bare å begynne å spare da!
Vis vedlegget 818209
Ja vist....broderlighet hører med, bare rane en bank eller to først!Tar over dine herværende høyttalere for en lav hyggelig sum. En må jo vise empati for en som har det så "vondt" at en vurderer slike kreasjoner..![]()
Takker, litt gromt har det blitt gjennom årene selv om man ikke har landet riktig ennå...Du har mye fint oppigjennom TASmoro å se
Hyggelig å høre HCS...mange dyktige skribenter her inne og du er jo også en av de bedre....æ er vel sånn midt på skala'n egentlig, uansett er det artig bidra litt....Du skriver så godt T..![]()
Yup, noe å se frem til der Eik...Generasjon 3 er den nye "Pinnacle" innen gromlyd!Gratulere med flott PU og EQ,
Gleder meg til å høre på den![]()
