Snickers-is
Beklager misforstod deg.Hehe ja 6.4 klipper viss jeg drar på for mye på di ja, og det gjør 5.52 også…
Hvor høyt er det når det ikke er lavt?
Det er sjelden du har i nærheten av den energien ved 1kHz som du har under 300Hz. Jeg har jobbet med masse systemer hvor vi kalibrerer effektbehovet, og det er kun ved lange kastelengder at effektbehovet i toppen kommer i nærheten av effektbehovet nedover. Om du har lytteavstand på under 100 meter bør du ikke bekymre deg for effekten oppover i frekvens. Dette er rett og slett høyttalere som er veldig lette å drive.
DP-ene har en sensorkrets som slår ut på 0,8 ohm, så vidt jeg vet uavhengig av om forsterkeren klarer å drive lasten eller ei. Hadde man deaktivert den ville det nok gått helt fint. Det har neppe noe som helst med utgangseffekten i seg selv å gjøre.
