Ok, første tips er å måle bass med begge høyttalerne sammen fra 20-500 hz. Skal man måle fullrange er det bedre å måle hver for seg ettersom man får mye interferens mellom høyttalerne oppover i frekvens.
Det som er interessant å se på ang romkorreksjon som Dirac er å se hva som har blitt korrigert. Det krever målinger før og etter og da spesielt interessant er Group delay med Excess Phase før og etter. Den knappen som heter SPL & Phase i grafene på REW, gå inn der, trykk på "Controls" og Generate minimum phase, så kan man gå inn på Group delay, krysse av i bunn av graf på excess phase. Da ser man
Ellers vil jeg anbefale å velge Sofa og måle med alle 9 målepunktene i Dirac slik at det ikke overkorrigeres. Det ser man ikke så lett på en slik singel-punkt måling som du viser oss her, man ser det ved å ta et snitt av mange målepunkt i og rundt sweetspot.
Her er et eksempel fra før og etter korreksjon;
Vis vedlegget 751563
Det jeg er interessert i er hva som har skjedd i tidsdomenet, så jeg genererer minimum phase, går inn på GD plottet og slår på excess phase.
Før og etter;
Vis vedlegget 751564
Vis vedlegget 751565
I de områdene hvor den svarte streken langs 0 ms linjen er flat kan EQ fungere, men de store peakene bør ikke røres. Vi ser litt vekk ifra det som skjer under 100 hz da mye kan være minimum fase og andre fenomener kan ryddes ved at romkorreksjonen endrer faseforholdet mellom høyttalerne, men fra ca 100 hz og oppover blir vi mer kritisk.
I dette tilfellet her ser vi at korreksjonen gjør ting verre fra ca 400 hz og oppover fordi den forsøker å korrigere ting som er ekstremt lokale, som feks refleksjon fra mikrofonstativ/sofa fra rundt 1 kHz og oppover. Dette kan være årsaken til at det låt rart og ble bedre ved å begrense korreksjonen til bassområdet.
Ytterligere målinger fra flere posisjoner og et snitt av dem ville avslørt at det var en dårlig idé i dette tilfellet med en singel-punkts korreksjon også mht ren tonal balanse.
