Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • Dr_BASS
    Rælingen
    Jo mer overhead jo bedre, desto tregere nettverket er jo mer headroom trenger man dersom man får pakkefeil. Pakkefeil=resends.
    Dette forutsetter jo at pakkene blir feilsendt, men dersom pakkene har riktig adresse vil alle pakkene bli levert på tiden og man oppnår perfekt lyd uten noe støy.
    Se for deg at du klarer å åpne 10 pakker i sekundet, ville du fått levert 10 pakker hver sekund eller ville du ha fyllt opp hele stua med 10tusenvis av pakker.
    Blir vanskelig å åpne riktig pakke da
    na_X
    Bare å bruke postnord det, så slipper man å få pakker. Bare en hel rekke resends..
    Dr_BASS
    Rælingen
    Haha. Nå er det heldigvis ikke sånn ting fungerer.
    Forskere med kvantemikrobekamera har klart å se hva som foregår inni nettverket og har dokumentert at internett består av milliarder av små postmenn som rafter inne kabelen for å levere pakker.
    Det er derfor man ofte opplever at internett går sakte hvis naboen under deg feks kobler ut kabelen sin, da renner alle pakkene ut på gulvet hans
    Syncrolux
    Ja jeg har ofte opplevd at når jeg drar ut kabelen renner det ting ut av kontakta. Hmmmm..... :p
    Snickers-is
    Så hvis du har en rask harddisk, og lagrer et bilde, så bare fortsetter den å fylle seg opp med random data selv om det ikke er flere filer som skal lagres?
    Syncrolux
    Men hvor ble det av mr Sikringsskap her forresten? Gikk han tom for hjørner å male seg inn i?
    Dr_BASS
    Rælingen
    Det spørs litt hvordan du lagrer bildet, hvis du velger hurtiglagring så blir bildet uklart, men spørs når på døgnet.
    Feks nattbilder er lite egnet til å lagres om dagen, men dette er en godt bevart hemmelighet som ikke tåler dagslys
    Og ift mengde data så tar det større plass når harddisken lagrer fort, se for deg å kaste noe inn i skapet i forhold til å stable det pent.
    Får plass til flere pakker da.
    Man ender oppe med huller i mellom pakkene dersom harddisken skriver fort.
    Det er jo også derfor vi trenger større og større lagringsplass i takt med at hastigheten går opp
    Snickers-is
    Takk doktor, da fikk vi oppklart det også.
    Sober
    This carefully reviewed network port, sNI-1G, provides a complete transmission of network audio streaming, as well as a very clear improvement in medium-to-low transparency, the instrument’s texture, and wide-to-deep stage expression, enabling you to experience a completely new level of sound
    L
    larsmartin
    Fikk jo ikke lov å skrive om nettverk her av moderator.. og har vært opptatt med å snu støpselet til nye switchen..
    Sober
    It is configured with three kinds of network cables, offering respectively different, high quality sound characteristics. This allows you to create your own uniquely customized audio system selecting bright & pompous tone, neutral, or mild & comfortable tone. They are distinguished by black, dark grey and grey color, with a standard length of 50cm.
    SOtM kabler så kan man farge lyden slik man ønsker…
    L
    larsmartin
    Og det var stor forskjell på lyden når du snudde støpselet?
    Ja visst er det forskjell, brukt flere mnd på alle kontaktene og hva som låter best..
    Nå snur jeg støpsel til routeren innimellom og hører hvilke vei som låter best over tid..
    Snickers-is
    Det er klart at uten felles jording og med galvanisk skille i signalveien må jo forskjellen bli astronomisk.
    L
    larsmartin
    Ny strøm er balansert, men ikke vanskelig å ødelegge det. Satte i et og et komponentet for å få måling mest mulig balansert. Det låt forferdelig. Antagelig har komponentene justert hverandre.
    Det mest riktig er at alle trafoenes indre og ytterkabel kobles likt. Det er like greit å lytte seg til..
    Snickers-is
    Du vet at den lyden som kommer før alle komponentene er plugget inn ikke er musikk? Det er bare en kraftig påminnelse om at du har slått på strømmen i feil rekkefølge.
    Jeg tenkte å holde meg unna denne off-topic-avsporingen i tråden, spesielt etter Høvdingens formaning, men jeg kjenner at jeg blir veldig nysgjerrig. Hva er «ny strøm»? Hva betyr det at den er «balansert»? På hvilken måte kan komponentene «justere hverandre»? Vil dette være det samme på produsentlandets TN-nett som på et norsk IT-nett? Start gjerne en ny tråd for å forklare dette. Regner med at fler enn meg gjerne vil forstå det.
    L
    larsmartin
    Når ingenting er tilkoblet inn i skilletrafo annet enn jord er fasene 120v-0-120v. Målinger i forholdet til jord og volten fra kursene. Når et komponent kobles til blir det skjevhet. f. eks 119v-0-120v. Når neste komponent kobles til kan du justere til en viss grad ved å snu stikket om falle skal bli 119v-0-119v eller 120v-0-118v
    har it-nett, men har og laget TN nett ut fra skille trafo som ikke låter bra.
    4-string
    Almost there
    Kanskje du vil dele noen tweaks som adresserer jordfeil da, for å få tråden back on topic. :)
    4-string
    Almost there
    Tråden er blitt lang så kanskje denne er med fra før. Fra What HiFi:
    So, how come a CD sounds better if you stop it and then press play, rather than playing it from pause? Because, dear readers, we can assure you they do.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Det bør i utgangspunktet være en umulighet, - gitt at det måles under identiske omstendigheter og driftsforhold. Dagens måleteknikk går nok langt utenpå selv Larsmartins hørsel, - tolking av målinger er muligens en annen skål...
    Nidaros
    Låter de ulikt, vil de også måle forskjellig. No-brainer.
    Av og til kritiseres målingene ulike forsterkerprodusenter publiserer, sikkert med rette.
    Finnes det en omforent og uttømmende oversikt over hvilke målinger som må gjennomføres for å få målt alt som på en eller annen måte påvirker lyden i en forsterker?
    Still gjerne spørsmålet i kategorien "forskjeller og testmetodikk". Det er et interessant spørsmål.
    Tema for denne tråden er noe helt annet til tross for mye rot de siste sidene.
    Slikt som dette er grunnlaget for denne tråden.
    Og å betale for tjenester som dette:
    Save wear and tear on your equipment with our cable break-in service. 3, 5, 10 and 20 day service is available. Service applies to your entire order that is in the cart.
    We use the Hagerman Frydaddy breakin machine. The FryDaddy is a high-powered cable burn-in generator and conditioner. The sophisticated electronic waveform – a combination of wideband noise and variable frequency amplitude modulation – was developed to provide a maximum combination of both low and high frequency content without being repetitious in any way. Burn-in operates on magnetic and electrical properties of conductors and insulators. FryDaddy is part of the FryKleanerTM series of professional cable burn-in generators.
    We take the signal from the Frydaddy and amplify it to a level of 40 Watts, feeding the signal to our breakin panel. All the cables on the panel are hooked in series, which allows the full strength of the signal to pass through each cable.
    Each hour on our breakin machine equals one hour of normal listening in your system. Selecting our 10 day breakin service is equal to 240 hours.
    Breaking In Your Own Cables: Please refer to the Cable Owners Manual for full details on how to break-in your own cables.
    Returns & Discounts: If you happen to do a return, the break-in service is non-refundable. It is considered a service that you received. There are no discounts on any break-in service.
    gwh
    Frydaddy ja, det er navnet sitt det.
    Hvordan kan det være noe sprøtt med et sånt navn :)
    Syncrolux
    En kompis av meg var på en AES messe en gang, som utstiller. Der var jaggu også en av disse luringene som selger magiske skjøteledninger og "strømfiltre". Etter stengetid besøkte de standen til denne skjøteledningsnissen og åpnet en av boksene hans. Surprise - surprise - det var ingen ting inni! Prisen var sikker 1000$, eller mer.
    Syncrolux
    Tidligere i tråden ble det nevnt noe om alufolie på toppen av et par høyttalere?
    Anyway - en tidligere bekjent hadde visst fått tips om å henge alufolie mer eller mindre tilfeldig i rommet - helst bak høyttalerne. Noen som har hørt om dette før, og vet hva poenget liksom skulle være?
    Aurora
    For maaange år siden, da disse første vidunderkablene dukket opp, fikk gamle High Fidelity røntgenfotografert en av disse superkablene med "magisk klump" på...
    Samme der... ingenting inni "klumpen"...
    Syncrolux
    Dette med kabler har jeg sluttet å tro på for lenge sida. Det er sabla mange myter innen hifi, og de er som regel bare BS tatt ut av ingen ting. Selvsagt ser noen sitt snitt til å tjene penger på det...
    For mange år siden drev jeg og testet mange forskjellige audiofile kabler. Hadde på et tidspunkt et par HT kabler fra Siltech til en bråte penger. Trodde jo på det og "hørte" tildels store forskjeller på alt.
    Etterhvert som fornuft og kunnskap ble inntatt i hjernen så forsvant alle forskjeller. Rart det der gitt.
    Likefullt bruker jeg bl.a. "kimber" flettet 99.9x% sølv i teflon med eichmann silver rca plugger fra pre til effekt idag. Bare fordi jeg har den og kan :)
    Ask4me22
    Har det heller tvilsomme tweaket med å fryse-behandle CD platene i fryseboksen -18 eller lavere over natten vært nevnt i denne tråden tidligere?
    Har aldri testet selv, men har hatt noen CDer i bilen vinterstid, har vel aldri merket forskjeller.
    Noen mener også å overføre de pressede CDene til skrivbare CD-r plater, kan gjøre lesejobben lettere for CD spiller = bedre lyd.
    Vet ikke om dette stemmer, men noen med tilgang til f. eks en APx555 B Series Audio Analyzer kunne kanskje A-B sjekke dette?
