Valentinos drodleDipol(tm) & greier
  • Valentino
    J. Brünnhilde
    Jeg hadde faktisk en sånn arm en gang, på en TD321
    Det er folk som mener at TD321 er bedre enn TD125. Men da hadde designeren som også må ha jobbet for Tandberg funnet på noe annet.
    TD316/318/320/321/520/521 er også svært annerledes konstruksjoner med både chassis og subchassis i mdf, og med bladfjærer i stedet for springfjærer.
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    En fin ting med Thorens TD125 (som tok over etter og er bedre enn TD124, ha!) er at den er like bred som en Montanamodul og føttene er helt ute i hjørnene.
    Fin! Eg har høyrt TD125/SME ein gong, på eit oppsett om lag like lite hifi som mitt eige. Meiner å hugsa at det var fin lyd.
    Skal han stå rett på Montana? Eg opplever min TD147 som veldig var for vibrasjonar - trur den har same trepunkts-springfjørkonstruksjon? På hi sida kan det vera at eg aldri har fått heilt til den justeringa.
    J. Brünnhilde
    Planen er at det skal gå bra å ha den rett på Montanaseksjonen. Krysser fingrene. Det er ganske mye masse som er avfjæret på TD125, og den er også justerbar. Det ser ut som at TD147 kom ferdigjustert fra fabrikk? På bilder jeg har sett virker strammeskruene til fjærene å være forseglet.
    1961670-152dde5b-rare-thorens-td147-in-very-nice-condition-and-perfect-working-with-audio-tech...jpg
    Innmatbilder av TD125 Mk. II:
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Får du allikevel problemer anbefaler jeg å teste runde skiver i sorbothane under bena. Koster nesten ingenting (i HiFi-sammenheng) og gjorde underverker under min Nottingham. Hadde litt hopp & sprett ved tunge fotefall pga sviktende gulv, men fire tynne skiver senere var det helt borte. Nesten usynlige er de også. Courtesy of eBay selvsagt.
    J. Brünnhilde
    Det drodles en plan om innvendig modifikasjon/avstivning av kabinettet, og deri også uoriginale føtter/dempeputer. SD-foten i passende hardhet og sprittusj er et alternativ...
    Utsikt til lyset fra strobelampen. Pickupen som sitter på er en Grace. RS-9E står det på nålen, men den har vært innom Soundsmith. Spiller vakkert, men har litt vel lav utgangsspenning for det lave MM-gainet i phonoforsterkeren.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    SD-foten er fin. Skiver i sorbothane er imidlertid en langt mer diskret løsning og minst like effektivt.
    J. Brünnhilde
    Har fire slike, 5x5x2 cm, kjøpt på Oslo Hifi Center til en Micromega Stage 6 CD-spiller en gang på nittitallet. De kan kanskje få en mer givende oppgave enn å hjelpe til med luft til 1200 W klasse D?
    Må uansett tenke litt lurt. Trykkpunktet fra føttene må så nært hjørnene som mulig.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Njaaa, jeg tenkte vel mer på sånne:
    eller evt. sånne:
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    PS: kan være greit å vite at den mykeste varianten (30D, eller 30 durometer) kan/vil farge underlaget etter en tids bruk. Enkelt å unngå ved å klippe til og legge litt papir under.
    J. Brünnhilde
    Nydelig! Er nok 50D som må til trur eg.
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Vis vedlegget 824053
    Det hugsar eg faktisk ikkje. Eg justerte iallfall då eg hadde fått på Rega-armen, men spelaren min var godt brukt då eg fekk han. Har eit sett flunka nye fjører også (LP12-fjører, for nokon her inne sa dei passa), men har ikkje hatt mage å byta.
    Flageborg
    Vis vedlegget 824081
    Her er en løsning som også funker på mine platespillere - anbefales (y)
    J. Brünnhilde
    Har sett på dem. De er sikkert bra men de er litt brede. Helst vil jeg ned i 3 cm diameter.
    bare å kjøre på @Tweedjakke. Så mange Thorensressurser som finnes på verdsveven er det vanskelig å lage katastrofe av et fjærbytte.
    Flageborg
    ....tenkte jeg skulle slippe å nevne at 1 pute holder til 1 platespiller med 4 føtter....... ;)
    så for sikkerhets skyld er det fint med 2 i høyden også.......mange muligheter til en fornuftig pris ;)
    J. Brünnhilde
    Markerte SOTAen feilaktig som solgt på brukten her. Fikk ikke endret. Annonsert på nytt. Du har for lite amerikansk eik i stua.
    J. Brünnhilde
    I mellomtiden føler jeg at jeg har det nesten som @Fosse. Mangler riktignok en magnetbåndspiller. Konas gamle billige Rotel kassettspiller står lett tilgjengelig i kjelleren. Det problemet løst.
    Phonoforsterkeren fungerer akkurat nå som kildevelger. Det sitter enn MM-pickup på Thorensen og en MC på Sotaen, og siden Lindemannen har separate forforsterkerkretsløp og inngangsplugger for MM og MC med kildevelgerbryteren etter disse og foran den passive RIAA-korreksjonen kan begge være tilkoplet samtidig. AT33PTG/II-en reiste i går, så nå har AT-OC10 fått komme frem fra skuffen.
    J. Brünnhilde
    Kuriosa for dere nerder/spesielt interesserte/som orker å lese mine bipolare* drodlerier:
    Tonearmen på TD125 er en sen produksjon 3009 series II Improved. Tok meg kort tid å finne det ut. Den har Baerwald-geometri. De tidlige hadde Stevenson, og at det var umulig å få til på denne tok meg et par minutter å finne ut uten å ha serienummeret tilgjengelig.
    *Jeg er ikke bipolar. Bare nerd.
    J. Brünnhilde
    SME 3009 Improved. Når nåletrykksloddet maxer på 1,5 g og pickupen vil ha 2,0 g får man kompensere med motvektsloddet.
    J. Brünnhilde
    Jeg kan ikke anbefale en AT-OC9XML i en 3009 Improved med fast headshell (6,5 g eff.) uten silikondempetrau, slik det er satt opp her nå. Compliance og totalmasse for kombinasjonen er innafor både teoretisk og fysisk men man hører at armen ikke trives.
    Grace RS-9E er rene fløyelsteppet i armen sammenliknet med Audio-Technicaen. Ingen ting som stikker der.
    Nuvel. Jeg skal prøve en annen MC før jeg eventuelt kryper til MM-korset.
    soundscape
    Nordre Follo
    3009 improved med fast headshell er vel den letteste i hele 3009 familien - og dermed fare for at MM er tingen der ja. Men, nå som du havnet på vintage kjøret stopper det vel ikke der ;)
    J. Brünnhilde
    Hehe. En ting om gangen. Først få TD125 helt på stell. Planer om å stive av kabinettet innvendig og ha åpen bunn på det. Og lære hvordan jeg flytter chassis omkring i kabinettet og få perfekt vertikal fjærbevegelse. Om noen vi kjøpe SOTAen da.
    Om det en gang i uoverskuelig fremtid skulle komme et tilbud på en 3009R som jeg ikke kan si nei til havner vel Improved-armen på en TD150 Mk. I som også skal se original ut.
    Skal jeg bruke Grace-Soundsmith må jeg ha en annen MM-forsterker. 40 dB gain er for lite. Ikke kan Lindemannen endre lastkapasitans heller.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Vet ikke hvordan du stiller deg til bruktkjøp, men om det er innafor foreslår jeg at du tar en titt på
    Audio Technica AT33ML/OCC. Jeg plukket opp en slik for ikke så altfor lenge siden og synes den er ganske super. Beryllium cantilever og langt mykere oppheng enn AT-OC9XML.
    Output Voltage: .5mV
    Frequency Response: 15Hz - 50kHz
    Tracking Force: 1.2 - 1.8g
    Mass: 6.8g
    Output Impedance: 17 ohms
    Cantilever: Gold-plated beryllium
    Stylus Tip: Micro Line
    J. Brünnhilde
    1,5 g kan fungere.
    Begynner med en Denon DL-301 II som jeg vant i Las Vegas.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Du har aldri vurdert å gi bare Well Tempered på båten og finne en annen arm? Jeg mener....det er kult & sånn med en uvanlig arm, men det er også ganske kult å bare kunne bruke en hvilken som helst pickup og ha en enkel montasje-og-justeringsopplevelse. Muligens til og med litt kulere.
    J. Brünnhilde
    Har vurdert det, ja. Men jeg har ikke klart å finne ut hva det skulle være før nylig. @soundscape har stukket av med den 3009R-en som jeg kunne tenkt meg.
    Har byttet en kabel. Optisk mellom Squeezebox og Yamaha er nå 3m mot tidligere 2m. Stor forskjell!
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Er det en slags "Keeping it Vintage!" tanke som lander deg på en 3009? Det er lissom ikke noen videre mangel på mer up-to-date armer som er både mer fleksible og bedre....
    J. Brünnhilde
    Jeg har sett på Origin Live, Rega og SME av nye ting. Jelco vet jeg ikke om er å få tak i nytt lenger. Clearaudio og Pro-Ject har jeg ikke fot for. Sorane TA-1 ser riktig ut, forresten.
    Thorensen trivdes godt den, ragwo, men vi var ikke helt klare noen av oss.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Kan jeg foreslå at du også kikker på Thomas Schicks armer? Samme prisleie som en Sorane hvis du skal ha en 9" (eller 9.6" for å være nøyaktig). Uhyre fornøyd med min: så enkel som det går an og har håndtert alt jeg har montert på den så langt uten å mukke, fra VM95 til Koetsu Urushi.
    J. Brünnhilde
    Tok en kikk på hjemmesiden til Thomas Schick. Ble ikke veldig klok av presentasjonen der.
