Er vel en bra selger, kompis er en av de bedre bilselger, han kan tall men han er jo totalt blokket når du spør utenfor
Skal du ha mobiltelefon så har en vel ikke så mange andre valg enn å velge iPhone eller andre smarttelefoner. Skal en kjøp kabler så finnes det en drøss med alternativer som gjør samme jobben.iPhone koster og andre smarttelefoner koster kr. 1600.- i deler, men kr. 16000.- i butikk..
Har du blitt lurt?
vet om flere som nærmest har en relgiøs tilnærming til apple produkter.iPhone koster og andre smarttelefoner koster kr. 1600.- i deler, men kr. 16000.- i butikk..
Har du blitt lurt?
Ja enig skummelt, tenk om noen tagget han
DIY er konge!Bare se i retning jålebukken Tosken.
Når du bytter mellom switcher og hører store forskjeller, påstår jeg at du enten er jævla lettlurt, - eller spiller for galleriet..Om du tester en forsterker og du hører tydelig forskjell, men så kommer en å sier den er ikke bra.
Hvilke valg gjør om du er et kjøtthue?
Hvilken hår mankeDIY er konge!
Som alt innen audio kabel og strømrens så bare kastes det ut påstander.iPhone koster og andre smarttelefoner koster kr. 1600.- i deler, men kr. 16000.- i butikk..
Har du blitt lurt?
Jau, deeeeeDIY er konge!
Bare et tegn på at du ikke henger med og har nok forståelse. Jeg kan ikke la din tekniske begrensing sette en stopper for hva jeg opplever og hører.Når du bytter mellom switcher og hører store forskjeller, påstår jeg at du enten er jævla lettlurt, - eller spiller for galleriet..
Min tekniske kunskap rundt slike audio nettverksswitcher er også noe begrenset, kan du være grei å bidra med litt dypere teknisk voksenopplæring?Bare et tegn på at du ikke henger med og har nok forståelse. Jeg kan ikke la din tekniske begrensing sette en stopper for hva jeg opplever og hører.
En standard switch tilfører støy til hva den er koblet til, en hifi switch gjør det ikke.Min tekniske kunskap rundt slike audio nettverksswitcher er også noe begrenset, kan du være grei å bidra med litt dypere teknisk voksenopplæring?
Hvordan vet du at du vet alt? Og hva har støy med digitalteknikk å gjøre?Hvilket igjen beviser at du ikke forstår en døyt av digitalteknikk.....
Du har ordet i din magt....Nøjagtig som KristianEn standard switch tilfører støy til hva den er koblet til, en hifi switch gjør det ikke.
Hvorfor finnes digitale filter og kontroll av signalet om det aldri oppstår feil?Du har ordet i din magt....Nøjagtig som Kristian. Hvorhenne i frekvensbåndet findes denne støj, og bliver den overført via data, og i så fald, hvor mange bit er den på?
Jeg tror overhodet ikke at jeg vet alt, - men digital signaldistribusjon er også en del av elektronikkfaget. Den rent elektriske delen av switcher og nettverk er ren digitalteknikk, mens selve datahåndteringen etter IP protokoll hører hjemme under nettverksteknikk.Hvordan vet du at du vet alt? Og hva har støy med digitalteknikk å gjøre?
Ved du ikke, hvad man bruger et digitalt filter til?Hvorfor finnes digitale filter og kontroll av signalet om det aldri oppstår feil?
Men uansett er det ikke det digitale som er det store problemet. Støy som oppstår i alle chassiet oppstår også i en switch og kommer inn via nettverkskabelen, det er en analog kabel.
Men leser switchen den analoge støyen, NEI!Hvorfor finnes digitale filter og kontroll av signalet om det aldri oppstår feil?
Hvem har sagt switchen leser støyen? Støyen klarer fint å komme over kabelen selv i tillegg til innstrålt støy.Men leser switchen den analoge støyen, NEI!
Du vet absolutt ingenting om digitalteknikk og overføring av digitale signaler tydligvis.Hvem har sagt switchen leser støyen? Støyen klarer fint å komme over kabelen selv i tillegg til innstrålt støy.
Så det du sier er at det kun er et digital signal på kabelen? Den kan ikke overføre andre signaler(støy)?"... kommer inn via nettverkskabelen, det er en analog kabel. "
Det er nettopp her, i totalt manglende forståelse, at tøvet oppstår....
Hvis man går ut fra at du har rett i det du hevder, hvordan isoleres "støyen" fra alle de andre switchene som inngår i nettverkene man er avhengig av for å streame noe utenfor et isolert hjemmenettverk.En standard switch tilfører støy til hva den er koblet til, en hifi switch gjør det ikke.
Hvorfor funker nettverk over strømnettet så dårlig?Hvis man går ut fra at du har rett i det du hevder, hvordan isoleres "støyen" fra alle de andre switchene som inngår i nettverkene man er avhengig av for å streame noe utenfor et isolert hjemmenettverk.
Eneste støyende data switcher jeg har hørt er de med intern viftekjøling. Hørselen min går desverre/heldigvis ikke så høyt opp i MHz området...
Ikke i konverteringen, men støyen videre til en streamer og dac som i utgangspunktet er ganske støyfri. Det er sjeldent galvanisk skille på jord, og det er også negativt om den bruker standard lan kabel. Skal en ha galvanisk skille må det hvertfall være med gjennom fiberkabel.Ser ikke bort fra at det faktisk kan være en god del støy på slike kabler, - avhengig av miljøet, men den blir ikke med i konverteringen. Det er en umulighet. Jordsløyfer kan være et problem i mange sammenhenger, men nettopp derfor er nettverksporter galvanisk isolerte... i begge ender.
At kabel er hel? Uansett hva du sier er det en mislykket flopp laget av en teoretiker som var overbevist om at det funker etter han lært på skolen at en godt kan bruke sprengtråd.Det funker helt greit, - gitt visse forutsetninger...
Kanskje fordi kablingen der ikke er optimalisert for å jobbe høyt opp i Mhz området. Ellers så er jo det en helt annen problemstilling.Hvorfor funker nettverk over strømnettet så dårlig?
???mulig en k
Vel. Det er ikke noe problem å streame CD kvalitet feilfritt over flere km med sprengtråd som er fra rett etter andre verdenskrig...At kabel er hel? Uansett hva du sier er det en mislykket flopp laget av en teoretiker som var overbevist om at det funker etter han lært på skolen at en godt kan bruke sprengtråd.
