Synes Rønnberg var svært så klar når hun gir meg forklaringen inn med teskje.
At en del ikke opplever forskjell ved kabelbytte er ikke noe problem for meg siden jeg har erfart begge leirenes opplevelse mht kabel og lydforandring.
Begge erfaringene kan forklares med "enkel" teori.
Utgangspunktet er Rønnberg sin plansje av EN kurs i testhuset deres og hennes forklaring til meg.
Jag ska försöka besvara dina frågor såsom jag förstår dem med mina begränsade kunskaper i norska.
Jag har jobbat vidare en hel del med supratoner (eng. supraharmonics dvs störningar i frekvensområdet 2 till 150 kHz) sedan dokumentet som du hänvisar till. Dessa supratoner alstras och injiceras i nätet av apparater som har någon form av switchning (alltså nästan all ny utrustning, TV, datorer, växelriktare för solceller, elbilsladdare, spisar, mikrovågsugnar, LED lampor osv). Hur mycket som skickas in på nätet i form av en ström beror på vilken impedans apparaten ”ser” för den frekvensen. Den impedansen består inte bara utav nätimpedansen utan också den ingångsimpedans som finns hos andra anslutna apparater. Låt oss anta att du i ditt hus har en TV med ett EMC filter. Detta filter har en kondensator kopplat mellan fas och nolla. Bredvid din TV ansluter du en vanlig LED lampa bestående av en likriktardel med en kondensator på DC sidan. Din TV kommer att skicka in en högfrekvent ström till nätet på exempelvis 50 kHz och din lampa skickar in en ström på exempelvis 30 kHz. Om du mäter på ingången till din TV kommer du att se både 50 kHz och 30 kHz då kondensatorn i filtret erbjuder en lågimpedans väg för strömmen från lampan på 30 kHz. Störningen från lampan kommer alltså att i högre grad flyta till TVn än ut mot det mer induktiva nätet (som har högre impedans för dessa frekvenser). Så läge TVn (och filtret) är ansluten så kommer den att shunta störningen från lampan. På samma sätt kommer du att kunna se 50 kHz om du mäter vid lampan. Då likriktarbryggan är öppen och lampan drar 50 Hz ström kommer kondensatorn på DC sidan att kopplas mot nätet och lampan drar också till sig strömmen på 50 kHz (och eftersom lampan är olinjär kommer den också att skapa multiplar av denna 50 kHz signal, dvs övertoner på supratonen). Här kommer du att kunna få en situation då dessa störningar bara flyter mellan dina två apparater och du kommer inte att se någon störning om du mäter vid tex huvudsäkringen. Detta är såklart en förenkling då det finns många laster anslutna till nätet och man får aggregeringseffekter och dämpning i kablar osv.
Vis vedlegget 828723
Steg for steg.Husk at dette kun dreier seg om hva som skjer i ditt sikringskap - installasjon og lite om resten av veien ned til trafo kiosken.
Vi plasserer LED lampen til høyre, kabel 1.4m og impedans1,7+j0.15 ohm og TVn til venstre, kabel 2,4m og impedans 1,63+j0,14 ohm feks.
Hva forklarer så Rønnberg? Vi har TVn og LED lampen "bredvid", ved siden av..
Dette burde være enkelt å forstå?
Som hun sier vil støystrømmen flyte mellom lastene og ikke nå så langt bakover at de når hovedsikring.
Dette er også grunnen til at spenningskvalitet målinger SKAL foretas ved hovedsikring etter forskriften.
Men støystrømmer kan også flyte ut av kursen og inn på en annen kurs men fremdeles ikke bakover til hovedsikring.
Og i dette støybilde,hva kan påvirke støystrømmene foruten laster som er tilkoblet?
Skifter en ut elektronikk med en annen, da vil vi som oftest fåbl.a en ny impedans å forholde oss til.
Så "enkelt" er dette.
I dag med disse høye strømpriser der "alle" vil ha solcelle paneler på taket sitt. Hva gjør dette med støysrtømmer fra bl.a inverteren?
Rønnberg`s kollega Bollen.
Igjen, husk at vi hovedsakelig snakker om boligens installasjon, og hva sier Bollen?
avsluttningsvis i siste video, kabelens lengde..
Så interessert er jeg i kabler, så hvem er jeg?
Vis vedlegget 828730
Vis vedlegget 828729
