Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Ser ikke ut til at den finnes til SME lenger, men jeg har forsåvidt ikke skrubbet nettet heller. Jeg fant imidlertid denne; en salgsannonse fra Peter Riggle Engineering, som lager VTAF. Samme funksjon, mer diskret, men ikke like tiltalende i mine øyne. Men de er jo mine og ikke dine.
    Balle Clorin
    Angående VTA optimaliserte armhøyde for minimum intermodulasjonsforvregning (Tacet -Vinyl Check Test record).
    det optimale var +4mm opp på armen og 1 grads tilt. IMD% gikk ned fra 1.5% til 0.8%. Armen vannrett med plate stemmer altså ikke i dette tilfellet.
    Kan ikke referere til effekt på musikk enda, venter på at damene i huset her skal ta seg en tur ut så jeg kan spille vinyl uten å ta hensyn
    PS, det hyggelige å vite er at selv om VTA er satt opp for 180grams plater(2mm) så er IMD% så og si uendret med 2mm tynnere plate( 0.5grad), dvs ingen vits å justere VTA for vanlige billigplater på 1mm tykkelse
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Takk til @JMM og @Valentino for svar ang. Denon 310II i Dual 1219. Litt av grunnen til at jeg spurte, er dette avsnittet i Korfs blogg:
    What can we bring out of it? First, the compliance specifications are very approximate. Cartridges of similar compliance but different construction differ a lot in their vibrational profiles.
    Second, even the medium and high compliance MCs are a lot more demanding of tonearms than fixed-coil cartridges. Generator design, not compliance or downforce, determines the excitation spectrum
    http://korfaudio.com/blog27
    Ja, det er verdt å ha med seg. Jeg synes at jeg har fått så noenlunde kontroll på de typiske headshellresonansene med denne OL Cartridge Enableren, men jeg er ikke alltid helt sikker.
    Ett av to: Prøve en Super OM40 eller fleske til med en tyngre/stivere arm, som den jeg nevnte på forrige side.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Dersom det er slik at folk med lettvektsarmer har bedre erfaringer med Denon DL-301II enn de har med andre MC-typer, tenker jeg at den sender relativt lite energi inn i armen til MC å være. Ren gjetning og håp fra min side, naturligvis.
    @mvno_subscriber rapporterte forresten uventet gode resultater med Hana SL i Dual 1219; en kombinasjon som i teorien skulle være et godt stykke fra det optimale.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Estetikken fungerer ikke for meg.
    Slutter meg til den. Easy VTA er forsåvidt langt mer voldsom og inngripende rent estetisk sett, men jeg liker den likevel langt bedre. På min spiller vel å merke.
    Dessverre er det sånn at når det gjelder pickuper så er det meste av spesifikasjoner kun er å regne som veiledende. Output kan utmerket godt være høyere eller lavere enn oppgitt (jeg har f.eks sett en Ortofon 2M Black målt til 8.5mV ut); nålen kan godt være rotert i forhold til pickupens lengdeakse eller avvike med flere grader i forhold til korrekt stilling når den står i sporet og spiller, osv, osv.
    Har man utstyr til det, samt kunnskaper og ork, så kan man selvsagt undersøke og måle hver enkelt pickup grundig og justere deretter, men det gjelder vel kun et bittelite fåtall. For min del nøyer jeg meg nødvendigvis med en grundig inspeksjon av hver nye pickup med en sterk lupe og deretter blir det øyemål (med +4 briller) og øremål.
    Balle Clorin
    Jeg ser så dårlig og hører så dårlig at jeg må måle;)
    Tar gjerne i mot tips om bra lupe og USB mikroskop . Lyttemessig er det kanskje litt lysere og åpnere lyd med armen 1 grad opp, stor bredde og dybde i allefall. Bare spilt på JJ Cale Shades hittil- ikke referansemateriale akkurat, men jeg liker den. . Må lytte mere før jeg kan konkludere hva som er best , mistet kanskje litt bass og fylde syns jeg , men må høre flere plater for å være sikker.
    Balle Clorin
    Med fare for å kjede dere. Excel beregning av sporingsvinke og geometri og forvregning, det understreker hvor viktig det er å få satt HTA riktig
    Det er noen feil i arket som jeg har rettet i min versjon, send PM for link
    1mm for langt tilbake med med pickup gir den orange kurven
    En grad feil vinkel på PU gir den røde kurven
    PS regnearket lister opp geometrier for 271 tonearmer!!!
    Flageborg
    Med fare for å kjede dere...
    Neida, men 1 MM virker som en rimelig GROV feilinnstilling....?
    Her veksler jeg mellom 1 ANELSE og 1 ØRLITEN forskjell når det justeres fra helt feil til helt korrekt...... ;)
    Balle Clorin
    ok om du bommer på vinkelen men med 0.1mm på en 20mm lang PU får du en feil på 0.57 grader ,som slår ut slik
    1mm for lite overheng tilsvarer 0.1grad feil vinkel på PU sproring= kurven øverst i mitt forrige innlegg
    Sjekket noen plater og INGEN har musiken lengre inn enn 60mm...mange knapt 70mm. så det som skjer under 66mm kommer jeg ikke til å bry meg noe særlig om
    Balle Clorin
    aah, takk det var den jeg ikke fant, og så snublet jeg over excel arket
    Dazed
    Vis vedlegget 838361
    Vis vedlegget 838363
    Joda, men husk likevel på at det så å si alltid er en viss vinkelfeil med dertil hørende forvrengning. Folk synes at korte armer med stevenson-geometri og mye høyere vinkelfeil enn dette også låter grisebra. Jeg er også ganske nevrotisk når jeg justerer en pickup, men gleden ved vinyl ligger for meg ikke i lavest beregnede sporingsfeil…. Selv om jeg også nerder en del med sånne ting.
    Dazed
    Men det med å ikke ta med evt riller helt innerst på plata, der nesten ingen plater *har* riller likevel, i beregningen er fornuftig. Fikses enkelt ved å bruke «typical» radier i Hoffmann-generatoren. :)
    Høh. Fant akkurat ut at min SME 3009 Series II Improved (puh) har tidlig serienummer. Jeg har brukt feil overheng siden den kom i hus…
    På plass nå. Stevenson, nullpunkter 60,4 og 117,3 mm.
    Hva gjelder "Ingen riller innerst på plata" skulle dere se noen av klassisk-pressingene jeg har fra 60-tallet...
    Fremer om kurver i 2014, og han er ikke billig:
    Balle Clorin
    Viser seg gang på gang , gamle spillere som er i orden er meget bedre enn de fleste av de som produseres i dag . I gamle dager betydde det tekniske noe, nå er det gull og glitter som teller
    Balle Clorin
    Thorens vinylbørste innkjøpt i dag.
    Har hatt en utslitt70 talls sak og et par toraders karbonfiber børster, hvorav den ene var så stiv at den ripet opp platene !! Den andre samler en del støv men skyver det foran seg , og det krever noen forsøk før man har fått riktig avslutningen på børstenbevegelsen og støvet bort.
    Thorens er en gammeldags velour børste med geitehår i senter. Den fanger og løfter mer av støvet , men krever også en riktig eksit av børstebevegelsen for å ikke legge igjen for mye, men mye bedre enn kullfiberbørsten syns jeg.
    Det følger med en liten «tannbørste» det er ikke en stiftbørste men brukes til å børste børsten ren for støv etter bruk.
    Kan ikke så noe om effekten på statisk elektrisitet da jeg ikke er plaget av det.
    Så jeg er fornøyd med å få en gammeldags velourbørste, andre kan mene noe annet . Men hos meg blir det Thorens heretter.
    At velour skulle dytte mere støv ned i rillene og karbonfiber løfte det det mere ut syns jeg virker urimelig når man tenker på hvor mye større støvet er enn rillene.
    Før, en uvasket plate kjøpt brukt
    Etter, støvet er borte i allefall
    Flageborg
    Har hatt en utslitt70 talls sak og et par toraders karbonfiber børster...
    Toraders karbon med filt på midten fra Audio-Technica gjør en bedre jobb, men enklere for DirecDrive enn BeltDrive pga motstanden da den kan hvile på sitt eget plan mens den føres over platen i fart.
    https://www.platekompaniet.no/plate...hnica-dual-action-anti-static-record-cleaner/
    Naturhår holder bedre fast i mikropartikler enn kullfibre og derfor kan organisk vekst oppstå.... :unsure:
    Reaksjoner: oct
    Balle Clorin
    Har sett etter den AudioTechnicaen med filt i midten, sikkert bedre enn bare stive karbonbuster. den ligner faktisk på 70tallsremediene vi hadde. Men er ikke å få i butikk her i byen. , trodde jeg .
    Må vel på nett da
    Balle Clorin
    Får man kjøpt børsten i Oslo?
    Duet Audio i Ullevålsveien, . Obs! .?jeg har beltedrift med slakt belte. Børster derfor manuelt for å minimere beltesluring. Hvordan den funker med roterende tallerken har jeg ikke prøvd .
    P
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Jaggu, slites det med støv. Sliter ikke så mye heldigvis. Fet, svett og flintskallet er nok en optimalt kropp for en ambisiøs vinylist.
    Balle Clorin
    Det er alt flasset nå som florerer etter at Head&Shoulders ikke lengre bruker Zink Pyrithione som aktiv ingrediens …Hipstere med skjegg og vinyl har harde tider
    berxter
    Og så var det min tur til å prøve Hana på en Dual - en EL. Foreløpig høres det svært så bra ut; betenkeligheter:
    - Puffin-en nekter å gi meg mer last enn 200R, og måtte opp på 65dB. Skulle kanskje gått for en EH, menmen.
    - Har kun hørt på soloinstrumenter hittil, klaver og cello (Pollini/ LvB og Schiff/ Bach), vi får prøve mer heavy stoff når den har gått noen timer.
    Spennende det der, @berxter . Du må holde oss oppdatert etterhvert som ting utvikler seg.
    200R i serie vil gi en halvering av signalet inn på forsterkeren. @berxter har muligens en annen phonoforsterker som kan tilpasses bedre elektrisk til Hanaen gjemt bak en bunke kantatebokser?
    Balle Clorin
    A sorry for mye whisky i går.,,
    200 ohmen kommer feil plass ja, da blir det en spenningsdeler.( tenkte bare på hvilken laste PU så ,ikke hva RIAA fikk) Men den DB saken kan være laget riktig så den kan fungere?må sette RIAA til 47k last , da vil paralell lasten på Y leddet gi ønsket last
    må få meg en slik sak= bestilt
    berxter
    Hva angår forsterkningsgraden, var det nok min feil: Jeg hadde, i min iver, glemt å koble inn rørene på Freya-en, så der gikk jeg glipp av 12 dB, så det var ikke underlig at jeg måtte skru opp en del...
    Jeg liker litt avrunding i toppen, så det er godt mulig at 200 ohm last er helt greit for meg.
    Edit: Jepp, med 60 dB og rørene innkoblet ble det greit.
    Jeg har et snev av tinnitus i venstre "kanal", og den trigges fort av overtoner i stemmer og strykertutti, så jeg er "algerisk (som en venninne av mor sa)" for høye frekvenser, samtidig som jeg er nesten døv over ca 8KHz. Snedig :)
    Amou
    Fredrikstad
    Hva går dere ut i fra når dere peiler inn VTA, headshell, eller arm? Jeg får ikke begge til å stemme samtidig. Jeg vil tro at headshell er key?
    Hode/pickup ja.
    I alle fall om det er en Thorens Kugelarm…
    Amou
    Fredrikstad
    Peila in på Headshell og det er er absolutt å foretrekke her også. Jelco SA-750L. Er vel egentlig SRA som skal bli rett, men det er umulig å sjekke uten lab utstyr, så VTA for holde. Headshell blir referanse heretter :)
