Forsterkere Sugden A21 SE integrert forst. kontra Roksan Kandy K 2 INTEGRERT FORST.
hvalross
Har disse 2 forsterkerne på hånden ,Sugden til kr.18.500 og Roksan til kr.4.000 . Spiller Sugden såpass mye bedre at det lønner seg å kjøpe denne kontra Roksan . Noen som har sammenlignet disse to forsterkerne . Erling.
alfegutt
Hei, har Sugden selv og min er helt super. Men - jeg synes den prisdifferansen er drøy, og Sugden er en klasse A forsterker som har begrensninger i effekt. Så dette kommer vel an på hvilke høyttalere du har, og om du kanskje får mer igjen ved å putte penger i det svakeste leddet (høyttalere)
hvalross
Lurer på om deter risikabelt å kjøpe en klasse A forsterker -integrert som er 8-9 år gammel. For.eks.Sugden sine klasse A forsterkere. Erling.
na_X
Alltid en risiko med gammelt utstyr. Uttørking av kondensatorer, dårlig behandlet etc..
amason
Nei 8-9 år er ikke gammelt! Hatt flere Sugden og aldrig hatt problemer
Evo III
Hertugen
Hjemme
Hadde du sakt 20 + år så ja, 8-9 år ser jeg ikke så mye risk med.
Reaksjoner: KMR
IvarT
Fløyelsgutten
Haugesund
Et eksempel fra virkeligheten: I 1996 kjøpte jeg en pent brukt Electrocompaniet ECI-2. I 2015 solgte jeg den. De siste to-tre månedene før jeg solgte den hadde den ene kanalen begynt å falle ut når den var kald, så den trengte altså 15 minutter etter påslag før den kunne spille i begge kanaler. Utenom dette fungerte den helt fint. Den stod også påslått det meste av tiden i de nesten 19 årene jeg hadde den.
Så 8-9 år? Pøh, bare barnemat for en forsterker :D
hvalross
Veldig høy gain på Sugden A21SE som jeg har på hjemlån - kan ikke spille høyere enn kl.9.00 da er det så høyt på cd at jeg nesten må forlate rommet . Lytter på ca 7.30 max kl8.00 . Skal det være slik eller er det noe feil med forsterkeren. Denne forsterkeren spiller noe hinsides bra da. Alle inngangene -5 stk har vel samme gain rekner jeg med.
Festus
Har opplevd det samme med a21se, kom vel aldri opp til kl 0900 på rattet 😃
Balle Clorin
Lest testen og målingene på Sugden i Stereophile før du bestemmer deg..
Gjør det …
P
parafinoksen
Retter dette til @SigbergAudio - I gitarverdenen er det slik at på for eksempel Fender-forsterkere skjer det utrolig mye mellom 0 (kl. 7) og 1 (kl. 8). På 2 (Kl. 9) er det bælhøyt. Lurer på om de bruker lineært eller omvendt logaritmisk potmeter på Gain-kontrollen. Dette kan løses ved å bytte potmeter til logartimisk. Ville dette funket på en hifi-amp?
vally
Har hatt min Sugden 21 serie 2 siden 2012.Funger slik den skall.Spiller skjelden over kl 9 på volumen.
alfegutt
Har også en fortreffelig Sugden fra 2015, min har også høy gain.
SigbergAudio
Østlandet
Det har jeg ikke kompetanse til å svare på, kanskje @Armand ? Men hvilket problem vil man løse her da, er det så følsomt på Sugden at det er vanskelig å stille ønsket volum?
P
parafinoksen
Ja, tanken var å få litt mer å gå på før det blir veldig høyt.
Audiomix
Jeg hadde en Sapphire FBA-800 her tidlig i år.
Ikke noe unormalt gain i den.
Flageborg
Siden hvalross bare lurer.......
Klasse A forsterkere går veldig varme.
Sugden ikke noe unntak.
Det er vel derfor de alltid er avslått? Med unntak av når det spilles litt musikk....?
Armand
Den har vanvittig høy gain ja. Fra spesifikasjonene på hjemmesiden ser vi at det trengs kun 110mV for full pupp. Det passer dårlig med det meste, og det er jo ikke god skikk og bruk å først dempe et signal masse med et potensiometer for deretter å forsterke det masse opp igjen.
Atkinson i Stereophile hadde ikke så mye positivt å si om forgjengeren til denne modellen. https://www.stereophile.com/content/sugden-a21ai-series-2-integrated-amplifier-measurements
Forvrengning og slike ting er jo langt utenfor det som kanskje er bra. Masse overharmoniske som vil farge lyden.
Specifications
Line Input Sensitivity 110mV @ zero attenuation for full output
Power Output 30 Watts into 8 Ohms both channels working
40 Watts into 4 Ohms both channels working
Balle Clorin
Tolker man eufemismene skjønner man hva Stereophile mente både subjektivt og objektivt. Jeg har fått denne demonstrert og husker den som ullen og og tilbaketrukket i lyden, med dårlig separasjon av instrumenter, MEN det .kan jo godt ha vært høyttalernes feil da , -men målingene viservikke akkurat en transparent forsterker- Tror det er viktig å sammenligne direkte med en annen forsterker så man har en referanse .På meget lettdrevne høyttalere kan det jo gå bra likevel..
Dharmabum
Ville ikke stolt på at kondensatorer i en sugden klasse A var "ferske" om den feks har vært kontinuerlig påslått i 8-9 år eller har stått plassert uten optimal lufting, dvs helt fritt. Hadde en sugden klasse A, kunne sikkert steke egg på den og hadde i tillegg altfor høy gain som det er blitt nevnt, rytmene blir dermed hamret ut av høyttalerene. A21SE.
na_X
8 år i denne sammenheng kan knapt kalles gammelt. Du kan trygt kjøpe en Sugden fra 2014. Kommentar ovenfor er bare støy.
Kommer da vel an på kvaliteten på kondensatorene også det da vel? Noen varer knapt et år og andre 50 år, konstruksjon mtp. varme og ikke minst kvalitet på komponentene er avgjørende.
Naturlig
Nevlunghavn
Byttet 10-12 små kondensatorer av god kvalitet på en ca 20 år gammel Dynamic Precision forsterker pga at de tørker ut.
amason
Hadde Sugden Masterclass og A21 på La Scala ll og hadde ingen problemer med gain 👍 høyt på kl 11 ja men fungerte ok her
hvalross
Hvordan vil en Cayin 265 ai klasse A forsterker stå seg i lydkvalitet kontra denne Sugden A21SE .
Dharmabum
"I denne sammenheng" er det mange variabler, bla "dårlig behandlet" som det nevnes spesifikt, så når du kaller kommentaren for støy så fremstår det som ren hersketeknikk.
