Roons venner.
  • haber
    Nesoddtangen
    Roon med 2.65 millioner spor?
    I så fall, imponerende...
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Har tenkt å kjøpe meg ny laptop hvor hoved-roon er plassert. Er det noe jeg bør tenke på når jeg skal installere den på ny pc, tenker innstillinger osv - eller er det lagret noen plass? Tenker spesielt på innstillingene i dsp.
    Har byttet pc, det gikk overraskende enkelt 👍
    TGB
    Asker
    Ny versjon ute (B987):
    • Implemented a new mechanism by which users can determine how Roon chooses which streaming content to display and playback
    • Changed the default behavior for Roon’s MQA decoder
    • Fixed an issue where RoonServer on macOS would get stuck in the “Initializing” state
    • Several improvements to Roon’s search behavior and display of results
    • Implemented several improvements to Roon’s audio analysis system
    • Fixed a bug in which a scheduled Time Machine backup could interrupt playback
    • Fixed issues with TIDAL login flow
    • Fixed an issue in which the “Play Now” action was unresponsive on some playlists
    • Several miscellaneous bug fixes and enhancements
    Jeg har allerede gitt tilbakemelding om at foretrukket streamingtjeneste også bør reflekteres under album versjoner. Nå er det lokalt, Tidal så Qobuz; rekkefølgen på de 2 siste bør justeres avhengig av innstilling.
    pcnr
    Er det mulig å overføre en Spilleliste fra en Core til en annen? Jeg har inntil i dag brukt en pc som Core, men har nå kjøpt en Nucleus. Når jeg setter opp denne får jeg ikke med spillelister laget i Roon, som da er en kombinasjon av sanger fra Tidal og Qobuz - kun spillelister som er opprettet i Tidal eller Qobuz. Dette er jo litt rart når brukeren er den samme.
    Finnes det funksjoner som overfører Roon-spillelister fra gammel til ny kjerne?
    Sober
    Blir ikke spillelister med hvis du tar backup av den gamle og restore på den nye?
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Hadde ikke problemer med det da jeg byttet core for litt tilbake, bare ta sikkerhetskopi av alt før du sletter den du skal avslutte, så installerer du ny og overfører sikkerhetskopi (usb-penn er greit til dette).
    pcnr
    Det er selvfølgelig helt riktig. Takk 👍
    ynot
    Jeg hadde litt problemer med nettverket hjemme i går som jeg har fått fikset, men jeg får ikke Tidal logget inn i Roon igjen. Jeg ar testet med 2stk PCer og en telefon.
    Jeg trykker på Login, blir dirigert til tidal.com, logger på og får "success", men ingenting skjer i Roon.
    Qobuz funker helt fint.
    Så ser jeg at den ikke vil oppgradere:
    Jeg hadde ingen problemer da dette lå på NUC med ROCK. Nå ligger den på en laptop med Win10
    TGB
    Asker
    Prøv å restarte core maskin.
    ynot
    Gjorde det 2 ganger i går (jupp, jeg er kjent med windows).
    Gjorde det for tredje gang i dag, Nå funker det.
    Ja ja, jeg må få kjøpt meg vifteløst kabinet til NUC så jeg kan gå tilbake til ROCK.
    Takker
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Hei kjøpte meg en Google nest hub for å bruke som roon display, det fungerer bra men hvert minutt er det ett "blaff" på skjermen, noen som opplever det samme eller har en løsning ? Tenkte å laste opp en video for å vise "problemet" men det går vel ikke her på forumet ?
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Kan legge ut på youtube, så videre her...
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Prøver meg på min første YouTube video, ca 8 sekunder ut er problemet
    DagS
    Karlstad, Sverige
    Nå som Hegel endelig støtter Roon fullt ut, vurderer jeg å gå for et lifetime abonnement.
    Hender det at Roon Labs kjører noen kampanjer på dette, eller er det alltid full pris på Roon?
    Harry Stoteles
    Har ikke fått med meg at de kjører kampanjer på det, men det hender rett som det er at de truer med å kutte ut muligheten.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Tror ikke dem kjører noen kampanjer, aldri sett det 🤔
    Harry Stoteles
    Kjøpte livstidsabonnement for to år siden og ville gjort det igjen. 👍
    DagS
    Karlstad, Sverige
    Takk for tilbakemeldinger! Tenker det blir greiest med livstidsabonnement. Bare synd at dollaren har blitt så sykt dyr den siste tiden...
    jan_is44
    Hei! Har et spørsmål ang roone å tror dette er plassen å spørre :)
    Eg har bestilt meg macmini for å få roone og roone rock. Her er måten eg skal koble det opp, og håper på innspill om det er den beste måten.
    Eg trekker en nettverks kabel av type Supra på ca 20m fra ruteren til stua/bak stereo. Derfra en switch og 2ether kabler fra switch til macmini og hifirose dac. Dette er ifølge Oslo hificenter beste måten å gjøre det på, innspill? Gleder meg til å få testet dette programmet :)
    TGB
    Asker
    De har vurdert å kutte livstidsabonnement fullstendig veldige lenge nå, så ikke forvent kampanjer. Så enten går prisene enda mer opp, eller så blir muligheten borte.
    TGB
    Asker
    Kjør en helt vanlig CAT5a eller CAT6 kabel. Noe fancy nettkabel er helt meningsløst. Du kan like greit brenne pengene.
    Denne gjør jobben:
    NB! Mac Mini kan ikke kjøre Roon ROCK. Da må du ha en kompatibel Intel NUC (dvs, ikke NUC11 eller NUC12) Selvsagt kan du kjøre Roon Core på mac mini - men ikke Roon ROCK.
    Info om Roon ROCK: https://help.roonlabs.com/portal/en...#So_what_is_Roon_Optimized_Core_Kit_ROCK_then
    Uten å tråkke på tærne til enkelte butikker, de har egen vinning som prioritet - ikke nødvendigvis det beste stedet å få råd relatert nettverk på hjemmefronten Overrasket at du ikke måtte ha "hifi" switcher også? 🤣
    TGB
    Asker
    Kjøpte livstidsabonnement når ting var veldig billig - en stund siden den ble betalt sammenlignet med månedlig/årlig faktura. Så nå er Roon "gratis".
    jan_is44
    Denne gjør jobben:
    Nei å nei :/ synd vist eg ikke får kjørt rock med den. Var sikker på det siden eg fikk kjøre roone.
    Kablene gidder eg ikke diskutere, var igrunn måten eg koblet det eg lurte på var greit. Da blir lyden sendt fra macmin med Ethernet kabel til switch for så opp til dacen ?
    TGB
    Asker
    Du burde stilt spørsmålet her først. Men om du har bestilt en mac mini, så kan du vel heve kjøpet eller kansellere bestillingen. Bør være problemfritt.
    Roon ROCK er en minimalistisk utgave av Linux som er 100% tilpasset å kun kjøre Roon Core. Roon Core kan kjøres på Windows, macOS og Linux, men ROCK er kun for kompatible Intel NUC bokser.
    Selv om det ikke er lov å si høyt, så kjører også Nucleus en spesialutgave av Roon ROCK - spesialtilpasset for å kjøre uten vifte + noe ekstra magi for home automation (Control4) som flertallet ikke har behov for uansett.
    jan_is44
    Det skal eg prøve på i morgen tidlig, tusen takk for info ! Noen anbefalinger på en nuk ?
    TGB
    Asker
    Alle svarene dine finner du i linken jeg ga til deg...
    Det store spørsmålet er egentlig hvor mange spor (sanger) eller album du har - både lokalt og på Tidal/Qobuz. Passerer du 100.000 sanger så bør du gå for i7 utgaven; størrelse på minne er vel egentlig utfordringen. Merket at det ble enkelte problemer av og til med 8GB og 150.000 sanger. Så utvidet til 32GB (kunne fint klart meg med 16GB).
    Anbefaler også å ha musikken på lokal SSD på NUC - brukeropplevelsen blir mye bedre. Jeg gikk for Samsung 870 QVO 8TB. Har 2 system (på 2 lokasjoner). En med Nucleus+ og en med NUC8i7. Anbefaler enten NUC8i7 eller NUC10i7 (NB! det er forskjell på modellene, noen har ikke plass for ekstra disk, så følg anbefalingene til Roon i linken ovenfor). Spør her før du bestiller ;)
    Jeg kjøpte denne for mange år siden:
    Med minne:
    https://www.multicom.no/crucial-ddr4-8-gb-so/cat-p/c/p8605225 erstattet etterpå med:
    og system SSD:
    Disse finner man også ofte på bruktmarkedet - bare å ribbe dem for deler man ikke trenger.
    jan_is44
    Eg har igrunn tenkt mest å strømme musikk og bruke roon rock. Ja angrer som d på å ikke spørre her før eg bestilte alt sammen, men det bør la seg gjøre å avbestille det.
    Men kanskje eg skulle bestilt en 8tb også
    TGB
    Asker
    Naturligvis er det helt meningsløst med 8TB SSD for musikk om man ikke har noe spesielt lokal musikk (det er bortkastet). SSD disken finnes i 4TB og 2TB utgave også. 2TB er veldig mye musikk!
    Anbefaler også å sjekke prisguiden; komplett var bare et sted jeg søkte - ikke umulig at andre butikker har inne til lavere priser.
    Proshop har fungert bra for meg på alle bestillinger, tar litt lengre tid enn komplett - men alt kommer frem og blir gjort på rett måte.
    jan_is44
    Tusen takk for hjelpa.
    Eg får starte med å prøve kansellere bestillingen i morgen tidleg
    Reaksjoner: TGB
    TGB
    Asker
    Det går også fint å kjøre macOS med Roon installert - så ingen krise uansett. Men jeg må si at Roon er en mye bedre opplevelse når man slipper å forholde seg til en ekstra maskin (Windows, Linux eller macOS som skal oppdateres i tider og utider). NUC med ROCK eller Nucleus gjør at alt vedlikeholder seg selv.
    Utfordringen er å få fingrene på en NUC8i7 eller NUC10i7.... vanskelig! Faktisk er NUC8i7 bedre enn NUC10i7, NUC10i7 har flere kjerner - men raskere hastighet på 1 kjerne er vinneren for Roon.
    Samt, gjør en revudering av ethernetkabel - det kommer ikke til å bli bedre lydkvalitet med annen kabel. Jeg er 100% sikker på at det ikke er noe forskjell - om man er redd for "drittstrøm" skal snike seg gjennom ethernetporten til streameren, kjøpe en uskjermet ethernetkabel så er problemet borte (det er ikke noe problem uansett, men om man er opptatt av det teoretiske).
    jan_is44
    Det må bli en slik nuc med rock, dette er dedikert for stereoen.
    Kan eg styre nuc med MacBook eller pc ? Eller må denne kobles opp på skjerm og ha eget tastatur osv ved installering ?
    TGB
    Asker
    Du trenger bare tastatur og skjerm (TV kan brukes) ved installasjon, etterpå trenger den bare strøm og ethernet så er alt ordnet. Guide for hvordan sette opp finner du på Roon sine nettsider.
    NB! usikker på om det nevnes i guide, men du kan også sette opp viftestyring på NUC i bios - ingen poeng å kjøre full spiker her, spesielt om den står i samme rom som du lytter. Min NUC står i dedikert rom, så jeg har gitt den alt den kan få av vifte - støy betyr ingenting uansett.
    jan_is44
    Igjenn, tusen takk ;)
    TGB
    Asker
    NB! husk å ikke installere ROCK på 8TB disk; det er M.2 SSD som skal brukes til RoonOS og database. Enklest er å faktisk installere Roon først, så montere ekstra disk for musikk (disken må formateres i Roon via web-grenesnittet).
    M.2 SSD trenger ikke være større enn 64GB, vanlgivis er 128GB eller 256GB billigere (men man vil aldri få brukt for mer enn 64GB).
    Nucleus+ levers med 64GB M.2 SSD (her med omtrent 200.000 sanger):
