Detta är min eierglede , Luxman CL-1000. Bara att invänta den orange lampan vid uppstart ger en god følelse, för då vet jag att det snart blir en musikstund bortom tid och rum. Gick från 595A SE till denna, och är mer än nöjd.
Vis vedlegget 847829
Vis vedlegget 847849
Er ikke dette en pre-amp?Detta är min eierglede , Luxman CL-1000. Bara att invänta den orange lampan vid uppstart ger en god følelse, för då vet jag att det snart blir en musikstund bortom tid och rum. Gick från 595A SE till denna, och är mer än nöjd.
Nu är det endast låneamp som brukes. I väntan på amp från Luxman, som förhoppningsvis dyker upp relativt snart, om det inte stormar för mycket på havet.Hvilket slutt trinn bruker du?
Ja det stämmer att Cl-1000 är en pre-amp. 595A-SE är en av de bästa integrerade jag hört. Jag är av den tillhörande skaran som verkligen gillar att det inte är VU-mätare i fronten.Er ikke dette en pre-amp?
595a-se er en integrert ( som jeg er fornøyd eier av)
Da er vi to som venter på poweramp fra Luxman. Min skal være på vei fra Japan.Nu är det endast låneamp som brukes. I väntan på amp från Luxman, som förhoppningsvis dyker upp relativt snart, om det inte stormar för mycket på havet.
Med tanke på den höga ljudkvaliteten du då får av 595 i effekt borde det rimligtvis räcka med ljud, så du kan slå av bilden.Men jeg savner muligheten til å skru av lys på 595. Blirr litt juletrelys når jeg bruker den som effektforsterker når jeg ser film![]()
To sanser? Svensken er godt utstyrtMed tanke på den höga ljudkvaliteten du då får av 595 i effekt borde det rimligtvis räcka med ljud, så du kan slå av bilden.
Skämt åsido så tyckte jag ibland det kunde vara lite svårt att se vart volymkontrollen stod på grund av lampan direkt på den, men som tur är hade jag även öron att mäta med.
Här kommer lite fler bilder.Detta är min eierglede , Luxman CL-1000. Bara att invänta den orange lampan vid uppstart ger en god følelse, för då vet jag att det snart blir en musikstund bortom tid och rum. Gick från 595A SE till denna, och är mer än nöjd.
Tusen tack lille hiawata!Gratulerer med flott forsterker iGran.
Articulator function
Our deep experience in signal path transformers has alerted us to a significant downside: residual magnetic fields in the cores. For this reason, the CL-1000 oscillates and demagnetizes the transformer cores every time you turn the power on. For an even higher degree of sonic purity, you can perform manual demagnetization using the Articulator switch.
Det er denne effekten jeg mener å ha registrert, spesielt på Sugden Masterclass som jeg hadde fra år 2000-2010. Forsterkeren spilte bedre i kontinuerlig i drift fra dag 1 til ca dag 6. Etter dag 6 begynte lyden å bli noe mer ullen, diset, innelukket…litt vanskelig å beskrive presist. Klarheten i lyden forsvant. Forsterkeren måtte bli helt kald og være avslått over en tid, før klarheten i lyden kom tilbake.Særdeles vakkert, @iGran . Jeg så noe jeg aldri hadde sett før på fronten av forforsterkeren, så jeg måtte sjekke:
Grattis med super flott ampDa er min også på plass! Litt dårlige bilder… Vis vedlegget 850482 Vis vedlegget 850483
Den Italieneren er godFørsteinntrykket er en utrolig kontroll over høyttalerne og en stoisk ro. Og enorme kraftreserver og et veldig dypt rom. Og nydelig klang…og bedre blir det de neste ukene. Så derfor blir det en sigar og litt god Chianti. Vis vedlegget 850490
A few years have passed since the popular model PD -171A ended production, but the flagship model has finally arrived. A major feature is the arm co-developed with SAEC. We are reviewing various other places.
It is also a feature of this player that the 12-inch arm can be attached separately as an external one.
"Luxman passer bedre enn de fleste, og til det meste."Da kommer det en 550ax i løpet av dagen, skal testes på Klipsch La Scala ll! Ikke testet Luxman hjemme før så håper det vil passe inn Vis vedlegget 851388
Foreløpige inntrykk ?Da kommer det en 550ax i løpet av dagen, skal testes på Klipsch La Scala ll! Ikke testet Luxman hjemme før så håper det vil passe inn Vis vedlegget 851388
Var mye flott på den benkenLuxman har mye lekkert. Selv har jeg importert dette lekre sluttrinnet fra Japan
Vis vedlegget 852198 Vis vedlegget 852199
Denne som lå på Finn?Denne er på vei inn! Vis vedlegget 853463 Vis vedlegget 853463
