JMM
Slava Ukraini!
25 m2 her og innredning gjør dem dessverre uaktuelle. Det er imidlertid helt greit, jeg hadde ikke egentlig brydd meg om et par Cheviot aldri hadde dukket opp. Jeg har ikke savnet noe som helst i tiden med Eaton.
Nei, 10’’ burde jo holde fint det, egentlig (sa brura).
Litt usikker på i hvilke scenarioer 10" ikke ville vært nok.Når det gjelder høyttalere i alle fall. På andre områder ser jeg ingen grunn til at man skal nøye seg med spinkle 10".
Åpen til kjøkken her også, samt til gang, på samme side. Funker overraskende bra rent akustisk, må jeg si.
Men får du noensinne bestemt deg for noe utstyr i det hele tatt (bare basert på det jeg har lest på forumet)? ;-) Innimellom må man bare hoppe i det å leve med utstyr en stund før man vet hva som er bra eller dårlig. Nå og da blir det bomkjøp. Det er en del av hobbyen. Kjøp brukt hvis prisfallet er plagsomt (og ja, det er det).Litt usikker på i hvilke scenarioer 10" ikke ville vært nok.
Tror det hjelper i de fleste tilfeller med litt ekstra luft, og i mitt tilfelle får jeg ekstra rom bak meg når jeg sitter i lytteposisjon, som bare er av det gode. Men kjenner ikke akustikken før jeg flytter inn selvsagt. Har allikevel tenkt at det blir enten stativhøyttalere eller paneler denne gangen, og Eaton er ikke helt uinteressant selv om jeg ikke har landet på et budsjett enda. Men hadde som sagt tenkt til å vente med å kjøpe noe til jeg var på plass.
Takk for det belærende innlegget, men det er vel ikke opp til deg hvor lang tid jeg bruker på å bestemme meg for det ene eller det andre?Men får du noensinne bestemt deg for noe utstyr i det hele tatt (bare basert på det jeg har lest på forumet)? ;-) Innimellom må man bare hoppe i det å leve med utstyr en stund før man vet hva som er bra eller dårlig. Nå og da blir det bomkjøp. Det er en del av hobbyen. Kjøp brukt hvis prisfallet er plagsomt (og ja, det er det).
Min mening og ikke mening å være styggtrut på noen måte, mest en kick in the butt hvor jeg tenker at den tekoppen må være ganske kald snart;-)
Det var ment som litt fjåsete "kjøpshjelp" fra en som kjøper litt for mye på impuls selv, det var ikke ment som noe spesielt belærende siden jeg stadig vekk går i motsatte felle men ser at det kan tolkes som en smule arrogant. Og du irriterer meg overhode ikkeTakk for det belærende innlegget, men det er vel ikke opp til deg hvor lang tid jeg bruker på å bestemme meg for det ene eller det andre?
Føl fri til å bruke ignorerknappen hvis innleggene mine irriterer deg.
Så ikke dette før nå. Men da så, glem at jeg sa noe.Det var ment som litt fjåsete "kjøpshjelp" fra en som kjøper litt for mye på impuls selv, det var ikke ment som noe spesielt belærende siden jeg stadig vekk går i motsatte felle men ser at det kan tolkes som en smule arrogant. Og du irriterer meg overhode ikke
Biltema hadde noen gummiføtter med gjenger som passet under Arden når jeg hadde dem. Billig og bra.Noen som har innspill eller erfaringer på gode kandidater til dempeføtter for Arden? Hørte så vidt med Stereofil der jeg kjøpte HT, det de hadde som var egnet var SVS subwoofer føtter.
Skal sjekkes. Det er ikke sånne ‘dørstoppere’ du mener? Vet noen har skiftet skruer og brukt slike. Arden veier dog en del med nærmere 42kg.Biltema hadde noen gummiføtter med gjenger som passet under Arden når jeg hadde dem. Billig og bra.
Nei, det er solide dingser i tjukk gummi, omtrent som underdelen av et egg. De har en gjengestang innstøpt med riktig dimensjon og alt mulig. 8mm? Husker ikke. Hadde vaffal disse på mine Arden.Skal sjekkes. Det er ikke sånne ‘dørstoppere’ du mener? Vet noen har skiftet skruer og brukt slike. Arden veier dog en del med nærmere 42kg.
Hei, har ikke hørt dem dessverre. Men om du er åpen for andre innspill gikk jeg akkurat fra Devialet til Aesthetix Mimas på mine Legacy Arden, og kan på det varmeste anbefale å lytte til denne også før du bestemmer deg. Jeg gikk for RIAA og DAC opsjonenene også, og er mektig imponert.Vurderer et forsterker bytte her. Sugden A21 Signature låter meget bra, som vanlig, men har lyst på Accuphase igjen. Nærmere bestemt E-650.
Så har det kommet en kandidat inn fra sidelinjen: Spec RSA-V11
Noen som har hørt noen av dem sammen med Arden?
Ja låter flott her, men det hedde vært artig å prøvd litt mer krefter,selv om A21 overasker stadig vekk.Tannoy og Sugden «a match made in heaven»!
Sikkert bra den, men blir nok over mitt budsjett pr nå.Hei, har ikke hørt dem dessverre. Men om du er åpen for andre innspill gikk jeg akkurat fra Devialet til Aesthetix Mimas på mine Legacy Arden, og kan på det varmeste anbefale å lytte til denne også før du bestemmer deg. Jeg gikk for RIAA og DAC opsjonenene også, og er mektig imponert.
Litt skryt:
Aesthetix Mimas Integrated Amplifier - The Absolute Sound
Aesthetix Mimas Integrated Amplifier -www.theabsolutesound.comFurther Thoughts: Aesthetix Mimas Integrated Amplifier - The Absolute Sound
Further Thoughts: Aesthetix Mimas Integrated Amplifier - Neil Gader delights in a dedicated phono board newly available for Aesthetix’s superb Mimas integrated amp.www.theabsolutesound.comAesthetix Mimas Integrated Amplifier
A high-end, high-power, configurable tube/transistor hybrid integrated amplifier – tightly targeted but the Aesthetix Mimas could easily seduce the separates purist Aaah, downsizing: if it keeps the high-end healthy, I'm all for it. US boutique brand Aesthetix's Mimas integrated amp joins a...www.hifinews.com
Forhandler er Mala Audio
Har både Sugden A21a series2 og Spec RSA-V11 som jeg bruker på mine Tannoy Cheviot.Vurderer et forsterker bytte her. Sugden A21 Signature låter meget bra, som vanlig, men har lyst på Accuphase igjen. Nærmere bestemt E-650.
Har kjørt sugden masterclass pre og Cyrus X effekt - glimrende kombo med Arden!Ja låter flott her, men det hedde vært artig å prøvd litt mer krefter,selv om A21 overasker stadig vekk.
Og hvordan låter det?Har både Sugden A21a series2 og Spec RSA-V11 som jeg bruker på mine Tannoy Cheviot.
Eller det blir vel litt feil, da den er kun V11 som har fått spilletid etter jeg fikk den.
Jeg synes det låter rimelig perfekt etter mitt lyd ideal.Og hvordan låter det?
Høres bra ut. Jeg venter på en V11 for test.Jeg synes det låter rimelig perfekt etter mitt lyd ideal.
Hører på mye forskjellig, men kanskje mest jazz, indie og skranglerock. Synes V11 matcher alle disse variantene veldig bra.
Jeg har en forkjærlighet for rør forsterkere, men synes kanskje disse passer best med jazz og akustisk, og at de faller litt gjennom med rock. Unntaket (av det jeg har hørt) er min Audio Note kit L4 effektforsterker. Den er også bra på rock, og ligner kanskje mest på V11 i lydsignatur.
Fikk også testet Spec V10 opp mot V11 samtidig. I en demo tror jeg de aller fleste vil velge V10, mens V11 mer smyger seg under huden etter en tid.
Når det gjelder Sugden og Spec synes jeg det er klasseforskjell (det burde det vel også være i forhold til pris).
Interessant lesning, har samme høyttaler å tenker litt på å gå fra komponent til integrert forsterker. Så din erfaring ar at 2x30 watt klasse A er tilstrekkelig effekt?Da ble det et bytte i heimen. E-650 med konservativt oppgit 30w Klasse A denne gangen - Fra den gamle E-480 i a/b er det så annelerledes, så utrolig mye bedre på alle plan. Det er mer pondus og saft i bunn, deilig mellomtone og diskanten er helt himmelsk. må etter min mening være en så perfekt match som det er mulig å få til Dc10 Ti
Vis vedlegget 850298
jeg var redd for å miste endel dynamikk osv - men E-650 driver Dc10Ti på en meget engasjerende og musikalsk måte. Den har ingen problemer, stor strømforsyning og stor kondensatorbank i E-650. Tror ikke man skal se seg blind på antall watt i denne sammenheng. Accuphase er konservativt oppgitt.Interessant lesning, har samme høyttaler å tenker litt på å gå fra komponent til integrert forsterker. Så din erfaring ar at 2x30 watt klasse A er tilstrekkelig effekt?
Vis vedlegget 850318
