xerxes
I et nett med nominell spenning lik 230 V er kravet at spenningen skal være i intervallet 207V – 253V.Trudde 230V er nominell spenning.
Lyspærer og elektronikk f.eks Samsung Frame Tv er merket med 220 - 240V AC
Dvs +/- 10%.
Synes du spørsmålet ble for vanskelig?Jeg tror kanskje mephisto hadde holdt til R-11 så måtte jeg på død og liv byttet noe ville det kanskje bli apex.
Nesten 0 volt dropp ved bruk av 2400watt på hifi kurs vil jeg tro er positivt når peaker kan være opptil 6000watt.
Skilletrafo med dc og høyfrekvent filter som gir balansert ny strøm ser jeg på som en fordel uansett hva den enkle teorien sier at «strøm er strøm»
Ansuz filteret fjerner støy fra subbene som er klasse d og skaper støy i det «ny» strømnettet ut av skilletrafo
Gode gull/sølvbelagt solidcore kobber kabler hele veien mener jeg er positivt, både på faser og jord.
Genesis evo skaper separate kurser til hvert komponenten med stjernejord.
Fant faktisk litt info om oppbygningen av den her:
Jojo, var vel 220V før også høynet til 230V i Norge? 240V er blitt like vanlig for den del.Trudde 230V er nominell spenning.
Jeg prøvde å svare. Bytte av kraftigere effekt forsterker er tiltaket jeg syntes har endret minst på lyden. Antagelig er mephisto kraftig nok, men blir mer fart i musikken med Apex. Ville egentlig ikke vært foruten noen av tiltakene. Var ikke fornøyd før, men er det nå. Så ser ingen grunn til å se meg tilbake.Synes du spørsmålet ble for vanskelig?
Jeg lurer på hvordan jeg hørt 3 stk jordfeil på strømnettet selv ved bruk av skilletrafo. Noe rart oppstår i skilletrafo når den får 0-240v inn fra et IT-nett og gir 120-0-120 ut. Jeg vet ikke hva, men håpet kanskje noen her vet?Støy? Sinusen er jo sinus og man ender opp med 210V ved å bruke L1 og L2, imot 240V imellom L2 og L3.
Ved å bruke skilletrafo fra 240V til 240V så kan man også ende opp med et TT-nett, TT er terra-terra i motsetning til IT-nett som er isolert terra. TT så har man nøytralpunktet jordet og er en enda verre arkitektur enn IT-nett.
TT-nett - Energi- og styresystemer (EL-ELE vg1) - NDLA
Strømnettet i Norge består av forskjellige nettsystemer. Et av disse er TT-nett. Her lærer du mer om hvordan det er bygd opp.ndla.no
Ok, blås i det. Du svarte i grunn på det jeg egentlig lurte på. Om du virkelig er så skeptisk som du tror.Jeg prøvde å svare. Bytte av kraftigere effekt forsterker er tiltaket jeg syntes har endret minst i lyden. Antagelig er mephisto kraftig nok, men blir mer fart i musikken med Alex må jeg vel kunne påstå.
Om du tenker på jordingkabelen er svaret så har jeg en merkelig hendelse.Ok, blås i det. Du svarte i grunn på det jeg egentlig lurte på. Om du virkelig er så skeptisk som du tror.
Om du har koblet den slik at du får et TT-nett på et eller annet vis så er det jo forståelig at du får jordfeil etc.Jeg lurer på hvordan jeg hørt 3 stk jordfeil på strømnettet selv ved bruk av skilletrafo. Noe rart oppstår i skilletrafo når den får 0-240v inn fra et IT-nett og gir 120-0-120 ut. Jeg vet ikke hva, men håpet kanskje noen her vet?
Dette er helt feil.Nei, et TN-nett kan også få jordfeil. Om du for eksempel har jordfeil på L-lederen og N-lederen allerede er koblet til jord har du full kortstluning. Én ting er at N og jord i prinsippet skal ha samme spenning, men impedansen mellom dem skal være høy, det skal altså ikke være en elektrisk kobling mellom de to.
Du mener vel TN i det andre avsnittet. Nå ble det mye rør her...135 volt tilsvarer IT-nett. På TN-nett skal du ha 240V mellom polene og jord.
Og vær så snill å ikke kalle lederne for faser. Fasene ligger alltid mellom to ledere. I et IT-nett er for eksempel spenningen du henter mellom L1 og L2 den ene av de tre fasene. I etIT-nett TN-nett ligger det en 240V fase mellom L1 og N, mens det ligger en 400V fase mellom L1 og L2.
Det skal ikke ha noe å si siden trafoen ikke i seg selv er avhengig av jord for å virke. Da går det heller ingen strøm til/fra jord og det skaper ingen belastning. For et godt konstruert hifiprodukt skal det heller ikke ha noe å si. Da skulle i prinsippet ikke et produkt fungert på både IT-nett og TN-nett.
Dette er misvisende å skrive: "Om man kobler mellom 2 faser eller mellom fase og N er akkurat det samme" når man snakker om IT og TN nett.Nesten ingen ting i denne tråden har noe å si. Det jeg kommenterte er feil ut i fra elektrisitetslæren.
For hjemmebruk så spiller det inen rolle om nettet er IT eller TN.
Om man kobler mellom 2 faser eller mellom fase og N er akkurat det samme. Stort sett så gjelder problemet kun rotasjonsretning for roterende utstyr, og da er problemet samme med IT og TN
Hvorfor driver du og måler spenning til jord?
Jordfeil er ikke som sagt ikke hos meg, men i nabolaget.Om du har koblet den slik at du får et TT-nett på et eller annet vis så er det jo forståelig at du får jordfeil etc.
Du får ikke lagd et TN nett selv, men det kan gå fra TN til IT ved å bruke egen skilletrafo og også til TT nett fra IT eller TN nett. Her må man vite mer hvordan ting er koblet inn i huset og videre. Man får ikke "automatisk" et bedre nett ved å tyvkoble noe hjemme. Hva du har inn i huset er arkitektur fra nettleverandøren din som man ikke får gjort noe med, unntatt da å lage en ny og gjerne dårligere arkitektur bak det man får levert da såklart.
Jeg prøver faktisk å forstå spesielt hva du skriver, men har ikke fått et svart/hvit svar på det jeg i bunn og grunn lurer på. Skal slutte å mase du vær så snill kan si nei eller ja på dette.Jeg kommer ikke til å skrive mer i denne tråden. Dette gidder jeg ikke mer.
Larsmartin fortsetter bare å stille de samme spørsmålene om "skjevspenning" mot jord og gidder virkelig ikke å sette seg inn i hva som egentlig foregår. Han velger i stedet for å stole på sin magefølelse i stedet for å lære noe.
Det raser inn bruddstykker om informasjon med delvis feil informasjon fra flere retninger. Dette er bare tøv.
Takk for meg.
Som jeg skrev for flere sider siden. Karen skal kun ha bekreftelser på sine vrangforestillinger, ingen rasjonell tankegang å spore rundt dette temaet. Så du gjør helt rett i å spare dine krefter og innsikt på de som virkelig ønsker det.Jeg kommer ikke til å skrive mer i denne tråden. Dette gidder jeg ikke mer.
Ta nå for f å les litt på de linkene som har kommet. Begynn her:
Takk for meg.
Nå er det ganske mange ikke troene som har gjort mange tiltak på strømmen, men de tørr ikke skrive om det her i redsel av å bli dummet ut. Men funker 1,5mm2.( antar du ikke bruker mer enn 10amp) med alt på samme kurs/kontakt og lakris kabler er ingenting bedre enn det.Som jeg skrev for flere sider siden. Karen skal kun ha bekreftelser på sine vrangforestillinger, ingen rasjonell tankegang å spore rundt dette temaet. Så du gjør helt rett i å spare dine krefter og innsikt på de som virkelig ønsker det.
Dessuten gjør du tråden mindre interessant for meg ved å hoppe av. Det setter jeg pris på!
Peace out!
Ingen blir gjort narr av for å ha gjort tiltak for å rette opp i strømproblemer. Det er slikt folk får hjelp til av ivrige gratisarbeidende entusiaster. Kom ikke med slikt tullprat.Nå er det ganske mange ikke troene som har gjort mange tiltak på strømmen, men de tørr selvsagt ikke skrivne om det her i redsel av å bli dummet ut.
Glad for å høre tiltak på strøm kan forbedre lyden, mange mener å høre forskjeller. Kan godt være dårlig strømforsyninger/konstruksjoner er årsaken, men finnes den perfekt?Ingen blir gjort narr av for å ha gjort tiltak for å rette opp i strømproblemer. Det er slikt folk får hjelp til av ivrige gratisarbeidende entusiaster. Kom ikke med slikt tullprat.
Hva er 120-0-120 ut, og hva bruker du det til?Jeg lurer på hvordan jeg hørt 3 stk jordfeil på strømnettet selv ved bruk av skilletrafo. Noe rart oppstår i skilletrafo når den får 0-240v inn fra et IT-nett og gir 120-0-120 ut. Jeg vet ikke hva, men håpet kanskje noen her vet?
Her er info, trenger du mer info kan du gå inn på noratel sine sider. Balansert strøm og støydemping mellom fase/jord og fase/faseHva er 120-0-120 ut, og hva bruker du det til?
Hvorfor skal du bytte til TN?Er ikke så redd folk kaller meg blåst i hue, har ikke prøvd å vise meg smart. Men i ren nysgjerrighet står det nå hvertfall på noratel sine sider at TN nett kan velges på sekundærsiden
Antar noratel vet hva de lager, så svelge forum som fasit er kanskje ikke det rette heller.
Vis vedlegget 857093
Prøver bare å forstå prosjektet ditt.Her er info, trenger du mer info kan du gå inn på noratel sine sider. Balansert strøm og støydemping mellom fase/jord og fase/faser
Vis vedlegget 857095
Du kan lese betegnelsen selv?Jeg er kjent med skilletrafo, men hvorfor 120-0-120?
Hva bruker du det til? Har utstyr fra USA eller Japan som går på 110V?
Jeg er ingeniør, sterkstrøm og elektronikk, og er vel kjent med skilletrafo.Du kan lese betegnelsen selv?
230 volt inn og 230volt ut( 120-0-120)
det er vel L1-jord-L2 som er beskrevet i parentes?
Dette er en ren støydempertrafo og på betegnelsen her om sek, står det kun 230volt ut(ikke 115v)Jeg er ingeniør, sterkstrøm og elektronikk, og er vel kjent med skilletrafo.
0 er ikke jord, trafoen har 2 sekundærviklinger.
Det gir deg mulighet for enten 2x120V, eller 1x240V.
Hver mnd var voldsomt. Han elsikkerhetsmannen som var innom hos meg gjorde dette på alle kursene i alle tre sikringsskap og 3-4 av dem trippet ikke på første forsøk så det så ut til å bli et dyrt besøk. Men han prøvde en gang til og da slapp vi unna. Viktig å gi dem litt årlig trim tydeligvis. Han anbefalte å gjøre dette en gang per år og i så fall er det ikke så plagsomt. Men greit å slå av anlegget først vil jeg også si, tror den "testingen" (av sikringer i halvbra form) tok livet av en plateamp...@xerxes
Så plutselig at det står at jeg må teste disse knappene hver mnd!!! Tviler litt på at folk gjør /vet dette
Har aldri gjort det(12 år), regner at kursen kutter ut når jeg trykker ? Og så er det bare å vippe opp sikringen igjen …. Eller .
Vis vedlegget 857122
Ja men det står faktisk 115-0-115 i Noratel-spekken som stemmer godt hvis summen skal bli 230 Men er det 240V inn så blir det 120-0-120 (eller 240V fase-fase) ut... Ikke så vanskelig egentlig.Dette er en ren støydempertrafo og på betegnelsen her om sek, står det kun 230volt ut(ikke 115v)
Om jeg har misforstått betegnelsen til noratel med 120-0-120 er fase/jord på hver side så vet ikke jeg lenger.
Vis vedlegget 857112
Bill Whitlock sin presentasjon som det linkes til burde være «obligatorisk» lesing : https://bennettprescott.com/downloads/grounding_tutorial.pdfSkryt til alle dere som har forklart og skrevet på denne tråden og utvist en grenseløs tålmodighet! Jeg har ikke lest på langt nær alt, så beklager om denne videoen allerede er nevnt.
ASR/Amir har laget denne, meget godt forklart syns nå jeg, spesielt retter han en pekefinger til de som har eget jordspyd til lydanlegget.
Understanding Grounding in Audio (Video)
Technical explanation of different grounds in your audio system and all the misconceptions around ground loops, buzz and hum. Bill Whitlock Presentation: https://bennettprescott.com/downloads... Entreg Olympus Minimus grounding box review: https://www.audiosciencereview.com/fo...www.audiosciencereview.com
Hvorfor spør du hele tiden om ting du har fått forklart gang på gang?Dette er en ren støydempertrafo og på betegnelsen her om sek, står det kun 230volt ut(ikke 115v)
Det var unikt.Spenning i veggkontakten -IT nett - hos meg
Venstre hull mot jording i kontakt. 137.5V
Høyre hull mot jording i kontakt 137.3V
Mellom høyre og venstre hull 237.8V
stemmer jo bra med det teorestiske som er:
Leder-Jording= nettspenningen /(3^0.33333)
…)=237.8/1.732=137.3V
Slipper altså å kjøpe strømgenerator og annet rart..
men nå gjelder det å spille musikk fort før noen tar heisen og ødelegger hele balansen
Det var svar på et innleggHvorfor spør du hele tiden om ting du har fått forklart gang på gang?
Eller bare dele på kvadratroten av 3Spenning i veggkontakten -IT nett - hos meg
