Accuphase's venner
  • AOC
    Nå heter det jo at Accuphase er bygget som en tanks, så jeg vil tro at akkurat i dette tilfellet er butikken beskytta godt nok 😉
    Ok. Hva med "Ai cåm from rucha.
    Ai pay Accuphaze with Pinaco Lada!"?
    Thomasd
    Ås
    Jeg tenkte jeg skal oppgradere fra en fattigslig Lux 590 jeg ikke har brukt på 1,5 år og opp til en Accu 800, og som et alternativ til cash lurer jeg på om det funker med et olmt blitt i butikken mens jeg sier "I com fråm rucha. Nais shop and nais stereo. Ju need pråtectiån. Ju giv mi stereo, I will not bomb and distråy!"
    Noen synspunkter?
    Usikker på hva du søker synspunkt på her. Om du ikke bruker forsterkeren er det kanskje unødvendig med en oppgradering? eller er Lux, en så dårlig at du ikke gidder bruke den? Forrøvrig synes jeg ikke 590 er en fattigslig forsterker. Om du synes russerne tar seg til rette om dagen har du nok rett i det.
    skorob
    Brumunddal
    Vært stille ifra meg en laaang stund(ikke at jeg er så aktiv ellers heller..). Og anlegget er brukt minimalt...
    Mye av grunnen er at jeg nå i ca 1 år har snikkert "mancave". 😂😂. Gjort det meste selv, så får tro det holder sammen... 🤔. Mener rommet er 5,7x4,7 ish.. takhøyde, ca 2.10.. (kjeller).
    wizard
    Some details about Accuphase new mono power amp A-300:
    - 125W/8Ω, 250W/4Ω, 500W/2Ω, 1000W/1Ω;
    - S/N 130 dB;
    - Newly designed input amplifier circuit with fully discrete configuration;
    - By increasing the power output of the power amplifier, class A operating range has been increased by 25% compared to the A-250;
    - High efficiency large toroidal transformer, a large capacity filter capacitor (100000uF);
    - 20 in parallel MOSFET output stage;
    - Measured damping factor has been significantly increased, achieving 2 000 or more compared to the A-250's DF=1400;
    - High-definition digital power meter with 40-point LED and 5-digit numeric display.
    skorob
    Brumunddal
    Hehe.. Er fornøyd jeg. Aldri vært snekker før, men dette er prosjekt gjennomført av meg 100%, uteom elektro :).
    Gleder meg til å få tilpasset rommet også. Er vel den største oppgraderinga jeg noen gang har gjort ;).
    Takker for alle "likes" :). Good to be back, men merker jeg har falt litt av ja, viste jo knapt hva jeg skulle spille av :p. Jeg har tydeligvis sagt opp Roon for en stund tilbake, så det må inn igjen. Men utrolig hvor godt Squeezebox/Center gjør jobben fortsatt, 10 år etter de "la ned". :).
    Balle Clorin
    Habe gerade mit PIA telefoniert. Wollte wegen Class A und A/B-Betrieb berichten.
    Nach Aussage des freundlichen Mitarbeiters arbeiten die A-Endstufen im reinen Class-A-Betrieb. D.h. die angegebenen Leistungswerte z.B. für die A-47 (=45W) sind eigentlich zu klein gewählt. In Wirklichkeit arbeitet die A-47 irgendwo im Bereich von 57 W und einem minimalen Klirrfaktor von 0,00 irgendwas. Ist also Accuphase-Understatement.
    Fährt man jetzt mehr Leistung (weil man entweder sehr leistungshungrige Lautsprecher hat oder die Hütte abreissen will), dann bleibt die Endstufe im Class A-Betrieb, fängt aber zunehmend an, "unschön" zu klingen, will heißen, der Klirrfaktor erhöht sich. Das geht dann bis zu den angegebenen Maximalausgangsleistungen (z.B. 102 W an 8 Ohm). Gemessen an den Klirrfaktoren von Lautsprechern ist aber selbst das vernachlässigbar.
    Übrigens soll die A-48 im PIA-Vertrieb zum Jahresende erscheinen.
    capita
    Varför går det inte att läsa om dem på engelsk?
    Dette kommer selvfølgelig på både engelsk og tysk, men ikke før produktene er klare for lansering utenfor Japan. Helt etter samme mønster som Accuphase alltid har gjort det med alle produktenes sine tidligere.
    capita
    Lyric har gunstige innbytter for Accuphans
    Innbytte hos Lyric er fint, men alle som vurderer å gjøre en deal der må ALDRI betale noe som helst på forhånd, eller levere noe som helst av utstyr som forskuddsbetaling. Listen med folk som ikke har fått det de har betalt for, eller delbetalt for begynner å bli lang VÆR FORSIKTIGE MED DETTE KJÆRE ACCUPHASE VENNER!!!!!
    Balle Clorin
    Jepp, jeg handler kun kontant rett over disk og tar varen i hånda og drar hjem
    Voff
    Uffda!
    cfuttrup
    Accuphase publiserer normalt nyhetene på japansk noen tid i forveien. Jeg erindrer ikke at det omvendte noensinne er skjedd.
    Sannsynligvis selges produktene ut i hjemmemarkedet først, og der går litt tid før resten av verden kan få glede av disse produktene.
    Det er bare å vebne seg med tålmodighet, da kommer de på den engelske siden etter hvert.
    Vennlig hilsen,
    Claus
    capita
    Det korte svaret er at du bør vurdere E-800 istedenfor. E 5000 er bedre enn de andre a/b integrerte fra Accuphase, men det er fortsatt et godt stykke igjen til den kan måle seg med selv de minste settene av for og effektforsterker fra Accuphase. Det er min mening.
    rolf
    Sogn & Fjordane
    Ok, lurte litt på 5000 iom at jeg hadde en 180watter i 4 serien for noen år tilbake. 4’rn ble litt rund/lite stram i bassen synes jeg, og leser nå at 5000 som nå er kommet har ryddet opp i dette, dvs strammet bassen ordentlig, også ifht E-800. Jeg får stikke innom Lyric en av dagene👍
    Voff
    Har E-5000 ankommet landet?
    anderstollefsen
    Ålgård
    Tror både Lyric og Moet har den stående?
    Moet har en E-5000 stående for demo ja. var innom her om dagen å lyttet på et par Kudos. Flott forsterker med god dybde i lydbilde og ga bra liv i Kudosene. Jeg må vel innrømme at jeg foretrekker Class A etter jeg fikk E-650 i racket, men absolutt en flott forsterker
    Liveatleeds
    Horns.., kicking tyres…
    Sunnmøre
    Da må vel jeg melde meg på jeg også, ikke siste skrik, men en utrolig velbygd og solid sak som er en fryd å bruke for oss som ikke har gitt opp cd-formatet riktig ennå, det nærmeste man kommer en vinylsnurre… En DP 100, rent drivverk… Tror jeg ønsker meg en A-20, A-20V eller en A-30…. Hvis noen har en slengende…
    PeterDa
    Minhus
    Vis vedlegget 875985
    Kult, det står en på finn og vurderer den.
    Hvordan er det med topladning, fungerer dette bra eller?
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Det er nok den som sto på Finn som jeg har kjøpt, trivelig entusiast i Trøndelag… Toppmating fungerer veldig godt, gir det hele litt mer solid intrykk. Dette er vel en maskin som er i slektskap med Sony sine SCD 777ES og SCD 1 tror jeg, uansett svært tillitsvekkende bygg. Låter flott inn i min Manley…
    cfuttrup
    Dette kjennetegner helt generelt produkt filosofien til Accuphase og antagelig blir det aldri endret.
    Vennlig hilsen,
    Claus
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Det er nok delte meninger om det, hadde pre/power før jeg fikk E-480. A 45 og C 2120, E-480 låter friskere og like detaljert,
    og bedre dybde i bassen enn A-45/C-2120. Selv om jeg gjerne skulle hadt pre/power fordi det ser jo kulere ut😁.
    capita
    Vennlig hilsen,
    Claus
    Enig i at det er samme byggekvalitet på Accuphase uansett om det er integrerte eller separate forsterkere vi snakker om. Det er likevel slik at når vi snakker lydkvalitet som bla. oppløsning, utstrakthet svartnivå, perspektiv, micro/macro, svartnet og holografi, så mår de integrere ikke opp til de separerte løsningene, selv om klangbalansen er gjenkjennelig.
    Connoisseur
    Trøndelag
    Hmmm.... Hva som låter best til tider, eller hva som er "bedre" er nok subjektivt. "Beauty is in the eye of the beholder", som kjent. Den E-480 jeg hørte hos LyricHiFi i Sandvika for drøye 2 år tilbake klarte på en god måte å drive de ikke alt for store Bryston gulvstående som sto i lokalet. Det klarte derimot ikke den E-800 som sto der fra samme firma, og som det skrytes så mye av. Sammenligningen ble gjort samme dag. Det hjelper ikke at fabrikken oppgir (eller skryter av) en veldig god dempefaktor, hvis andre parametre og omstendigheter ellers medfører ulike begrensinger.
    Det er ellers interessant å registrere at min tilbakemelding til Tor, som drev LyricHiFi før, angående nettopp dempefaktoren (eller rettere sagt den relativt begrensede dempefaktoren) hos diverse tidligere Accuphase-apparater (integrerte eller sluttrinn) nå plutselig er blitt en stor markedsføringsgimmick for produsenten, i form av å skryte over hvor mye høyere dempefaktor seneste modell kan vise til kontra den forrige (eller den før der igjen, osv....) Bare les teknisk informasjon på engelsk om aktuelle apparat slik det framgår av produsentens hjemmeside: www.accuphase.com
    Som sagt; interessant.....
    Dempefaktoren sier for øvrig ingenting om de klanglige aspektene ved et apparat. Det er kun en matematisk formel.
    capita
    Mener du virkelig at la oss si en a-60 ikke låter vesentlig enn en a-75, eller en A45 sammenlignet med en a48, og at for de av oss som hører forskjell ikke har noe med dempningsfaktor i forsterkeren å gjøre? Hvilke Acc produkter har du eid og hva er sammenligningsgrunnlaget ditt? Lokalene i Torggata og i Sandvika har ikke vært akkurat ideelle for gode demoer, men greie nok til å kunne danne seg et innledende inntrykk, og det er nok en fordel å ta den kritiske lytten andre steder... Det er et godt tegn at Accuphase spiller som det gjør på Bryston spør du meg, det er to helt forskjellige standarder mellom desse to produsentene.
    Enig med deg om at Accuphase aldri har fungert på Bryston eller sammen med Bryston- Har hatt 14b, 28b og 4b. Bryaron er fine på fest...
    Voff
    Rart. Det er ofte samme innmaten. Samme komponentene og kretsløpdesign. Er nok mer et spørsmål om hva markedet vil ha....
    runben
    Rart. Det er ofte samme innmaten....
    Prinsipielt er det ingen grunn til at ikke en integrert forsterker skal lyde like bra som separate komponenter, men det er en vesentlig forskjell med de dyreste separate Accuphasene. De benytter printkort av fluorcarbon ( aka teflon-print). Disse har mye lavere dielektrisk tap enn vanlige printkort og gir høyere detaljering og oppløsning. Det er ingen av de integrerte som benytter disse printkortene og det er nok en bevisst politikk fra Accuphase sin side for å forsvare topp-modellene.
