Audio Note AX-TWO klone
  • espen
    Noen som vet om det er samme elementer i qln qubic serien?
    cbarth1
    Arendal
    Nei det er det ikke. Qln Qubic bruker Vifa C17WH 27 08 som basser i 929 og C17WH 27 04 som mellomtone i 929 og midbass i 121 og 222.
    313 bruker C17WG 27 08. Samtlige med gummioppheng.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Prøvde å skvise inn et par altfor store høyttaler i junior sin 37m2 på Løkka. De må ut.
    Da er det på tide å gjøre ferdig klonen :)
    Mangler terminaler med lang skrue. Noen som har?
    På utkikk etter en god men ikke for dyr tang av den typen.
    Har en men den er til klemming av coax. Det er jo kun selve "kleminnretningen" (der det står 15-25-6) som egentlig er anderledes og kan byttes, men finner ikke ut om og evt. hvor de skaffes...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vifa C17 låter like fantastisk åpent og levende som vanlig.
    Den lille diskanten imponerer med meget god spredning oppover.
    Deling og fantomsenter sitter som en kule.
    Ift min referanse i rommet låter de muligens litt «rett» dvs ikke så mye fall oppover som jeg er vant til?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Audio Note bruker en "uncoated" versjon av C17WG. Denne faller ikke like mye i nivå over ca 3,5khz.
    Det kan bety at Dali C17 vil falle litt for bratt over delefrekvens med AN filteret. Det bør nok måles. Ett partytriks kan være å sette en bitteliten spole i serie med de 6uF kondensatorene som shunter på bassen. Noe rundt 05 - 0.1mH. Ser Dennis Murphy bruker denne løsningen i mange av sine design hvor bass/mellomtonen faller for bratt og han ikke får så god phase-tracking oppover i frekvens.
    Skal kjøre diverse målinger etterhvert og sjekke ut dette 👍
    666
    Fabelaktig tråd å følge.
    Disse må jeg få teste mot mine
    PMC db1 gold.
    Har supersansen for små stativhøyttalere.
    Lasse
    Hornlyd
    Musikkglad
    Små stativhøyttalere er LIVSFARLIGE!
    Dersom innenriksministeriet oppdager dem så dannes det presedens, det nedlegges veto for videre utvidelser og det settes en maksimumsstandard med umiddelbar virkning.
    Det beste er egentlig å aldri ta med den bedre halvdelen på hverken HiFi messer eller butikker. Magasiner eller brosjyrer bør heller ikke ligge fremme.
    Det eneste saliggjørende er å tilfeldigvis brette ut midtsiden fra hjemmme hos reportasje fra LMC og bare si seg helt enig i at han er spik spenna gæærn og at jeg klarer meg fint med noe som er tredjeparten så stort 😳
    666
    Haha, riktig og i mitt tilfelle veldig feil.
    Jeg har hatt mesteparten små høyttalere på stativ.
    Så klinte jeg til med Nagaoka ølmagahorn.
    Dama var himmelfallen og mente at dette var de fineste høyttalere hun hadde sett.
    Selvsagt ble jeg europas minst populære mann når disse ble solgt.
    Så sånn kan det også gå.
    Lasse
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå er det riktigere frekvensrespons IMO.
    Fase testsporet er også mer «out of face» nå.
    NB!!! Det er diskanten som skal ha reversert polaritet
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lytteposisjon. NB! Hevingen ved 1K er romrelatert (eller noe annet?)
    Hornlyd
    Musikkglad
    pluss minus 30 grader
    minimum 6,4 Ohm
    tuning ca 45 Hz, har vel en cm lenger rør en W foreslo?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Låter fortreffelig.
    Tester med alskens pop, rock og jazz.
    Men alltid greit å kjøre lakmustesten med klaver og symfoniorkester.
    En hel plate :)
    W.Sand
    moelv
    Tidligere i tråden tok vi et forbehold om originalfilteret da C17 i AN er uten coating. Ser du har rettet de fint ut.(y)
    Så er spørsmålet: Er dippen ved 3k noe av "identiteten" til AN? Hvordan låter klonen nå iforhold til AN, med og uten 3k dip?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg hørte klonen for 15 år siden. Det jeg husker var at den var behagelig uten at det var ullent.
    Sånn jeg har justert det nå så låter det aller aller meste av musikk svært bra, ikke sånn sterilt som mange såkalte HiFi høyttalere gjør.
    Jeg har mer tro på en target curve som proffene bruker enn en hengekøye. Og at en høyttaler skal låte knallbra med alle vanlige forsterkere.
    Legger ut denne igjen (til kjedsommelighet):
    Har lekt tidligere med First Watt F2J current source og Fostex FE203En-S med monstermagnet og huggormlyd. Vel, det er en morsom greie.
    Det som imidlertid mange må er å velge en slapp rørforsterker med fall i toppen for at en høyttaler skal låte normalt. F eks Proac med sin 4 ukers sommerferie hengekøye som man aldri kommer seg opp av:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal lodde delefilter. Fin inspirasjon her:
    Reaksjoner: oen
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Er det sånn at den kondensatoren på 8.2 vil senke nivå i c17 og gi en brattere avrulling.? Amou og jeg er i gang med en klon til, så da skal jeg teste ut begge filter løsningene. Den vi lager nå er som originalen i 19mm mdf. Den første er i 38mm mdf/bjørk. Det vil sikkert ha en innvirkning det å.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ja, litt brattere avrulling. Det trengs ifbm at diskanten dempes litt mer. Så blir flankene assymetriske og da skyves fasen litt og SMOKK så satt den (med reversert polaritet) enda bedre enn originalen :)
    cbarth1
    Arendal
    Kult. Men assymetrisk og reversert fase, hva har du da som måleavstand og aksehøyde i forhold til elementplassering?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det husker jeg ikke nå, drøye metern og litt opp tror jeg. Pluss at det også måler bra litt opp to meter unna
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ta det med assymetrisk med en klype salt. Poenget er at jeg lagde brattere knekk på bassen. Da summerte det bra (med reversert polaritet), jeg fikk bra dipp med motsatt polaritet og lydsporet som tester fantomsenter inn og ut av fase var enda bedre enn originalfilteret. Også låter det knallbra da.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg hører ikke forskjell på kabler og sånn men en ting jeg har blitt god på er å høre om delefiltre summerer godt og om polar responsen er god både som helhet og i overganger. Har blitt svært kresen da jeg har lyttet til masse fulltoner og ikke minst har JBL 2384 CD horn i riggen fra 7-900 Hz og hele veien opp. Her stoler jeg også på øra så lenge målingene er OK :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Alltid en sjekk om delefilterne er kobla riktig:
    W.Sand
    moelv
    Min sønn har nettopp finert AN- kassene med valnøttfiner ,Inselwind nå som sløydlærer. De er dypere enn originalen pga mer robust oppbygging, ca 24 x 35 x 38 cm. Nå gjenstår fresing, pussing og olje. Jeg varmer loddebolten. Jeg har enda ett sett drivere til en slik konstruksjon, si fra om intr. for driverene.
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Noen som har forslag på en god og rimelig lenestol med fotskammel til lytting av vidunderlig musikk? 🎷
    Forresten god helg snart til alle på sentralen...
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Det ser flott ut det der, blir gøy å se de ferdige (y)
    W.Sand
    moelv
    Enig med Hornlyd at dette er en farlig sport.
    Dæven, mye sjel i en liten skjorte!
    Montasje: Finer-ringer på viskoelastisk lim som mellomlag element/ kabinett. Indre avstiving/ hylle. 40mm sidevegger. Butyl/alufoliedemping på innerflater og 20mm dempeull (40kg/m3). Ingen demping mellom port og C17.
    Synes du dette var unødig brutalt? Årsaken er at jeg hadde nettopp dette kabinettet fra før, og da AN- konstruksjonen ble tema kom det til nytte.
