Rew målinger
  • steinost
    Lillestrøm
    Det er Søndag og en fin dag for målinger
    Rød kurve er uten sub i 2. kvadrant - level 3 og 4
    Subbene har variabel faseknott
    Målingene er foretatt i midten av sofa og i midten av setet på hver side av midten.
    Ytterpunktene er innenfor 80cm og viser variasjonen som gir utslag i området ved ca 88Hz
    PS! Samme sofa som HasseBasse (y)
    Konklusjon: Flere subber gir jevnere frekvensrespons enn akustiske remedier
    Vis vedlegget 863531
    Ingen tvil om att det gjør det.
    Roqer
    Hvilke målinger og settinger må til for å måle seg frem til plassering, volum, delefrekvens og fase på 2.1 anlegg helt uten romkorreksjon og bass/diskant kontroll?
    Her snakker vi basic minimum og kun et must for å få et nogenlunde greit resultat.
    Har lasta ned REW og 2 forskjellige mic cal-filer til Umik1.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Har kasta ned REW og 2 forskjellige mic cal-filer til Umik1.
    Hvor langt ned kasta du REW?
    Hvis du ikke har jobbet med REW før, så anbefaler jeg at du begynner på side en i denne tråden.
    TrompeteN
    Nivå er ikke superviktig å kalibrere så lenge du spiller sweepen i lyttenivå cirka. Du trenger å lese frekvensrespons og glatte (smoothiene)det til 1/12. Å se flere frekvensresponser oppå hverandre bør du også se.
    Peaker under 150 hz er gjerne ressonanser. Både peaker og dipper under det frekvensområdet kan forandre seg ved flytting av høyttalere eller mikrofonplassering.
    Da bør du ha du et minimum å ekspandere ut fra😊
    Roqer
    Da får jeg kaste meg over side 1 og lese meg opp. Kaster ikke bort vinternatta på tull, så dette blir bra.
    Roqer
    Bilde for å sette opp REW riktig?
    Letter ennå etter den anbefalte malen som ble nevnt på side 1, mulig jeg er treg, men finner heller ikke ut av alle begrep og hvor jeg finner de forskjellige innstillinger. Tror jeg finner de som trengs for å teste, men ikke de som trengs for å poste riktig bilder ihht. den malen som ble nevnt.
    Beklager at jeg er grønn, men enkelte er jo bare det.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Tipper du bør starte her: :)
    SigbergAudio
    Østlandet
    Når det gjelder å poste riktig bilde, gå på All SPL-fanen, marker den grafen du vil vise, gå på "limits" og sett opp iht bildet under (20-200hz hvis det er sub du skal se på, eller 20-20,000hz for fullrange), og trykk så på capture (se alle de gule markeringene i bildet for indikasjon på alt du skal trykke på :) )
    xerxes
    Holmestrand
    Fin tråd med masse bra.
    Jeg prøver igjen å komme i gang med REW/MiniDSP.
    Har noen tatt seg bryet med å skrive ned hvordan innstillingene (preferences) settes slik at det ligner på det de andre guttene og jentene benytter?
    Roqer
    Takker så mye. Enn at det var så «enkelt» 😄
    Da får jeg ta en økt i morgen.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Bare å begynne å lese..
    Flageborg
    Nei......et bilde av rommet ditt, sweetspot og høyttalernes plassering.
    Det vil bidra til å unngå tolkning av kurver som måles av helt feil oppsetting... :unsure:
    erk
    Tårnåsen
    Dette er vel problemet med tråder som er 111 sider lange, at en nybegynner skal starte fra side 1 virker litt unfair synes jeg kanskje. Bedre å hjelpe interesserte litt i starten med noen velvalgte erfaringer. Min erfaring er at mange trenger en times innføring og så kommer de veldig langt selv. Send meg gjerne en PM @Roqer
    SigbergAudio
    Østlandet
    Denne type tråd burde hatt en eller annen form for oppsummering i første innlegg kanskje.
    Roqer
    Hvis noen ønsker å lage en manual her på hfs så er jo det topp. Selv synes jeg youtube fungerer meget bra.
    Utdorsringen med youtube er å finne det man leter etter, altså riktige innstillinger til riktig tid. Hvis noen kan lage en mal, basert på de anbefalte i denne tråden, for å lettere kunne sammenligne så er jo det veldig greit for oss grønne som maser så fælt 😉
    SigbergAudio
    Østlandet
    Hva er det du trenger mal på egentlig? Har du fått til å ta en måling enda? :)
    Roqer
    Jeg har fått den hjelpen jeg trenger og takker for det, men ser det er flere som ønsker hjelp. Beklager maset.
    Har ikke rukket målinger ennå. Håper på åpent vindu i kveldingen.
    Roqer
    Første forsøk...
    For meg så ser dette kaotisk ut. Hva gjør jeg feil her? Er det bare sånn det er, eller er det noe med målingene?
    Begge fronter, 20-22000, 75dB, bildet forsøkt oppsatt som rådet ovenfor. Ingen glatting, men det er vel unødvendig å si :)
    Hvilken glatting brukes for å simulere det vi faktisk hører?
    Slettet medlem 32125
    Første forsøk...
    Vis vedlegget 864340
    Mål fra 20 til 200. Ikke til 20 000.. Sånn i første omgang.
    SigbergAudio
    Østlandet
    @Roqer Bra jobbet. 1/12 smoothing er et greit utgangspunkt for å se hva som foregår på 20-20,000hz målingene :)
    Kjører du 20-200hz behøver du ingen smoothing.
    Hva slags delefrekvens er subben satt til?
    SigbergAudio
    Østlandet
    @Roqer Kan også være interessant å se en måling med kun høyttalerne og en med kun subben, gjerne i samme bilde (vis begge grafene samtidig) og 20-200hz.
    SigbergAudio
    Østlandet
    @Roqer ja, så subben din spiller jo ganske ryddig, litt pussig platå fra 40hz og ut. High pass på frontene og noe DSP hadde trolig gjort det enklere så du slapp unna den voldsomme peaken i bunn. Slik det er nå så har høyttalerne dine masse nivå helt ned til 30hz, så du må trolig dele subbene så lavt som mulig da.
    Roqer
    Tidligere stod subben på 40Hz. På testen nå stod den på 200, og står fritt med ryggen 20cm fra bakvegg. Tidligere stod den i et hjørne. Skal prøve meg der også tenkte jeg, men der er det ikke mye luft.
    Edit:
    Og jeg har ikke noe tonekontroller engang for å hjelpe meg frem. Kun fase/volum/delefreq på sub.
    Derfor lurer jeg på om jeg har bruk for en receiver med god romkorreksjon.
    Og frontene har jeg flytta rundt og dette er forløpig den beste plassen. Får hilse på familien så snarest under middagen før jeg fortsetter.
    Harry Stoteles
    På grafen ser det veldig ut som den stod på 120.
    Uansett tror jeg det er veldig vanskelig å få gjort mye fornuftig uten en eller annen form for DSP, enten ved en MiniDSP eller noe sånt, eller et mer helhetlig opplegg som Lyngdorf. TDAI-1120 er en knallforsterker som vil løse mye for deg på en enkel måte, tror jeg.
    Harry Stoteles
    Tja, for noen år siden jobbet jeg helt uten eq av noen sort.
    Klart, jeg går vel mer eller mindre ubevisst ut fra at alle har like stor plass til å flytte rundt på ting som meg (liten eller ingen), så noe kan man jo helt sikkert gjøre. Men nå endte du opp på DSP-kjøret du også da :LOL:
