Rew målinger
  • Roqer
    OK. En siste, men da måtte jeg lage mat... ser ikke bra ut. Sub på minimum vol. Fase på ca 90 og deling på 200Hz.
    Musikkmannen
    Hjemme
    Har litt å jobbe med her jeg også.. Høyre og venstre sub sammen. Tatt ut fra en måling med sub og høyttalere sammen, deling på 100hz
    Musikkmannen
    Hjemme
    Ja, jeg får den ikke vekk, uansett hvordan jeg prøver å flytte på høyttalere og suber. Nå skal det sies at jeg ikke har subene i hjørnet der har jeg høyttalere til Atmos-systemet, så den plassen er opptatt.
    Powercon
    Horten
    Jeg har brugt lang tid på at finde noget på youtube, og der er meget godt. Dog er der et par ting jeg ikke rigtig kan få svar på:
    1. Jeg bruger headphone udgang på min pc og tilslutter til min pre med rca stik. Skal jeg til at kalibrere mit lydkort, eller er det unødvendigt?
    2. Jeg mangler en gennemgang af indstilling af en enkelt subwoofer til et stereo set up. Langt de fleste videoer, er med surround, hvor man kan tilpasse afstande osv i selveforstærkeren.
    1. Ja, jeg vil tro at det må det kalibreres. Lydkort er jo da med i lydkjeden, på samme måte som mic'en, og dermed anbefalt kalibrert for å kun måle selve anlegget.
    2. Ingen tips. Håper noen andre kan hjelpe.
    Flageborg
    Ja, jeg får den ikke vekk, uansett hvordan jeg prøver å flytte på høyttalere og suber....
    Du kan jo enkelt senke eller heve mikrofonen på samme sted så blir den dippen borte......
    Kroppen din fanger den fint opp i helheten.... ;)
    TrompeteN
    OK. En siste, men da måtte jeg lage mat... ser ikke bra ut. Sub på minimum vol. Fase på ca 90 og deling på 200Hz. Vis vedlegget 865054 Vis vedlegget 865053
    Takk! Dette ser jo faktisk ikke så verst ut hvis dette er et oppholdsrom, men det er i mine øyne peaken i bassen som skiller seg mest negativt ut. Hvis du opplever for lite trøkk selv med med den 10db ned er jeg redd ørene dine trenger re-kalibrering😄
    The Shy
    Langesund
    Rart med hva en har blitt vant til. Har jo romstert en del i hulen og fått en del små forandringer på frekvensresponsen. I begynnelsen etter oppstart igjen høres det flott ut, men etter noe tid begynner det å oppstå feil og mangler som ikke får musikken til å flyte naturlig. Tilslutt blir enkelte ting direkte irriterende.
    Blir kalibrering i morgen.
    Skulle jo tro dette skulle være ganske greit.
    1/12
    Roqer
    Ørene er ferdige. Det er helt sikkert. Tinnitus og trommis…
    Men jeg tror grunnen til manglende punsj nettopp er for mye ullbass. Skygger over den punsjen jeg ønsker.
    TrompeteN
    Bare tuller. Det viktigste er at du synes det låter bra😊 Men Nå begynner du å bevege deg over i et landskap som det ikke er så lett å lese av på en enkelt visning. Jeg klarer det hvertfall ikke. Du kan opprette en egen tråd, ta bilder og bli fjernstyrt av råtassene her inne.
    Flageborg
    Plassering, Plassering og Plassering.
    Sub er utfordringen i alle rom,
    og det er mange tips på Youtube om plassering.
    Det ser ut som utviklingen har stoppet opp for mange..... :unsure:
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Multisubb systemet mitt har nådd nye høyder etter den lille operasjonen i himlingen.
    Dette er en råmåling uten noe som helst EQ/kalibrering. Brukes opp til 70-80 hz
    Uglattet
    Vis vedlegget 865846
    Jepp, mange som mener, men ikke mange som gjør. Mye av kunnet kommer fra hjemmekinoskurkene med surround, som ikke later til å bry seg om annet enn fr-summering.
    Godt du viser at bass for stereomusikk også kan gjøres uten å ty til en tilfeldig henslengt asymmetrisk hjørnestakking som skaper svært forstyrrende odditeter i scenen.
    Musikkmannen
    Hjemme
    Mine suber står rett ved høyttalerne, mulig jeg skal prøve å flytte de (hjørnet er opptatt).
    Jeg ser at en ofte anbefaler å plassere suber på tvers i rommet, men det gjelder vel mest til surround? Til musikk så bør vel helst de plasseres i front på høyre og venstre side? Jeg deler mine i 100hz.
    The Shy
    Langesund
    Avhengig av symmetri på bassene også. Hørt hjørnestakking og det blir veldig "synlig" i lydbildet
    Dr_BASS
    Rælingen
    Kjapp måling gjort på hjemmekontoret. Her er det ingen sub eller eq å leke med, men jeg kan justere bass og treble samt leke med plassering. Syns egentlig det låter ganske bra men ser jeg har noen bassproblemer.
    Er det noen gode tips å høste ift hvor jeg skal starte? Høyttalerne står nå ca 40cm ut fra vegg (avstand målt fra bakside av høyttaler til vegg) samt 1mtr fra sidevegger
    Fenalaar
    Du har en dip mellom 40 og 70, sam den vanlige i området 100-120. 100-120 er kommer fra en dimensjon på omlag 3m eller så, mens den andre tilsvarer en dimensjon på i overkant av 6m.
    Kan dette stemme med rommets dimensjoner?
    Johan-Kt
    Dr_BASS
    Rælingen
    Rommet er 4,6mtr langt og 4mtr bredt, i tilleg er det åpning på begge sider av bakvegg ut til andre rom så jeg hadde trodd (og håpet) at bassen var fornøyd med det. Ser man vekk fra bakveggen som er ca 2mtr bred er totale lengde på rommet 8mtr.
    Jeg har i tillegg bygd denne bakveggen med 20cm hunton isolasjon
    Fenalaar
    Hva skjer hvis du flytter høyttalerne nærmere sidevegg?
    Johan-Kr
    Dr_BASS
    Rælingen
    Skal prøve, men da blir det endel bredere enn avstanden jeg sitter fra de så usikker hvordan det ellers høres ut da
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Stebarnsplassene
    Foretok noe sjekker om hvordan det er å sitte litt på sidelinjen, som jo fort kan skje om jeg å fru Tosk ønsker en side om side fuktig aften med musikk
    Ikke perfekt kanskje, men etter noen glass vin...🤪 Ingen tydelige tegn på overkorrigering affal. Tror jeg?
    Kjørte en rta rundt hodet også.
    Hvorfor? Vettafaen! Kjedet meg litt kanskje? Tror jeg har lyst i å bite i det sure og tweake rommet litt til. Forsøke å fjerne skjønnhetsflekken rundt 200Hz
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Hva med filmkvelden?
    Helt bak i grotta bor sofaen hvor familien samles til film. Ikke plassen for musikk kanskje, men til film? Masse bulder og brak og berre gøy.
    coolio
    Nydelig, @Tosken ! Ser ut til at du kan fortsette å jobbe videre mot unødvendig perfeksjon du også. Gratulerer, de neste ti år er for din del herved planlagt! 🥳
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Er i grunn fornøyd jeg, tror bakken bare blir brattere desto mer perfeksjon man etterstreber. Later uansett til at høyttalerne leverer fra 500Hz og opp uansett hvor jeg sitter i rommet, som kan bety at ingeniørene visste hva de gjorde. (y)
    coolio
    Ja, jøss. Nesten som man skulle tru det var profesjonelle folk med fartstid som drodlet rundt nede i Danemarkeland. :LOL:
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Nøkkelordet er "var". Etter hva jeg har hørt har det vært en hjerneflukt fra Dynaudio, noe som kanskje vises i siste generasjon produkter. :(
    na_X
    Er ikke så spesielt imponert av Dirac, mulig feil rekkefølge å gjøre ting i men har prøvd å dele sub og sidehøytalere ved 80 hz/24 db samt nivåjustert for deretter kjøre Dirac 9 punktsmåling. synes det sløres ned og mister perspektiv. Får bes resultat ved kun å dele samt å justere niva via Minidsp SHD
    Hvor høyt i frekvens kjører du korrigering? Kom med en REW måling så er det jo enklere å se hva du mener.
    coolio
    Jeg har vel ikke fulgt med på rykter, men etter egne ører synes jeg definitivt at Dynaudio sine senere kreasjoner har vært en nedtur sammenlignet med de eldre seriene. Har ikke spekulert for mye i hvorfor, men det ligger vel litt i tiden at alle erfarne ringrever med masse kompetanse blir for dyre og meningsfulle til å være nyttige idioter i eiernes stadige profittjag.
    Roqer
    @Roqer Hva skjedde med blå kurve i innlegg 4464? https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/rew-målinger.79532/post-3678252
    Du har fått tilbake den store peaken du hadde opprinnelig nå ser det ut til
    I`m back :)
    Den blå kurven er tilbake, men i litt annerledes form. Syns den ser litt ennå bedre ut nå(?) Men hva vet vel jeg...
    Mulig jeg berger uten romkorreksjon, men lytting gjenstår. Og så er det en skikkelig dip rundt 200 som jeg ikke helt liker synet av, men jeg har jo ikke lyttet skikkelig ennå.
