Ja, var ikke meningen å gå offtopic, og forsøple. Beklager detNoen innlegg er fjernet. Et medlem har fått skrivesperre da det ikke bringer noe godt med seg. Er ikke uten grunn at han har blitt bannet noen ganger tidligere også.
Ja, men det er også et poeng å fortsette den tankerekken: Når jordpotensialet på to apparater blir ulikt og/eller svinger i motfase vil naturen forsøke å utligne dette ved strømmer fra høyt til lavt potensiale. Det kan skje to veier, enten via jordleder på apparatkabel til felles jordpunkt i padde eller stikkontakt, eller ved direkte forbindelse mellom de to apparatene. Strømmen vil fordele seg omvendt proporsjonalt med impedansen i alle mulige veier.Kan sikkert ikke måles på utgangen som mye annet, men det skal være målbar forskjell på hvilke av ledningene på trafo som er koblet til hvilke fase. Spesielt om du har flere trafoer så bør disse kobles likt.
I ethvert apparat med transformator vil det induseres en spenning på chassiset som følge av magnetfeltet transformatoren genererer. Spenningsnivået som genereres vil være helt avhengig av hvilke vei stikket står i støpselet. Som vi husker fra beskrivelsen av hva flytende jord innebærer, kan spenningen mellom fase A og jord, og fase B og jord variere, avhengig av hvor jordpunktet ligger inne i trekanten. Siden en transformator alltid vil være viklet innenfra og utover, kan vi tenke oss at fase A kobles til innerst, og fase B ytterst på primærspolen i transformatoren. Uavhengig av om apparatet er jordet eller ei, vil kabinettet på apparatet utgjøre et jordpotensiale, som kan ligge mer eller mindre skjevt i forhold til fasene. Dersom fase B har et større potensiale mot jord enn fase A, vil spenningen som induseres på kabinettet på apparatet bli høyest når fase B er koblet til ytterst på primærspolen i transformatoren. Når vi så snur stikket vil fase A bli koblet til ytterst på spolen, og spenningen som induseres på kabinettet vil gå ned. Derfor vil dette spenningsnivået påvirkes direkte av hvilken vei stikket har. I et opplegg med fast jord, vil dette fenomenet bli ytterligere forsterket, siden spenningen mellom f.eks. fase A og jord (230 volt) er vesentlig høyere enn i et opplegg med flytende jord.
Enig det varierer. Er spenningen helt symmetrisk og koblet med stjernejord er det ingen forskjell.Ja, men det er også et poeng å fortsette den tankerekken: Når jordpotensialet på to apparater blir ulikt og/eller svinger i motfase vil naturen forsøke å utligne dette ved strømmer fra høyt til lavt potensiale. Det kan skje to veier, enten via jordleder på apparatkabel til felles jordpunkt i padde eller stikkontakt, eller ved direkte forbindelse mellom de to apparatene. Strømmen vil fordele seg omvendt proporsjonalt med impedansen i alle mulige veier.
Med balanserte signalkabler mellom apparatene har det ikke så mye å si, siden jordstrømmen går i skjermen og eventuell innstråling til signalparet kanselleres i mottakerenden. Who cares, liksom.
Men med ubalanserte signalkabler er det felles jordforbindelse og signalretur. Det betyr at disse jordstrømmene mikses rett inn i signalveien i serie med signalet. Spenningsfallet over signalkabelen utgjør en støyspenning sammen med signalet. Amplituden på støyspenningen kommer an på mye, inkludert tverrsnittet av signalretur/skjerm på den ubalanserte signalkabelen. Større returtverrsnitt => lavere resistans => lavere amplitude på støyspenningen => «mørkere bakgrunn» etc.
Og om du har både jordede chassis, ubalanserte signalkabler og marginale apparater med mye jordstøy, så har du jordsløyfer i signalveien og har duket for mange timers moro med å «lytte etter forskjeller mellom kabler», vende støpsler, etc etc. Om det er hva man mener at hobbyen går ut på.
For oss andre er det kanskje enklere å bare sette opp komponenter som ikke har altfor store problemer med jordstøy, koble dem sammen med balanserte signaloverføringer, og så bruke tid og penger på noe annet.
Det burde vært et EU-direktiv mot RCA-kontakter.
Men det er den ikke. La oss si at ett apparat er en effektforsterker med lineær strømforsyning. Det drar relativt mye strøm. Støyen fra likerettere og glattekondensatorer går til jord. Strømforsyningen får tilbake rektifiserte strømpulser fra utgangstrinnet som følger signalet, vekselvis på positiv og negativ rail. De går til chassisjord på strømforsyningen.Er spenningen helt symmetrisk og koblet med stjernejord er det ingen forskjell.
På et IT-nett som de fleste husstander i Norge har vil begge faser være nominelt ved samme spenning. Skjevhet en vei den ene dagen kan gå motsatt vei neste dag, avhengig av hvilken nabo som lader elbil på hvilken fase.Har en kun et komponent og en har skjevheter i spenningen, kan det være forbedring ved å ha lavest jord/fase potensiale ytterst på trafo?
Helt enig med deg. Jeg tenker med utganspunktet i symmetrisk spenning. Når alt skrues på kan det bli opptil 2v sjevhet. Jeg satte inn et og et komponentet hvor jeg snudde støpsel for å holde det så symmetrisk som mulig. Lydmessig var det ikke suksess.Men det er den ikke. La oss si at ett apparat er en effektforsterker med lineær strømforsyning. Det drar relativt mye strøm. Støyen fra likerettere og glattekondensatorer går til jord. Strømforsyningen får tilbake rektifiserte strømpulser fra utgangstrinnet som følger signalet, vekselvis på positiv og negativ rail. De går til chassisjord på strømforsyningen.
Et annet apparat er en digital komponent med SMPS. Støyen som shuntes til jord derfra er mye mer høyfrekvent, et sted i lave radiofrekvenser.
Hvordan tenkte du at de to skulle få «symmetriske» jordpotensialer lenger enn i noen nanosekunder? Det blir liksom ikke så mye lyd av et anlegg hvor alle komponenter er identisk like effektforsterkere.
Er det ikke like greit å la innleggene stå? Da er det jo lett å se hva som bor i folk og lett å vite hvor landet ligger med tanke på hvor seriøst en skal ta personer i andre sammenhengerNoen innlegg er fjernet. Et medlem har fått skrivesperre da det ikke bringer noe godt med seg. Er ikke uten grunn at han har blitt bannet noen ganger tidligere også.
Hva har støy å gjøre med symmetrisk spenning i forhold til chassiet? Chassiet er koblet til jord og ikke direkte til en fase.Om en har bare et komponent er det fordel at det kommer minst mulig støy til chassiet?
Isåfall vil det ha betydning hvilke fase/jord som kobles hvor på trafo. Lavest potensiale på ytterste inntakskabel på trafo gir mindre støy til chassiet?
I ethvert apparat med transformator vil det induseres en spenning på chassiset som følge av magnetfeltet transformatoren genererer. Spenningsnivået som genereres vil være helt avhengig av hvilke vei stikket står i støpselet. Som vi husker fra beskrivelsen av hva flytende jord innebærer, kan spenningen mellom fase A og jord, og fase B og jord variere, avhengig av hvor jordpunktet ligger inne i trekanten. Siden en transformator alltid vil være viklet innenfra og utover, kan vi tenke oss at fase A kobles til innerst, og fase B ytterst på primærspolen i transformatoren. Uavhengig av om apparatet er jordet eller ei, vil kabinettet på apparatet utgjøre et jordpotensiale, som kan ligge mer eller mindre skjevt i forhold til fasene. Dersom fase B har et større potensiale mot jord enn fase A, vil spenningen som induseres på kabinettet på apparatet bli høyest når fase B er koblet til ytterst på primærspolen i transformatoren. Når vi så snur stikket vil fase A bli koblet til ytterst på spolen, og spenningen som induseres på kabinettet vil gå ned. Derfor vil dette spenningsnivået påvirkes direkte av hvilken vei stikket har. I et opplegg med fast jord, vil dette fenomenet bli ytterligere forsterket, siden spenningen mellom f.eks. fase A og jord (230 volt) er vesentlig høyere enn i et opplegg med flytende jord.Hva har støy å gjøre med symmetrisk spenning i forhold til chassiet? Chassiet er koblet til jord og ikke direkte til en fase.
Hvorfor skulle det ha noe å si om man har en komponent og hvilken vei støpselet står? Trafoen på både primær og sekundær siden er AC, det som kommer i etterkant har ingen symmetri eller noe referanse på frekvensen som kommer inn. Sekundær siden består av likeretter for å få +spenning og snu den ene fasen og kondensatorer til å fjerne rippel på denne, altså glatte ut til ren DC.
Om den ene fasen er 5V høyere eller 50V for den del enn den andre, så vil dette bare utjevnes via kondensatorene på sekundær siden.
På mer proff utstyr så er det vanlig med en skrue bak for å skru en egen jordings kabel/GND, for å skru fast i rack skap. Dette gjør at alle enheter i racket deler samme potensialet på GND, samt racket. Dette gjør det tryggere å betjene, så man slipper en kavring om man berører to enheter samtidig. Støy? Nææ, man har heller utstyr med en godt designet PSU og da spesielt på sekundær siden der det faktisk er viktig.
Kan jo stille deg et annet spørsmål, hvilke komponenter i forsterkeren bruker egentlig 50Hz og 230V, hva skjer da om man kobler den til 60Hz og 120V? De fleste PSUer idag (siden 90-tallet egentlig) fikser jo dette enten automatisk eller ved at man flipper en switch bak på PSU.
Jeg gruer meg til å bli gammel og dauhørt.
Du som kaster penger rundt deg, kanskje du skal reise å kjøpe deg litt folkeskikk.Jeg gruer meg til å bli gammel og dauhørt.![]()
Du har glemt kildeangivelsen et par ganger nå. Om man kopierer en tekst er det vanlig å tilkjennegi det som et sitat og oppgi kilde som et minimumskrav, evt spørre den som har opphavsretten om lov hvis du vil innarbeide det i ditt eget verk. Kan hjelpe deg litt med det:I ethvert apparat med transformator vil det ….
Siden er ikke copyrightbeskyttet og det er grunnleggende teorier jeg lærte i O-fag på barneskolen så lite forfatter har bidratt med her. Koble av jording og bruke multimeter mellom mellom jord chassiet/ jord strømnett så ser du nok det endres ved å snu kontakten om du ikke har symmetrisk spenning.Du har glemt kildeangivelsen et par ganger nå. Om man kopierer en tekst er det vanlig å tilkjennegi det som et sitat og oppgi kilde som et minimumskrav, evt spørre den som har opphavsretten om lov hvis du vil innarbeide det i ditt eget verk. Kan hjelpe deg litt med det:
…annet enn å skrive noe som var godt nok til at du kopierte det bokstavrett.lite forfatter har bidratt med her
Jeg sier ikke du skal koble bort jord for å lage et problem, men skal du måle potensialet til jord å få støyen ned ved å snu støpselet er det måten det måles.Nå er kabinettene hos meg jordet etter alle kunstens regler og jordstøy er ikke et problem, så jeg ser ikke noe poeng i å koble bort jord for å fremprovosere et problem som ikke eksisterer.
Nyttig lese, legg spesielt merke til seksjonen The Absolute Best Right Way To Do It:
Har 72 elementer og 2 små rottehus 16 hundehus til medium hund og 4 til stor hund.Er til dels enig, men alle høyttalere idag er stort sett ok. Skal en ha det «ekstra» må en ofte betale ekstra der også. Har 28 elementer idag å det gir det jeg ønsker. Har ikke behov for 60 hundehus fylt med elementer.
Rett på person med en gang. En skam slik du holder på.Du har tydeligvis noe billig som gruser alt?
Låter rimelig greit også gjør det.Fy fader for et oppsett min vennBare å ta av seg hatten
Ha en fortsatt fin helg
Legger du inn litt mer energi å leser alt, ikke drar svar ut av kontekst så skjønner du kanskje svaret bedre.Rett på person med en gang. En skam slik du holder på.
Har ikke dratt noe ut av kontekst, bare den måten du oppfører deg på mot andre her inne.Legger du inn litt mer energi å leser alt, ikke drar svar ut av kontekst så skjønner du kanskje svaret bedre.
Når ingenting høres forskjell på gruer jeg meg til å blir gammel. Klart hørselen reduseres med åra, sånn er det bare. Gruer ikke du deg om du er interessert i lyd?
At du ikke skjønner at fjerning av støy forbedrer lyd er ditt problem! Er ikke god lyd målet?Trur egentlig han bare er ute etter å lage kvalm. Bidrar ikke med annet i allefall.
Nei, det er ikke jeg som har problemer her.At du ikke skjønner at fjerning av støy forbedrer lyd er ditt problem! Er ikke god lyd målet?
Les Rane note 110. Balansert kabling med tvinnet signalpar og korrekt koblet skjerm ihht AES48 garanterer støyfritt resultat.Jeg sier ikke du skal koble bort jord for å lage et problem, men skal du måle potensialet til jord å få støyen ned ved å snu støpselet er det måten det måles.
Opplevelsen din med at mer eller mindre jordstøy kan endres ved å snu kontakten eller ha symmetrisk spenning er feil. Den er målbar og hørbar.
Det er vel ingen som har beholdt utstyr som avgir støy direkte i høyttaleren, problemet er støy som forringer lyden. Hvorfor ikke få den så lav mulig når en vet det reduserer kvaliteten på lyden?Les Rane note 110. Balansert kabling med tvinnet signalpar og korrekt koblet skjerm ihht AES48 garanterer støyfritt resultat.
Vis vedlegget 873206
Det er helt normalt at det er ulikheter i jordpotensiale mellom to apparater. Effektforsterker og signalkilde belaster ikke jord likt, og ihverfall ikke ved alle frekvenser, uansett hvor mye man kåler rundt. Det er normale driftsbetingelser, så løsningen må tolerere det uten å skape høtbar støy.
Hva om man har prøvd forlengs og baklengs på alle de stikk som er, og har erfart at det har absolutt ingen verdens ting å si?Det er vel ingen som har beholdt utstyr som avgir støy direkte i høyttaleren, problemet er støy som forringer lyden. Hvorfor ikke få den så lav mulig når en vet det reduserer kvaliteten på lyden?
Har du prøvd å rotere på andre ting enn "polariteten" på power kablene?At du ikke skjønner at fjerning av støy forbedrer lyd er ditt problem! Er ikke god lyd målet?
Kanskje det er så mye støy ellers at det ikke merkes?Hva om man har prøvd forlengs og baklengs på alle de stikk som er, og har erfart at det har absolutt ingen verdens ting å si?
For noe tull, nesten rart ikke denne tråden har blitt stoppetDet er målbar og hørbar forskjell ved å snu støpselet.
Har ekstern strømforsyning på det som er mulig, på linje med at jeg driter i dassen og vasker meg i vasken.Har du prøvd å rotere på andre ting enn "polariteten" på power kablene?
Målbar, men bare hvis du bryter jordforbindelsene og fremprovoserer et problem som ikke er der til vanlig. Setter jeg multimeteret på komponentene slik de faktisk står oppkoblet viser det null differanse. (Har prøvd.)Kanskje det er så mye støy ellers at det ikke merkes?
Plukkes en stein på pukkverket er det ingen som kan oppdage det. Plukkes 1 av 5 steiner på asfalten kan alle kan se det.
Det er ikke snakk om å fremprovosere et problem, men for å kunne måle forskjellen må jord fjernes midlertidig. Selvom støyen går til jord er du vel enig støy som ikke har oppstått er best?Målbar, men bare hvis du bryter jordforbindelsene og fremprovoserer et problem som ikke er der til vanlig. Setter jeg multimeteret på komponentene slik de faktisk står oppkoblet viser det null differanse. (Har prøvd.)
Mht annen støy ser jeg at dine Gryphon effektforsterkere er oppgitt med <-80 dBV uvektet støy. Det er 100 uV RMS. Mine Hypex NC400 har 25 uV RMS, 12 dB lavere. Just sayin'.
