- Ble medlem
- 21.06.2016
- Innlegg
- 680
- Antall liker
- 845
Og musikken du spiller av og lytter til, hvor vasker den seg?Har ekstern strømforsyning på det som er mulig, på linje med at jeg driter i dassen og vasker meg i vasken.
I søle vann virker det somOg musikken du spiller av og lytter til, hvor vasker den seg?
Kommer an på studio.Og musikken du spiller av og lytter til, hvor vasker den seg?
Har du trafo i samme chassiet som elektronikken til signalet blir det sølevann. Håper ikke du har det?I søle vann virker det som
Jo har det og det funker veldig bra, sikkert hos de fleste andre ogsåHar du trafo i samme chassiet som elektronikken til signalet blir det sølevann. Håper ikke du har det?
Ja, jeg har lest Leif Erntsens prosedyre for dette flere ganger tidligere, men det som eventuelt har betydning er differansen mellom apparatene, så de neste stegene i prosedyren er like viktige som det du nevner. Det var også en grunn til at Erntsens DP-forsterkere hadde en polskrue for jord på baksiden sammen med høyttalerterminalene, til manges store forvirring. Det var for å jorde andre komponenter til chassis på effektforsterker.Det er ikke snakk om å fremprovosere et problem, men for å kunne måle forskjellen må jord fjernes midlertidig. Selvom støyen går til jord er du vel enig støy som ikke har oppstått er best?
Her er utklipp av prosedyrene:
2) Kople effektforsterker/integrert forsterker til strømnettet, uten at apparatet er tilkoblet nettjord.
3) Mål vekselspenningen mellom kabinettet på forsterkeren og nettjord. Snu stikkontakten på forsterkeren, til du oppnår minst spenning mellom kabinettet og jord.
4) Kople forsterkeren til jord.
Har prøvd det, men stjernejord uten å være sammenkoblet med separat kabel er det jeg mener låter best uten å målt støynivå.Ja, jeg har lest Leif Erntsens prosedyre for dette flere ganger tidligere, men det som eventuelt har betydning er differansen mellom apparatene, så de neste stegene i prosedyren er like viktige som det du nevner. Det var også en grunn til at Erntsens DP-forsterkere hadde en polskrue for jord på baksiden sammen med høyttalerterminalene, til manges store forvirring. Det var for å jorde andre komponenter til chassis på effektforsterker.
Men jeg tukler ikke med sikkerhetsjord på apparatene, uansett. Ikke «bare» midlertidig for å gjøre en måling heller. Det er det ikke verdt. Harpeklang er oppskrytt.
Dessuten vil eventuelle spenningsdifferanser være AC, ikke DC, og utfallet av øvelsen avhenger av hvilket multimeter du har. Fanger det opp både 50 Hz fra strømforsyningen og langt mer høyfrekvent fra andre støykilder? Hva om resultatet er motsatt ved 50 Hz og 1 kHz?
Om man virkelig har nevroser for dette er det jo bare å laske en grov kobberflette mellom chassis på de forskjellige apparatene ved hjelp av allerede eksisterende skruer bakpå hvert apparat. Du kan gjøre motstanden mellom dem så lav du måtte ønske, og størrelsen på eventuelle spenningsdifferanser følger etter.
Vis vedlegget 873226
Det er garantert sølevann. Har aldri eiet integrert forsterker uansett budsjett. Det er og blir sølevann.Jo har det og det funker veldig bra, sikkert hos de fleste andre også
Det har ikke jeg hellerHar aldri eiet integrert forsterker uansett budsjett
Hva mener du med «stjernejord uten å være sammenkoblet med separat kabel»?Har prøvd det, men stjernejord uten å være sammenkoblet med separat kabel er det jeg mener låter best uten å målt støynivå.
Nettjord (jordkabel i apparat kablene) er koblet i sjerne uten ekstra tilkoblet kabel på chassisene som du viser til på bilde. Den kan og kobles i stjerne eller serie, men uansett løsning påvirker ekstra kabel negativt når nettjord er stjernekoblet.Hva mener du med «stjernejord uten å være sammenkoblet med separat kabel»?
Full balansert.OK, altså vanlig jordet apparatkabler til felles padde, men hva gjør du så med signalkablene?
Det er fordel at alle komponentene utlignes til samme potensialet, derfor skilletrafo med symmetrisk spenning og galvanisk skille på strøm og nettverk så det i praksis ikke går strømmer mellom komponentene.OK, fullbalansert. Pin 1 i XLR er skjerm, koblet rett til chassisjord i begge ender hvis det er koblet korrekt.
Regnes ikke den som en jordforbindelse mellom chassis? Fra Rane 110 igjen:
Vis vedlegget 873267
Det er alltid en "glede" å følge Lars Martin "min tro, mine bokser kjøpt på OHC" - tråd mk x..Stjernejord og strømmer mellom komponenter - jeg følger tråden og lærer fra post til post - venter i spenning på neste oppdatering!
Vet ikke helt om man skal le eller gråte.Det er garantert sølevann. Har aldri eiet integrert forsterker uansett budsjett. Det er og blir sølevann.
Vet du, det der ga ikke veldig mye mening. Hvordan skal det ikke gå strømmer mellom komponentene når en komponent er en effektforsterker med en whopper av en lineær strømforsyning, mens andre komponenter er digitale signalkilder som stort sett bare shunter høyfrekvent støy til jord? Jordstrømmene vil fordele seg omvendt proporsjonalt med impedansen ved aktuell frekvens. De skiter høyaktelsesfullt i om en jordleder er sølv eller kobber, det er bare 6 % forskjell i resistivitet og utjevnes av 6 % kortere ledning eller 6 % større tverrsnitt. Om jordforbindelsen fra effektforsterker til nettjord via apparatkabelen er 0.1 ohm ved en gitt frekvens og jordforbindelsen via XLR skjerm (eller RCA retur) og den andre komponentens apparatkabel er 0.2 ohm ved samme frekvens vil 2/3 gå direkte og 1/3 via det andre apparatet ved den frekvensen. Jordstrømmene velger ikke det ene eller andre, de går alle steder med en viss fordeling.Det er fordel at alle komponentene utlignes til samme potensialet, derfor skilletrafo med symmetrisk spenning og galvanisk skille på strøm og nettverk så det i praksis ikke går strømmer mellom komponentene.
Dette er å grunn til at en bør ha kraftig sølv jordingskabel i apparatkabel så støyen velger strøm jordkabel istedet for signal.
Med rca kan det være fordel med å koble egen kabel mellom komponenter om en ikke har stjernejord på strøm kablene .
Ja, det er bare piss prat hele greia, han har null peiling på noe som helst å øser ut med piss han ikke forstår selv engang.Vet ikke helt om man skal le eller gråte.
I følge mange på HFS, hadde en integrert forsterker og noen sko esker best lyd på Horten messa.
Den integrerte forsterkeren har en DAC i referanse klassen og en RIIA som heller ikke er så verst - i samme kabinettet.
Lurer på hvor han finner disse ordene og utrykk henneJa, det er bare piss prat hele greia, han har null peiling på noe som helst å øser ut med piss han ikke forstår selv engang.
Skaper litt dynamikk i hverdagen - Gøy at Asbjørn svarer daDet er alltid en "glede" å følge Lars Martin "min tro, mine bokser kjøpt på OHC" - tråd mk x... Godt vi er mange som heier på og holder entusiasmen "oppe"..
Det burde du vite veldig godt at å fjerne all støy er umulig, kun reduksjon. Det er en grunn til det heter støydemperstrafo, og rensere klarer aldri å få støy ned til 0. Demping, demping, demping. Ikke av og på bryter for støy.Vet du, det der ga ikke veldig mye mening. Hvordan skal det ikke gå strømmer mellom komponentene når en komponent er en effektforsterker med en whopper av en lineær strømforsyning, mens andre komponenter er digitale signalkilder som stort sett bare shunter høyfrekvent støy til jord? Jordstrømmene vil fordele seg omvendt proporsjonalt med impedansen ved aktuell frekvens. De skiter høyaktelsesfullt i om en jordleder er sølv eller kobber, det er bare 6 % forskjell i resistivitet og utjevnes av 6 % kortere ledning eller 6 % større tverrsnitt. Om jordforbindelsen fra effektforsterker til nettjord via apparatkabelen er 0.1 ohm ved en gitt frekvens og jordforbindelsen via XLR skjerm (eller RCA retur) og den andre komponentens apparatkabel er 0.2 ohm ved samme frekvens vil 2/3 gå direkte og 1/3 via det andre apparatet ved den frekvensen. Jordstrømmene velger ikke det ene eller andre, de går alle steder med en viss fordeling.
Alt jeg snakker om er å begrense støy, det er umulig å bli kvitt helt.Joda, men det var du som skrev at støyen «velger» sølvkabelen. Det gjør den jo ikke.
I virkeligheten kan en god SMPS være mer støysvak enn en lineær strømforsyning…
Audio Myth - "Switching Power Supplies are Noisy"
This Myth Goes Something Like This: "Switching supplies are noisy." "Linear power supplies are best for audio." We disagree!benchmarkmedia.com
Det er ganske opplagt at jeg vil bruke SMPS’er i de forsterkerne jeg holder på med nå.
Ja, elektronene hopper vel ut fra PSU om det vibrerer de og skaper vel derav støy?Alt jeg snakker om er å begrense støy, det er umulig å bli kvitt helt.
Har testet mange lineære strøm forsyninger som gir dårligere lyd enn ved bruk av switch power, men skikkelig gode lineære strømforsyninger er det best for lyd. De må selvsagt i egne gode vibrasjon dempende kabinetter med god skjerming.
Morsomt at du bare slenger ut linker av ting du ikke forstår selv..Siden er ikke copyrightbeskyttet og det er grunnleggende teorier jeg lærte i O-fag på barneskolen så lite forfatter har bidratt med her. Koble av jording og bruke multimeter mellom mellom jord chassiet/ jord strømnett så ser du nok det endres ved å snu kontakten om du ikke har symmetrisk spenning.
Jeg demonterte hele anlegget etter leting av feil i lyden, fant til slutt ut det var jordfeil hos naboen. Det ble fikset og alt var som før. Har hørt 2 tilfeller til, men da kjente jeg igjen hardhet som oppstår og fikk vaslet strømnett leverandøren.
Faradays bur – Wikipedia
no.m.wikipedia.org
Du er jo helt på jordet! Det er hele grunnlaget for å velge rett fase til rett inngang på trafo.Morsomt at du bare slenger ut linker av ting du ikke forstår selv..
Har du forstått hvordan et Faradays bur fungerer så ville du ikke linket til det for det mister helt kontekst sammen med det andre du skriver om.
Har ikke vibrasjoner noe å si heller nå? Er det nyere hfs forskning som har kommet frem til det?Ja, elektronene hopper vel ut fra PSU om det vibrerer de og skaper vel derav støy?
Nei.. Det er ikke jeg som er på jordet, Faradays bur er en av tingene jeg faktisk har jobbet med.Du er jo helt på jordet! Det er hele grunnlaget for å velge rett fase til rett inngang på trafo.
Når kan man riste ut elektroner fra en kobberkabel?Har ikke vibrasjoner noe å si heller nå? Er det nyere hfs forskning som har kommet frem til det?
Kan du vær så snill å lese dette, tror du har skummet for fort gjennom, blir det for kjedelig uten tegninger så skal du gjerne få det i morgen.Nei.. Det er ikke jeg som er på jordet, Faradays bur er en av tingene jeg faktisk har jobbet med.
Men jeg kan jo alltids lære deg å snekre?
I et jordet chassi, så har man noen egenskaper som et Faradays bur mtp. elektrisk støy, men det er ikke et Faradays bur. I et Faradays bur skal man bruke en egen jording på, ikke sikkerhetsjord. Det er forskjell på jord. Man kan putte alle komponentene og lage et helt rom eller hus i et Faradays bur, der er det ingen kobber som går igjennom for dette ødelegger egenskapene til Fardays buret. Så fort man har en ledningsstump som går igjennom chassiet (veldig vanlig for å få strøm) så ødelegger man faktisk egenskapene.
Du snakker så mye om symmetrisk spenning, hvordan gjør du det i et TN-nett da? Der er jo den ene "fasen" 0-leder tilnærmet jord og den andre fasen 230V. Der driter man rett og slett i symmetrien og det fungerer glimrende.
Hvorfor oppstår varme i elektronikk?Når kan man riste ut elektroner fra en kobberkabel?
Gøy at du tør/våger å prøve allikevellJeg kan null om elektronikk og støy, har kun hørt meg frem til hva jeg syntes låter bra og dårlig. Jeg ble nysgjerrig på endringene jeg hørte og skjønner mer og mer at teoriene er helt i tråd med hva jeg hører.
Energi-loven, effektivitet er et stikkord..Hvorfor oppstår varme i elektronikk?
Hadde det oppstått varme om det ikke var bevegelse/vibrasjoner?Energi-loven, effektivitet er et stikkord..
