Den er pen.Vis vedlegget 879742
Arvet urEieren var født på juleaften så dette betyr noe spesielt for meg i jula
Takk. Klokka er godt brukt men den er sånn jeg minnes den foruten kronen, den var så slitt at den var blitt nesten umulig å trekke.Den er pen.
Den er jævli stilig.
Beklager - glemte å sette inn en slikVar det virkelig noe å ta på vei for? Uansett, det er jul og jeg finner det lite meningsfylt å følge opp din invitt til krangel.
Nomos er fine. Ellers er jeg svak for flere av Stowas modeller, her Anthea, min personlige favoritt er nok Stowa Marine. Stowa er også tysk.30 meters vanntetthet er helt OK.
Tidligere hadde en en utendørsjobb der jeg var innom byggeplasser etc. Brukte som til stadighet Glashütte, IWC, JaegerLeCoultre og denslags med 30 meters vanntetthet. Også i regnvær. Moderne klokker tar ikke skade av dette. Dette er moderne bruksklokker som tåler slik bruk.
Derimot bør man vise litt mer omhu for 50 år gamle kreasjoner, men også disse tåler normal bruk.
Om du skal ha en "dressklokke" kan du nesten velge hva som helst. Helst ikke over 40mm vil jeg mene. Om ikke Junghansen passer, lager Nomos gode klokker.
Nomos Orion:
Denne bygger kun 9mm.![]()
NOMOS Glashütte—the finest mechanical watches
German engineering, Glashütte watchmaking craft, award-winning product design: timepieces made by NOMOS Glashütte.nomos-glashuette.com
Skjønner bekymringen, men på min Seiko så er glasset bak like fint etter snaut 5 år.Takk for tips i denne tråden. Når det gjelder Nomos og Stowa kunne jeg levd godt med begge, med lys tallskive og rundt 38mm. Eneste jeg er litt usikker på er baklokket i glass. Hadde en gang en slik og mistet fort interessen for denne finessen. Dessuten lurer jeg på hvordan dette glasset tar seg ut etter noen års bruk. Kanskje ikke så blankt og klart lenger?
Fine!Slightly annoyed, som det heter. Fine å samle. Uniformerte.
Vis vedlegget 880036
Vis vedlegget 880037
Vis vedlegget 880038
Vis vedlegget 880039
Vis vedlegget 880040
Vis vedlegget 880041
Bilde fra nettet. Har sansen for disse "trench officer's watches". Så enkle som mulig.^Det Moeris-uret til Hardingfele er deilig.
Har et Moeris lommeur etter min bestefar. Den går ustabilt og stopper. Burde kanskje levert det inn til en urmaker, men uret er kanskje ikke verdifullt nok for en slik overhaling.^Det Moeris-uret til Hardingfele er deilig.
Det virker som du foretrekker skinnrem foran lenke. Hvis det er riktig, kan du si noe om hvorfor?Atelier Petrov (jeg handler knapt andre steder) har levert to remmer, her vises kun den ene.
Brun krokodille med brun søm, og sort bever med grå tråd.
Favoritturet om dagen er definitivt Jaeger LeCoultre Master Date. Perfekt størrelse og vekt etter mitt skjønn. Lurte lenge på om jeg ville finne skiven for kald, men det gjør jeg ikke.
Er man avhengig av å lese av tid helt presist så er ikke dette uret, lett å lese minuttviseren mot datoen. Går usedvanlig presist.
Vil 2023 bringe Breguet eller en 7-dager Portugieser? Litt lysten på en Tudor Black Bay også.
Bilde av Jaeger med sort bever følger.
Vis vedlegget 880733 Vis vedlegget 880734
Hva med denne? Den har en veldig ren skive men med dato, finnes også med en flott skive i papirNoen tips til stilige herreur (dressur) i stål, med lys tallskive uten romertall og masse påskrift, og uten dato? Mekanisk eller quartz og helst med skinnrem. Hadde egentlig blinket ut en Omega Seamaster Aqua Terra, som jeg syns er lekker på sin måte, men kanskje med litt mye unødvendig info på tallskiven og med dato, noe jeg opplever er mer til plage enn en nødvendighet. Dessuten er den i overkant dyr, syns jeg.
Jo, jeg ramlet borti den i går kveld og den virker spennende. Forstår det slik at batteriet lades konstant av sollys eller annen lyskilde, slik at varigheten økes betydelig. Kanskje kan man glemme batteriskift på mange, mange år. Oppgitt avvik i sekunder pr.år var jo også veldig bra. Men så er det dette med driftssikkerhet og ry da. Citizen har jo et utall av modeller (kanskje for mange?), hvorav mye i den billige enden av skalaen, noe som gir meg en viss følelse av masseproduksjon, kanskje på bekostning av kvalitet. Mulig dette blir helt feil. Har en Citizen quartz fra mange år tilbake og det har aldri vært noe å utsette på den. Men den er liten (tipper rundt 35mm) og ikke noen skjønnhet.Hva med denne? Den har en veldig ren skive men med dato, finnes også med en flott skive i papir
seiyajapan.com
SeiyaJapan is one of the most prestigious professional shopping sites that provides worldwide Japan watch devotees with high quality Japanese watches from Japanwww.seiyajapan.com
Ser nå at den er oppgitt til 5 ATM og det er jo greit nok til mitt bruk. Desto mer jeg betrakter uret, dess mer får jeg sansen for det. Fin pris også. Selges det her hjemme?
Likevel noe man må utsette. Ikke urets feil, men synet er ikke slik det en gang var, så kanskje viserne skulle vært litt mer markerte. Dessuten hadde jeg en gang en vekkerklokke fra Junghans og det trekker liksom litt ned på statusen for meg. Tullete, jeg vet det, men likevel.
Jeg mener dette er citizens svar på Grand Seiko. Tror ikke denne modellen selges utenfor Japan men mulig det er forandret nå. Seiya er i allefall en seriøs forhandler om du skulle finne på å kjøpe deg en klokke som i utgangspunktet er beregnet for det japanske hjemmemarkedet.Jo, jeg ramlet borti den i går kveld og den virker spennende. Forstår det slik at batteriet lades konstant av sollys eller annen lyskilde, slik at varigheten økes betydelig. Kanskje kan man glemme batteriskift på mange, mange år. Oppgitt avvik i sekunder pr.år var jo også veldig bra. Men så er det dette med driftssikkerhet og ry da. Citizen har jo et utall av modeller (kanskje for mange?), hvorav mye i den billige enden av skalaen, noe som gir meg en viss følelse av masseproduksjon, kanskje på bekostning av kvalitet. Mulig dette blir helt feil. Har en Citizen quartz fra mange år tilbake og det har aldri vært noe å utsette på den. Men den er liten (tipper rundt 35mm) og ikke noen skjønnhet.
Denne klokken er vel heller ikke å få kjøpt her hjemme, men må importeres?
Litt for eksklusiv, tenker jeg. Og likevel uten sekundviser, slik at man kan se om den går.Er Chopard eksklusivt nok for deg?
Mikrorotor og greier.
https://www.ablogtowatch.com/chopard-l-u-c-xp-168592-3001-watch/
Vis vedlegget 880769 Vis vedlegget 880770
Tror nok jeg ønsker å kjøpe fra norsk urmaker. Tenker det er tryggest i tilfelle reklamasjon og mulig servicebehov i fremtiden. Men absolutt en spennende klokke. Selve urkassen er visstnok laget av en legering som er mye mer motstandsdyktig mot riper og hairlines enn vanlig stål.Jeg mener dette er citizens svar på Grand Seiko. Tror ikke denne modellen selges utenfor Japan men mulig det er forandret nå. Seiya er i allefall en seriøs forhandler om du skulle finne på å kjøpe deg en klokke som i utgangspunktet er beregnet for det japanske hjemmemarkedet.
Vis vedlegget 880771
Bildet er lånt fra ett annet forum![]()
Vi deler mye av de samme meninger og tanker rundt klokker - også det rent estetiskeVil 2023 bringe Breguet eller en 7-dager Portugieser? Litt lysten på en Tudor Black Bay også.
Har en Stowa Flieger 5ATM og glass. Rotor er gravert etter ønsket og ETA urverket er noe forbedret, med litt «special parts»Takk for tips i denne tråden. Når det gjelder Nomos og Stowa kunne jeg levd godt med begge, med lys tallskive og rundt 38mm. Eneste jeg er litt usikker på er baklokket i glass. Hadde en gang en slik og mistet fort interessen for denne finessen. Dessuten lurer jeg på hvordan dette glasset tar seg ut etter noen års bruk. Kanskje ikke så blankt og klart lenger?
