Fint anlegg!tok en ikea-plate jeg hadde liggende, lånte el-sag av fattern da jeg besøkte ham, kappet og skrudde et par timer.
midtmodul for cd’er, pøkk og krimskrams som jeg har for uvane å slenge fra meg rundt anlegget.
dessuten slipper blokkene stå klint inntil garrarden, det likte jeg ikke noe særlig.
ryddigere uten masse greier oppå subene.
Vis vedlegget 871661
Vis vedlegget 871662
jeg målte og tegnet og fikk det laget av en akrylmaker jeg kjenner.Fint anlegg!
Kan jeg spørre hvor du har fått tak i lokket til Garrard?
Takk for svar. Regnet med at det var noe håndlaget. Har riktignok ikke katt, men har barn i huset, og i og med at Garrard (under bygging) får to armer, kan det være vanskelig å finne noe som passer rett fra butikk.jeg målte og tegnet og fikk det laget av en akrylmaker jeg kjenner.
nå må du ikke ta for hardt i, roda.Designrama i farta igjen. Hvor tar du det fra?
Det oppleves fra utsiden som du bare ser for ditt indre øye disse kreasjonene du tryller frem.
Svosj, brrr, pang pang og så står det der, genialt og attråverdig. Funksjonelt og elegant.
Jeg blir ikke overrasket om innboksen din nå renner over av forespørsler fra både inselwind og OB-BB som spør om tips og designskisser til hva som ligger i konstruksjonsløypa i DIY-hjernen din.
Mulig jeg spør om kontaktinfo til denne akrylmakeren senere
det lar seg nok ordne.Tenker ostelokk ja, men som blir tilpasset plinthet. Altså ikke et slikt som står plassert rundt hele spilleren..
Godt jobbet!oppgraderte kondisene på dacen igår natt.
beina var for korte til å rekke helt ned, så den første jeg monterte ble tårnet i pisa-stil.
greit nok, trangt borti der uansett.
men nestemann fikk skjøtet på en ekstra stump og står rett.
de to siste valgte jeg å plassere liggende, siden det var plass.
ikke noe wow-følelse som med opamp-bytte.
kanskje litt bedre høyde på vokalister og en tad mer 3d?
sannsynligvis bare placebo etter å ha bakset med skurer og kabler og lodding og grin og søl i et par timer.
men alt funker og dacen har iaff ikke blitt noe dårligere.
takk til lmc og hornlyd for donasjon av kondiser!
Vis vedlegget 879909
Vis vedlegget 879911
Vis vedlegget 879913
Vis vedlegget 879914
men ikke like godt jobba som deg, gjomle, det så penere ut da du gjorde det.Godt jobbet!
synes det kom seg allerede etter 15 min, på starten var det gjørmebad, lurte på om jeg hadde gjort noe feil.da bestod du, så må du bare gi kondisene noen timer til å spilles inn...sikkert 50t
tenk deg da hva Duelund Cast kondiser hadde gjort!
kan høre lmc rope "duleund caaaast!!!!"Bra jobbat rama!
På tal om kondiser. Rama sålde en buffer till mig i höstas som jag blev glad i, först under test i fjor en gång, och så nå i egen ägo
Kunde fint tänkt mig etr litet projekt i vinter och uppgradera denna. Klarar inte identifiera de vita kondisene där, men de stora svarta på 35v/10000uF och de små är en enkel jobb.
Leif, har du tips på uppgradering?
Vis vedlegget 879970 Vis vedlegget 879971
Haha, hör @LMC ropar helt från Drøbak!kan høre lmc rope "duleund caaaast!!!!"
men, sikkert ikke dumt med en recap, cross.
iaff lytterne kan med fordel skiftes mtp alder, og at dette er en dings som står påslått 24/7.
de to hvite: hvis du har et meter som kan måle uf, så finner du jo enkelt ut av det. kanskje dunke inn jantzen superior z-cap der?
jantzen gir mye for penga.
eventuelt vanlige mundorf m-cap?
ser enklere ut å jobbe med enn dacen min, plenty av plass å boltre seg i.
