Mangler punch, plassering, akustikk?
  • Jakey
    Sandnes
    Du hadde Minidsp... Brukte du Dirac til den?
    Eller kopierte du filter fra rew og over til Minidsp?
    Har minidsp i et annet oppsett. Det fikk jeg aldri til så fikk en proff til og se på det.
    • Wow
    Reaksjoner: HoJ
    1/2 Tam
    Hvordan finner jeg ut dette med fase?
    Sjekk høyttalerkablene dine at + fra forsterker går til + på høyttalerterminal. Er det feil koblet på en av høyttalerene dine så vil de være ute av fase og gi kansseleringer i lyden.
    Jakey
    Sandnes
    Nå har jeg sjekket høyttaler kablene, de var riktig. Så har jeg lastet ned REW og satt opp mikrofonstativet med Umik-1, men finner ikke ut hvordan jeg skal komme i gang. Preferences innstillinger osv. Vil egentlig bare måle DB og flytte høyttalerne der hvor den måler høyest på typisk bass frekvenser. Gjerne feil tankegang(?)
    Snickers-is
    Beste og enkleste stedet å få god support på REW
    Flageborg
    Kan du poste et bilde av målemikrofonen i måleposisjon?
    Jakey
    Sandnes
    Hvor kan du plassere subben slik at du ser mest mulig av elementet?
    Hvor er døra inn til rommet?
    Det er 4 mulige plasseringer av sub. Ved siden av en av høyttalerne, eller ved siden av sofa som vist i første post eller bytte plass med kjøleskapet der er inngangen også.
    Flageborg
    Ok....så du har 1 posisjon hvor du kan se elementet fra lytteposisjon med øynene plantet i TV-skjermen.....foran til venstre.... :unsure:
    Jakey
    Sandnes
    Stemmer, ved venstre høyttaler blir vel den eneste jeg ser elementet.
    edit: strengt tatt hvis jeg sitter i midten av sofaen så ser jeg sub på høyre side også
    Flageborg
    Ok.....da bør du plassere subben der, bære ut bordet, sette døra til rommet på gløtt med 1 cm åpning og plassere mic som på skissen her.......så kjører du kalibrering på nytt.....
    Flageborg
    Takk, får prøve det. Men kalibrering med DSpeaker eller REW? og uten og flytte på ht?
    DSpeaker.......REW er kun for å sjekke resultatet etter kalibrering
    Ser ut som du bare behøver å skyve benken til høyre for å få plass til subben på venstre side.....og la høyttalerne stå som på bildet.
    Jakey
    Sandnes
    Hvis det går så blir sub stående helt inntil vinduet(glassdøren) Men skulle ha fått til REW og prøvd flere plasseringer på høyttalere? Det trengs vel for og prøve å få mer bass?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Hadde prøvd å skrudd av alt som heter korreksjon, og droppet subben. Bare for å høre(og måle) at det det låter riktig fra start.
    Flageborg
    1. Hvis det går så blir sub stående helt inntil vinduet(glassdøren)
    2. Men skulle ha fått til REW og prøvd flere plasseringer på høyttalere?
    3. Det trengs vel for og prøve å få mer bass?
    1. Det går fint
    2. Nei....det kan vente....ikke noe særlig mer å hente på den plassen du har til disposisjon
    3. Kalibrering slik jeg nevnte tar du først.....
