Har minidsp i et annet oppsett. Det fikk jeg aldri til så fikk en proff til og se på det.Du hadde Minidsp... Brukte du Dirac til den?
Eller kopierte du filter fra rew og over til Minidsp?
Det er MEGET vigtigt!Nei det vet jeg heller ikke
Hvis de er i motfase, og du plasserer dem helt inntil hverandre så skal omtrent absolutt all bass forsvinne.Nei det vet jeg heller ikke
Høres ut som han har det problemet allerede....Hvis de er i motfase, og du plasserer dem helt inntil hverandre så skal omtrent absolutt all bass forsvinne.
Sjekk høyttalerkablene dine at + fra forsterker går til + på høyttalerterminal. Er det feil koblet på en av høyttalerene dine så vil de være ute av fase og gi kansseleringer i lyden.Hvordan finner jeg ut dette med fase?
Plassert på midten av rommetKan du poste et bilde av målemikrofonen i måleposisjon?
Slik det ser ut fra bildene av målemikrofonen vil du miste mye bass/punch.......Plassert på midten av rommet
Ok, hva burde vært gjort annerledes?Slik det ser ut fra bildene av målemikrofonen vil du miste mye bass/punch.......
Hvor kan du plassere subben slik at du ser mest mulig av elementet?Ok, hva burde vært gjort annerledes?
Det er 4 mulige plasseringer av sub. Ved siden av en av høyttalerne, eller ved siden av sofa som vist i første post eller bytte plass med kjøleskapet der er inngangen også.Hvor kan du plassere subben slik at du ser mest mulig av elementet?
Hvor er døra inn til rommet?
Ok....så du har 1 posisjon hvor du kan se elementet fra lytteposisjon med øynene plantet i TV-skjermen.....foran til venstre....Det er 4 mulige plasseringer av sub. Ved siden av en av høyttalerne, eller ved siden av sofa som vist i første post eller bytte plass med kjøleskapet der er inngangen også.
Stemmer, ved venstre høyttaler blir vel den eneste jeg ser elementet.Ok....så du har 1 posisjon hvor du kan se elementet fra lytteposisjon med øynene plantet i TV-skjermen.....foran til venstre....
Ok.....da bør du plassere subben der, bære ut bordet, sette døra til rommet på gløtt med 1 cm åpning og plassere mic som på skissen her.......så kjører du kalibrering på nytt.....Stemmer, ved venstre høyttaler blir vel den eneste jeg ser elementet.
Takk, får prøve det. Men kalibrering med DSpeaker eller REW? og uten og flytte på ht?Ok.....da bør du plassere subben der, bære ut bordet, sette døra til rommet på gløtt med 1 cm åpning og plassere mic som på skissen her.......så kjører du kalibrering på nytt.....
Vis vedlegget 886055
DSpeaker.......REW er kun for å sjekke resultatet etter kalibreringTakk, får prøve det. Men kalibrering med DSpeaker eller REW? og uten og flytte på ht?
Hvis det går så blir sub stående helt inntil vinduet(glassdøren) Men skulle ha fått til REW og prøvd flere plasseringer på høyttalere? Det trengs vel for og prøve å få mer bass?DSpeaker.......REW er kun for å sjekke resultatet etter kalibrering
Ser ut som du bare behøver å skyve benken til høyre for å få plass til subben på venstre side.....og la høyttalerne stå som på bildet.
1. Det går fint1. Hvis det går så blir sub stående helt inntil vinduet(glassdøren)
2. Men skulle ha fått til REW og prøvd flere plasseringer på høyttalere?
3. Det trengs vel for og prøve å få mer bass?
