Jeg har ikke åpnet kabelen, men gryphon ville gjøre det ordentlig og de har ventet på deler i mange mnd.Lars Martin: Er jordingskablene du akkurat fikk basert på samme tråd som i høyttalerkablene dine?
Du kan vel heller se på det som at noen prøvde å hjelpe deg med din klare uvitenhet om oktan og bensinmotorer. Lærte du noe nytt, eller preller slik kunnskap av som vanndråper på gåsa? Hva slags TV som ble kalibrert er det du har forresten?What? Skriveforbud? Er ikke dette et åpent forum hvor man kan få mene og dele det man vil av hifi erfaringer? Så også at en tråd du startet om tweaks — for de som mener tweaks funker — ble stengt ganske kjapt og ikke rakk å bli mer enn en side. Lover ikke bra for forumet. Blir litt kommunist-tendenser over det hele det her…
«Receiver-gjengen»… Hehe, morsomt uttrykk! Men ganske utrolig å berope seg å være vitenskapelige og samtidig fornekte at ren strøm betyr noe!
Fordi det ble tatt en parallell til bensin, så er de nå igang med full diskusjon om hvordan motorer fungerer
Kalibreres en ny tv må den kalibreres på nytt etter 2 mnd pga målbare endringer i «innbrenningsperioden». Da bør det ikke være dønn unaturlig at strøm, nettverk og andre tilkoblet komponenter påvirke bilde? Og ikke minst forklaringen til energiforsk med at hf støy går rett inn i tvn når likeretterbroen er åpen.Du kan vel heller se på det som at noen prøvde å hjelpe deg med din klare uvitenhet om oktan og bensinmotorer. Lærte du noe nytt, eller preller slik kunnskap av som vanndråper på gåsa? Hva slags TV som ble kalibrert er det du har forresten?
Hos meg i hvert fall er det lettere sagt enn gjort. Jeg har rundt 200 strømrens bokser og duppeditter og 50-60 andre tweaks av ymse slag (vet siden jeg har et stort regneark med oversikt over alle produktene og hvor de er plassert). En del av produktene er plassert under eller bak møblement osv... så å "koble fra/til" blir temmelig upraktisk, kanskje et døgns jobb også...Det er vel ingenting i veien for at en kalibratør kjører to post kalibrerings-rapporter på slutten av en kalibreringsrunde der strømtiltak og tweak er inn eller utkoblet for å sjekke eventuelle forskjeller og påvirkninger.
Er du interessert i en liten test? Koble alt fra tvn bortsett fra strøm. Ha kun tv på strømkursen. Bruk wifi og installer allente appen om den er tilgjengelig.Ja det er nok riktig at TVer ofte trenger noen driftstimer og at forskjellene er størst i de 2-3 hundre timene. Derfor er det lurt å vente med første kalibreringen til innkjøringen er unnagjort. Forskjellige skjermteknologier har forskjellig "slitasje" på primærfargene også, så er man opptatt av å se kildemateriale slik det var tiltenkt bør skjermen bli målt og finjustert ved gitte intervaller for å holde lav Delta E under det som er synlig.
Jeg er så enig i ditt sitat!Hos meg i hvert fall er det lettere sagt enn gjort. Jeg har rundt 200 strømrens bokser og duppeditter og 50-60 andre tweaks av ymse slag (vet siden jeg har et stort regneark med oversikt over alle produktene og hvor de er plassert). En del av produktene er plassert under eller bak møblement osv... så å "koble fra/til" blir temmelig upraktisk, kanskje et døgns jobb også...
Har ikke prøvd, men for meg virker det som man like mye tester eventuelle forskjeller som allente appen kan bidra med som noen av det andre faktorene du nevner?Er du interessert i en liten test? Koble alt fra tvn bortsett fra strøm. Ha kun tv på strømkursen. Bruk wifi og installer allente appen om den er tilgjengelig.
Er bilde helt likt som gjennom tuner?
Absolutt, men du klarer ikke å stille bort støyen. Telenor dekoder er en helvetes støy kilde. Digitalt er digitalt så vi er enig en et 1080 signal er samme om det kommer fra en dekoder eller direkte til TV-en? Så oppleves forskjell er det støy?Har ikke prøvd, men for meg virker det som man like mye tester eventuelle forskjeller som allente appen kan bidra med som noen av det andre faktorene du nevner?
Det er jeg enig i. Her i gården er det fullstendig no-go å se netflix via telenor ruteren. Det er bare så utrolig dårlig i forhold til å se direkte med app på TV. Jeg har egentlig aldri tenkt over at det skulle skyldes støy som du sier, men komprimering, men det er nok kanskje støy som du sier. Da er det mye i så fallAbsolutt, men du klarer ikke å stille bort støyen. Telenor dekoder er en helvetes støy kilde. Digitalt er digitalt så vi er enig en et 1080 signal er samme om det kommer fra en dekoder eller direkte til TV-en? Så oppleves forskjell er det støy?
Alternativt er nrk, der er appen tilgjengelig og gratis.
Klarer du ikke skille mellom støy og oppløsning på bilde forstår jeg det ikke er lett å sammenligne. For meg er det lett. Ingen selvfølge batteridrift er bra, selv har jeg veldig dårlig erfaring med det. De fleste anbefaler raske smps fremover å bruke av trafo på TVer.Har vel liten kontroll over oppløsning/skalering, båndbredde og komprimering av kildemateriale, dvs hva som skjer med kilden i andre enden ved å gjennomføre tester slik du beskriver. Foretrekker heller å spille av kjente videofiler /test filer fra f.eks (Spears & Munsil UHD HDR Benchmark)
lokalt og eventuelt stegvis isolere vekk eller legge til eventuelle støykilder ved en feilsøking. Kjøres f.eks TVen med bruk av batteridrift via ekte sinus inverter som overvåkes med et scope osv, sammenlignet med rett i veggkontakten kan man vel få frem om ren strøm kan påvirke bildekvaliteten på noen måte.
Det gjør det ikke her hos meg.
Allente har akkurat kommet med full hd, brukte stream som er 720 frem til nylig. Selv det var betraktelig bedre enn 1080 fra Telenor dekoder.Det er jeg enig i. Her i gården er det fullstendig no-go å se netflix via telenor ruteren. Det er bare så utrolig dårlig i forhold til å se direkte med app på TV. Jeg har egentlig aldri tenkt over at det skulle skyldes støy som du sier, men komprimering, men det er nok kanskje støy som du sier. Da er det mye i så fall
Det er komprimering. Netflix betaler ikke en krone mer for kapasitet en dem absolutt må. Jeg vet for jeg har sittet rundt forhandlingsbordet. Dem slipper også unna kritikk for dette da det er TV leverandøren som får høre det fra misfornøyde kunder. Canal Digital (Telenor), Altibox, Get osv.Det er jeg enig i. Her i gården er det fullstendig no-go å se netflix via telenor ruteren. Det er bare så utrolig dårlig i forhold til å se direkte med app på TV. Jeg har egentlig aldri tenkt over at det skulle skyldes støy som du sier, men komprimering, men det er nok kanskje støy som du sier. Da er det mye i så fall
Støy er uønsket informasjon, oppløsning er noe helt annet.Klarer du ikke skille mellom støy og oppløsning på bilde forstår jeg det ikke er lett å sammenligne. For meg er det lett. Ingen selvfølge batteridrift er bra, selv har jeg veldig dårlig erfaring med det. De fleste anbefaler raske smps fremover å bruke av trafo på TVer.
Spiller du av filene i app eller fra tilkoblet enhet?
Netflix ligger 15.25 Mbps på 4K, en sjelden gang oppi 16-17. Ligger noen andre høyere enn det?Det er komprimering. Netflix betaler ikke en krone mer for kapasitet en dem absolutt må. Jeg vet for jeg har sittet rundt forhandlingsbordet.
De store er de kjipeste. Netflix, Meta osv..Netflix ligger 15.25 Mbps på 4K, en sjelden gang oppi 16-17. Ligger noen andre høyere enn det?
Trodde de fleste som leverer 4K ligger på 15-20mbps, hvem ligger høyere?De store er de kjipeste. Netflix, Meta osv..
Regner med du kjenner til den gjennomsiktig, stillestående grøthinna mange har i overflaten av bilde og som kommer spesielt frem ved bevegelse i bilde. Hva tenker du det er?Støy er uønsket informasjon, oppløsning er noe helt annet.
På en nyere tv der pikselstrukturen er det samme som oppløsning, må kildemateriale skaleres til denne native oppløsningen hvis det skal fylle skjermen. Oppskalering kan fort få bildestøy og forstyrrende feil.
Om dette skjer i skalering, er fra prossesering komprimering i kilde osv eller fra mer eller mindre forvrengt 50Hz AC fra El.nettet (om mulig), det er vel ikke lett å konstatere uten å vite litt mer om det som skjer. Da er eliminasjons metoden en nyttig vei å gå.
For best mulig kontroll og båndbredde velger jeg ofte en for meg ytelsesmessig kjent tilkoblet enhet som avspiller.
Kan sikkert gå fint å bruke TVen sin egen mediespiller også. Ponget er bare å teste en ting av gangen så man tester epler mot epler og ikke epler mot eikenøtter.
Du har rett, men i de fleste tilfeller slipper de å betale for kapasiteten også. De har mange gratis egne CDN i Norge.Det er komprimering. Netflix betaler ikke en krone mer for kapasitet en dem absolutt må. Jeg vet for jeg har sittet rundt forhandlingsbordet. Dem slipper også unna kritikk for dette da det er TV leverandøren som får høre det fra misfornøyde kunder. Canal Digital (Telenor), Altibox, Get osv.
Ja selvfølgelig, det er når panelet/pikslene fremdeles sender gjennom uønsket lys når de raskt omstiller seg i skift/hold, mellom to farger, grått til grått osv..Regner med du kjenner til den gjennomsiktig, stillestående grøthinna mange har i overflaten av bilde og som kommer spesielt frem ved bevegelse i bilde. Hva tenker du det er?
Skjønner hva du mener. Har qled og det er nok der fortsatt. Det ligger mer i bakgrunn av bilde. Men ved støyete bilde ligger det et topplag av gjennomsiktig grøt tilsvarende som skjer ved filming i litt mørke med dårlig kamera, bare her har støyen mer farge, støy fra kilde er gjennomsiktig. Har du den ikke er det jo greit.Ja selvfølgelig, det er når panelet/pikslene fremdeles sender gjennom uønsket lys når de raskt omstiller seg i skift/hold, mellom to farger, grått til grått osv..
Det fører til bevegelses uskarp-het og den "grøthinna" du beskriver.
Du kan lese litt om det f.eks her.
I vores hifiklub i København er der flere som forlader lokalet når den spilles.Om du vil prøve klassisk opera, hvor jeg lover deg, at du bli´r helt redd over dynamikken,
så prøv denne utgave av Karl Orff "Die Kluge"
https://www.discogs.com/release/434...ster-Leipzig-Dirigent-Herbert-Kegel-Die-Kluge
Dårlig anlegg da? Ingen strømrens så blir den slitsom og intens. Støy og klappingen blir stort sett utholdelig.I vores hifiklub i København er der flere som forlader lokalet når den spilles.
Er vel ikke sangen en setter på repeat 20 ganger, men grei til å analysere anlegget.Nogle synes bare det er et forfærdeligt nummer tror jeg.
Det første bilde er lagret i et lossy format og har en del komprimerings feil også hvis du ser etter. se f.eks på veggen oppe til venstre.Skjønner hva du mener. Har qled og det er nok der fortsatt. Det ligger mer i bakgrunn av bilde. Men ved støyete bilde ligger det et topplag av gjennomsiktig grøt tilsvarende som skjer ved filming i litt mørke med dårlig kamera, bare her har støyen mer farge, støy fra kilde er gjennomsiktig. Har du den ikke er det jo greit.
Har stjelt et bilde som jeg mener representerer bilde som viser bilde uten støy.
Vis vedlegget 887850
bilde med støy
Vis vedlegget 887851
Bildene er et eksempel, men også representativt. Tviler på TV-en din har bilde tilsvarende øverste bilde?Det første bilde er lagret i et lossy format og har en del komprimerings feil også hvis du ser etter. se f.eks på veggen oppe til venstre.
"iso støy" bildet under er vel et typisk justert opp iso settingen i kamera slik at man får et lavt signal støyforhold og et høyt støygulv på bilde.
Begge bilder er vel sånn sett blitt til med batteri drift helt uten støy fra El.nettet.
Kan jeg godt være enig i. Den er blevet spillet oceaner af gange på klubbens anlæg, men der er et par arge modstandere af den i klubben.Er vel ikke sangen en setter på repeat 20 ganger, men grei til å analysere anlegget.
Bildet har helt klart feil format 1440x1080 i forhold til de tv og data skjemene ene jeg har her 1920x1200, 1920x1080 og 3840x2160 så det stemmer ganske bra.Bildene er et eksempel, men også representativt. Tviler på TV-en din har bilde tilsvarende øverste bilde?
Vil det si alle kameraer i hele verden er dritt? Eller kan det være kilden og tv får tilført støy?
Tenker på «roen» i bilde, ikke oppløsning. Å fjerne støy har omtrent like stor betydning som å gå fra full HD til 4KBildet har helt klart feil format 1440x1080 i forhold til de tv og data skjemene ene jeg har her 1920x1200, 1920x1080 og 3840x2160 så det stemmer ganske bra.
Vet ikke om jeg skjønner det du skriver om kameraer her.
Jeg prøvde å dele bilder av tv her en gang, det var ikke suksess. Jeg mener støyen i bilde representerer støy i tv bilde hos mange, men ikke så ekstrem grad som på bilde da.slike stillbilder forholder seg ganske rolige på mine skjermer også
Har noen sagt den faller 20volt hos meg?Kan vel si, at du har en veldig dårlig el-leverandør, om spenningen hos deg faller,
fordi naboen bruker strøm??
Det er ikke svar på spørsmålet ditt, men IT-nett - Isolée Terre - så er beskyttelsesjord som kjent isolert fra fasene, den er flytende. https://no.wikipedia.org/wiki/IT-nett Det innebærer at midtpunktet kan «vandre» i forhold til fasene og er ikke fast definert. Ulik belastning av fasene i nettet (som helhet og med lokale variasjoner) samt alle vedvardene og midlertidige (inkl transiente) lekasjestrømmer vil få jordpunktet til å «vandre» ift fasene.Er det noen som kan hjelpe meg med dette?
Det gjelder strøm, men i mitt hodet er det hifi relatert. 🥹
Her er bilde et bilde av IT-nett med perfekte faser og jordpunkt i senter (null)
Bruker naboen strøm på 2 faser og spenningen faller til 100 volt for å ha et enkelt tall å forhold seg til.
Da blir det slik L1= 100V L2= 100V L3=120V
Hva skjer når spenningen er så forskjellig, har fasene fortsatt 120 grader til hverandre?
Brukes fase L1 og L2 på pre amp og L2 og L3 på dac blir jordingspunktet fortsatt i senter?
Vis vedlegget 888343
