Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • SigbergAudio
    Østlandet
    Først, ha meg unnskyldt om jeg har virket nedlatende. Det ønsker jeg ikke å være. Jeg har stor respekt for at folk har ulike meninger og preferanser. Jeg har heller ingen problemer med å innse at teksten i markedsføringen til Maxiimus produktene høres spinnvill ut. Forstår ikke døyten av det selv. Likevel eier jeg en! Hvorfor? Jo, årsaken til at jeg kjøpte den var fordi en annen «galing» her i landet - og som jeg har stor tillit til og som vel har tatt det ennå lenger enn meg - også eier den og anbefalte meg den. Han bor et stykke unna så jeg hadde da ikke selv hørt anlegget hans med/uten denne saken innkoblet. Så jeg kjøpte den da strengt tatt uteukkende fordi han anbefalte det. Noen vil si at det ikke går an. Vel, jeg har ingen problemer med å innrømme at jeg vel da er slik anlagt at jeg kan tillegge en personlig, subjektiv erfaring fra en venn like stor eller større vekt enn min mangel eller mulighet for å forstå noe vitenskapelig eller ei. Jeg var også en av de første til å kjøpe Tesla når den kom for eksempel. Altså liker å utforske og litt mindre risikoavers enn de fleste. Men er det da sånn at fordi markedsføringen er sauset inn i masse begreper så må det være lureri? Og jeg er blitt lurt av placebo? Ja om du mener det er det greit. Men jeg er uansett veldig fornøyd med kjøpet og har da kommet til den konklusjonen at de som selger dette ikke lurer noen som helst. Så der er vi vel uenige, men igjen, det er greit!
    Kan du ta et bilde av den med en lapp med "til hifisentralen" ved siden av?
    Powerman
    Viken
    Tenkte mitt forrige innlegg var avslutningsinnlegget i denne tråden, men da jeg så dette tenkte jeg at jeg måtte svare. Det hadde vært litt for dumt om jeg skrev ting bare utifra fantasi, så ja her er bilde du ba om.
    ps. er vanligvis inne i rack så tok den ut for bildets skyld, så har altså ikke påmontert den medfølgende foten
    ufo
    kunne jo festet et discolys et av slag under den prisme greia, kan kanskje bli kult
    DagT
    Når markedsføringen har sauset inn så mye tull som her så er det helt klart at de ikke har peiling på hva de driver med. Strengt tatt vet du ikke om du blir lurt eller ikke, for ingen vet hvordan eller hvorfor dingsene skulle ha noen virkning, eller den virkningen de påstår, vi kan bare se av omtalen de velger at sannsynligheten er svært, svært liten. For alt jeg vet lurer de seg selv også.
    Ask4me22
    Vis vedlegget 888206
    En av beskrivelsebe
    MAXIIMUS skrev:
    "A cleaning effect in water pipes is to be expected. "
    Har du merket noe til det?
    For å si det sånn, hadde dette vært mulig med en tilført 0.14W effekt at diverse vannrør innefor husets 4 vegger hadde fått løst opp invendige organiske avleiringer. Da ville ikke jeg oppholdt meg serlig lenge i samme rom som et slikt produkt, det ville være direkte helseskadelig.
    Powerman
    Viken
    Produktet er slik jeg forstår opprinnelig utviklet for helseformål.
    jeg har oppfattet at man mener bedring av vannkvalitet har med selve vannet å gjøre, ikke rørene, og da elektroner eller et eller annet som jeg ikke kan noe om. Jeg har uansett ikke merket noe til det, men synes å merke en svak bedring av ro i kroppen som sies å forbedre dettemed elektronisk støy i lufta mange plages av. Da er vi jo litt uti kvasiland som jeg heller ikke er helt konfortabel med så vil ikke tillegge det så stor vekt. Jeg er mest opptatt av det jeg merker som forbedring i anlegget.
    na_X
    Man kan jo bruke UV lys til rens av vann etc. Men ikke når lyset er i en boks og rørene er i veggen akkurat. :ROFLMAO:
    Og UV er jo også i et annet fargespekter enn det som er beskrevet, for det som er beskrevet er jo lys man kan se i form av en vanlig LED. Det UV-lyset som renser vann er vel heller ikke å anbefale å oppholde seg i samme rom med akkurat med tanke på helsen, her kan man også være glad Ozon-laget absorberer denne strålingen fra sola. UV ligger på 10-400nm (400nm er i grenseland hva mennesker klarer å se) og UV har dermed en frekvens 30PHz til 750THz.
    Mao. litt andre frekvenser enn det er snakk om når man snakker om lyd (20Hz-20KHz), med bølgelengder ca. 17 meter til 17mm.
    Frekvens og bølgelengde henger jo som de aller fleste vet sammen, dobling av frekvens = halvering av bølgelengde. Kan også kobles lett direkte til oktaver på frekvens og bølgelengder på instrumenter etc. Oktav er bare en skala som inneholder toner, matematisk med bølgelengder. "kunstformen" musikk henger mer teknisk sammen med ingeniør matte enn mange tror akkurat her når det er snakk om lyd. Instrumenter er gjerne regnet på for å utvikles til å spille rent de også.
    Snickers-is
    Du, kan jeg få lov til å skru den fra hverandre og avtegne alt som er inni så vi kan få en uttømmende dokumentasjon på hva den inneholder og hva den gjør?
    W.Sand
    moelv
    UV renser ikke vann, det dreper bakterier og vannet er like grumsete. Omvendt osmose eller destillering funker bedre. Destillert vann er ikke smakfullt, så litt mineraler og kullsyre må til. Slik er det hifi også, litt 2. harmonisk essens og halleluja.
    DagT
    OK, så du innser at mye av reklamen den egentlig var rettet mot er langt inn i kvasivitenskap men du tror fortsatt fullt og fast på hva de sier om effekten på lyd? OK, jeg ville nok holdt meg unna hele greia på det grunnlaget.
    Nesten så jeg mistenker at du varmer opp markedet for å bli kvitt dingsen på torget :cool:
    Sigma62
    Men du har ingen tillid til mennesker, der er uddannet indenfor elektronik.
    P
    parafinoksen
    Det er nesten bedre om de sier «her har vi laget et apparat som vi opplever gjør X, men vi har ikke peiling på hvordan det funker. Prøv selv.»
    SigbergAudio
    Østlandet
    Tror ikke jeg har noe annet vettugt å si enn takk for bildet. Jeg er lett målløs både over at det går an å lage og at det går an å kjøpe et slikt produkt. :)
    Snickers-is
    Den ser sånn ut inni:
    Jeg fant et funksjonsdiagram som viser den intrikate funksjonaliteten:
    Jeg mistenker at den er enda mer avansert enn det som fremgår av dette diagrammet, det kan være at det også befinner seg en motstand inni der.
    Forøvrig finnes den i versjoner for 3-vas uten lampe:
    Og til og med for bil!
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Hva om en får seg en ekstra profil her inne, for å promotere et produkt. Kanskje en kan gjøre det med en gevinst…. Jeg sier ikke det er tilfelle her, men jeg er heller ikke overbevist om det motsatte.
    Elmer
    Vis vedlegget 888251
    Vis vedlegget 888258
    Vis vedlegget 888259
    Vis vedlegget 888260
    Blir ganske satt av denne tråden. Det fins ikke dekkende ord. Var på Alternativmessa i Grieghallen for en del år siden (know your enemy.... !). Jeg brøt ut i latter et par ganger. Får noe av samme følelsen her. Men det avstedkom mye olme blikk fra følgerne.
    Og Audiofile og ditto presse mener at det de holder på med er seriøst og krever å bli tatt på alvor . Far out. Helt på sin plass at NY Times hadde en spalte innimellom med tema Audiophoolery/Audiophools.
    Dr.E
    Sigma62
    Idar E
    Fræna
    Du dævven og hainn døtte 🥸😳 - Der er den! Du har spektralstein og hele pakka @Powerman ! - Ventet ikke et bilde altså -men det kom, må gi kred for det eh, eh?
    Både gir og tar en del tyn du altså og det skaper terrahertz i HFS regionen 😵💫😄
    «Powerman kom, han var Naughtius Maxiimus
    Noen reagerte helt fyrrig, som Biggus Dickus!
    De andre satt der platt. Helt matt, helt Incontinentia Buttocks…
    steinost
    Lillestrøm
    Hele greiene er jo rett og slett helt latterlig.
    Snakke ett slik produkt opp blir jo bare å gjøre seg selv til latter.
    Skremmende dumt.
    J. Brünnhilde
    Du er ikke alene om de tankene.
    Powerman
    Viken
    Må si jeg har moret meg med å lese de siste innleggene. Det er bra det er mye humor her, det skal dere sannelig ha:)
    Å nei, ingen kommersielle interesser eller forbindelser. Æresord. Om så var hadde jeg i alle fall vært stupdum om jeg trodde at kjøpergruppen lå her HAHA
    DagT
    Kan jo være at du kommuniserte med kjøperne via tachioner så de kjøpte før denne diskusjonen oppstod.
    W.Sand
    moelv
    jeg har oppfattet at man mener bedring av vannkvalitet har med selve vannet å gjøre, ikke rørene, og da elektroner eller et eller annet som jeg ikke kan noe om. Jeg har uansett ikke merket noe til det, men synes å merke en svak bedring av ro i kroppen som sies å forbedre dettemed elektronisk støy i lufta mange plages av. Da er vi jo litt uti kvasiland som jeg heller ikke er helt komfortabel med så vil ikke tillegge det så stor vekt. Jeg er mest opptatt av det jeg merker som forbedring i anlegget.
    Utviklet for helseformål?
    Dette ligner litt på ozonrør man bruker i luftrensere. De benyttes bl. a i avtrekk fra pro-kjøkkenhetter, luktrensere i røykfylte bingolokaler, sterilisering av tilluft til matvareproduksjon, vann osv. ( Jeg har jobbet med dette). Hvis det dreier seg om lavintensitet ozonrør (ozon brennes av i luft på kort tid), er det nok nesen som får en oppkvikker,, hvor selger- dilettanten projiserer opplevelsen mot lyd. En spektralstein rundt « på-lampen» imponerer kanskje mer enn fluxkondensatoren.
    Powerman
    Viken
    Går det an å få kjøpt bare denne «spektralstenen»?
    Det vet jeg ikke, men jeg vurderer å ta kontakt med Stein Music for å høre om mulighet for oppgradering av spektralsteinen. Det blir nok ikke billig, men det skal visst ta den til nye høyder, eller som han med samelua sa, så musikken blir "rein"
    Flageborg
    Her er et tweak som for mange er "oversett" og muligens fordi det rett og slett er for billig og reduserer eiergleden betraktelig, men so what......det funker (y) 👂 :coffee:
