+ universal innput (spenning fra 90-260 VAC og «what ever» Hz) og effektfaktorregulering.Enkelt. SMPS på alt.
Powersupply switcher på ca 100k, audiomodulen på 500k.Aha. Ja, det hadde jeg ikke fått med meg. Det ligger jo godt over nevnte frekvensbånd.
Disse er ved 100 kHz:
Mine NCore 400 med SMPS’er høres ikke ut til å plages så mye av nettstøy, de heller.Hypex SMPS400A400 Switch Mode Power Supply
The SMPS400A400 is a 400W high efficiency switch mode power supply specially designed to be used in combination with our range of UcD amplifier moduleswww.diyclassd.com
Nå er vel ikke 10nd harmoniske noe problem noen plass. Selv hos meg den gang det ble målt var verdiene av 4,6,8,10 harmoniske så lave at de ikke er noe å bruke tid på. Så 10nd harmoniske var på nivå som ellers rundt om kring. Men du vet sikkert hva det utgjør siden du mener å vite /har erfart skrikende stemmer når 23nd harmoniske er høye.Skilletrafo har mange gunstige egenskaper, en strømforsyning er også en skilletrafo...
Den ene er å kjøre ned spenningen, evnt. Opp. Den andre er å få et galvanisk skille, dette fungerer to veier. Den ene veien så filtrerer det bort mye for mottak av støy, den andre veien så filtrerer det bort mye av sendingen av støy.
At utstyret forårsaker støy som du siterer, betyr at det lager støy fra utstyret og imot netteier. Ikke at nødvendigvis superharmoniske nødvendigvis er det største problemet for utstyret som står ute til kunder.
Fint, la oss si det er problemer med 500. Harmoniske. Hva utgjør dette i en hifi?
Dette har eg lurt litt på. Eg har for tida forsterkar frå Naim, ein produsent som er velkjent for dette med straumforsyningar, gjerne vil ha to-tre på same apparat og (tradisjonelt, men franskmennene ryddar mirakuløst opp litt) vil kopla dei saman på måtar som openbert er grunnen til at franskmennene kjøpte opp føretaket.Enkelt. SMPS på alt.
Hva med å gjøre som Jesus?Hva med å gjøre som John Curl, glemm effekttrinn, bry seg mer om kilder og preamp. Effekttrinn har mye mindre problemer mht supraharmonics en kilder og preamp.
Hvorfor bry seg om målinger av effektforsterkere som blir vist her. Supraharmoniske spenninger er ikke store nok i ett effekttrinn, de "drukner" med de spenningene ett effekttrinn jobber med.Hva med å gjøre som Jesus?
Spøk til side.
Det fremstår som du er hellig overbevist om at disse supraharmonics er et stort problem, og da MÅ det jo være noe utstyr i eks hifi-verden som blir påvirket.
Man må liksom bare lete lenge nok, så finner man alltids noe.
Du henviser også stadig til diverse målinger, men det ser ikke ut som du bryr deg nevneverdig om de målinger du får presentert om eks hørbarhet i denne tråden. Eller kanskje bare målinger som fremmer disse supraharmonics er interessante?
Har du oppgradert grammofonen, fra strømforsyning til sveiv istedet da? Og bare et horn som høyttaler såklart.Nå må du gi deg, @na_X. Jeg har brukt tusenlapper på å få Thorensen til å kunne spille steinkaker. Det sagt: Den er eneste komponent i anlegget med lineær strømforsyning. Jeg trenger den lille Accuphasen...
TD125 har innebygget lineær strømforsyning og genererer AC til motoren selv med en Wienbrücke. Fleipen med Accuphase er at en slik dings kunne generere perfekt AC. Meeen. Jeg tviler sterkt, meget sterkt faktisk, på at det slipper noe igjennom fra AC-siden som påvirker w&f på den spilleren.Og kvifor ikkje på TD125?
Det er jo ganske enkelt å regne seg til hvilken frekvens disse harmoniske ligger i frekvens da.. Jeg har aldri vært borti disse problemene selv som du driver og tuter om hele tiden.Nå er vel ikke 10nd harmoniske noe problem noen plass. Selv hos meg den gang det ble målt var verdiene av 4,6,8,10 harmoniske så lave at de ikke er noe å bruke tid på. Så 10nd harmoniske var på nivå som ellers rundt om kring. Men du vet sikkert hva det utgjør siden du mener å vite /har erfart skrikende stemmer når 23nd harmoniske er høye.
Eller bedriver du trolling her inne hele dagene?
EMC filteret er der gjerne for å hindre utstrålt signal, og ikke nødvendigvis bare innstrålt.. Så om det fjernes så vil gjerne den switchingen PSU gjør gå ut på primærsiden, om dette forbedrer lyden på en pre som står i samme kontakt så er jo det også veldig morsomt å høre om.Nå var ikke akkurat Hypex ucd 400 plate forsterker uten problemer. Dermed er det ikke sagt at den er feilkonstuert, men led antakeligvis under det pålagte emc filteret.
Det er noen som fjerner dette filteret med bra resultat. Nå er/var ikke dette noe stort problem her, annet enn at lyden i sub forandret seg til det lyse stramme. Så upåvirket var den ikke.
Hvis (og det er et stort hvis) supraharmoniske frekvenser fra primærsiden gikk rett gjennom strømforsyning, forsterkerkort og det hele, så ville jeg ikke tro det ville gi noen slags «varme» som litt kompresjon og lavereordens signalforvrenging gjør på et audiosignal. Det ville i stedet vært en kontinuerlig uletone med konstant frekvens, mer som understrengene på en hardingfele eller dronepipene på en sekkepipe. Samme tone uansett hva som spilles over. Fri og bevare.Det er musikken som da er signalet forsterkeren forsterker opp i signalveien og kommer det støy fra primærsiden innblandet i dette signalet så er det jo smitte fra primærsiden man snakker om.
Du har vist svært tungt med dette.Det er jo ganske enkelt å regne seg til hvilken frekvens disse harmoniske ligger i frekvens da.. Jeg har aldri vært borti disse problemene selv som du driver og tuter om hele tiden.
Om du har såpass store problemer med de harmoniske på primærsiden av strømforsyningen så lekker det jo til sekundærsiden om det utgjør noe på lyden i disse frekvensene tydeligvis, igjen tilbake til lekkasje i trafo eller imot printkort. Harmoniske på strøm, er jo ikke i nærheten av harmoniske på instrumenter. Hvordan dår du den ligningen til å gå opp? Når man snakker om harmoniske frekvenser så er det gjerne relatert til instrumenter og de frekvenser de har, hvordan alle "audiofile strømeksperter" her inne får harmoniske på strøm til å gå opp med musikken lurer jeg veldig på. Det er musikken som da er signalet forsterkeren forsterker opp i signalveien og kommer det støy fra primærsiden innblandet i dette signalet så er det jo smitte fra primærsiden man snakker om.
Kanskje på tide at enkelte studerer mer innsiden av forsterkeren enn utsiden og skjønner litt hvordan en enkel signalkrets fungerer..
Tja, hvorfor den skytinga og klaginga ang f. eks mqa inne på ett lite forum langt mot nord, der du klager på denne Meridian fyren. Du sier jo selv at dere har samme utdanning men du mener at du har godt på en bedre skole. Ta diskusjonen opp med han der hvor han kanskje hører deg i stede for å bruke hele dager her år ut og år inn på medlemmer som tydelig vis ikke er på samme nivå som deg/dere....kremt. Jeg er medlem av AES...
Jeg skjønner forskjellen på primær og sekundær siden av en trafo, så jeg har ikke veldig tungt med dette sånn egentlig.Du har vist svært tungt med dette.
Jeg har ingen problemer med de harmoniske, er det så inn i granskauen så ubegripelig vanskelig for deg å skjønne det.
Om det er litt mer av de lavere harmoniske er det positivt. Lenger opp, 1150hz gav ingen endringer av lyd. Supraharmics er/var ett problem. Kilden er fjernet, ingen problemer lenger.
Bedring av ly sen kveld/natt og helg er relevant å ta for seg siden en god del har den opplevelsen og dette er ikke ett lokalt fenomen som du forsøker å få det til å være.
Supraharmonics er noe som oftest opptrer i egen installasjon og kan manifestere seg som Bl.a hard lyd som mange erfarer, altså heller ikke noe spesielt hos meg som ingen andre har. Jeg beskriver vha kontakter årsak og hvordan håndtere dette noe du og dine likesinnede tydelig vis ikke liker.
Dersom dere synes kunnskapsnivået er så så lavt her inne, hvorfor ikke melde dere inn i AES og IEEE og diskuter der når dere tydeligvis synes vi andre holder under lavmål?
Her er «dagens» måling av frekvensinnholdet på nettspennigen hjemme hos meg (Oslobygda, Grorud), det er på «datakursen» og en neve med SMPS-forsyninger av ymse størrelse og kvalitet deler samme «kurs»:Hvorfor bry seg om målinger av effektforsterkere som blir vist her. Supraharmoniske spenninger er ikke store nok i ett effekttrinn, de "drukner" med de spenningene ett effekttrinn jobber med.
Regulatorene er faktisk diskrete, av nest enkleste sort. Skjemaet tror jeg er omtrent slik :Det kan altså nesten se ut som at forforsterkerens Jamicon glattekondensatorer og LM317 regulatorene fra 80-tallet er nok til å fjerne støy fra strømnettet.
Men vent! Det er fremdeles masse støy ved 100Hz, 150Hz osv. !!!
Hypotesen til strøm-"guruene" er muligens at hvis du hadde att 0,00000001% THD inn på forforsterkeren fra en supergenerator fra så hadde disse blitt borte? Vel, dessverre. Det har absolutt null effekt.
ymir har flere ganger snakket om at det er de inter-harmoniske som er så plagsomme. Altså de frekvensene som ikke er delelige med 50Hz.
Det vel kanskje de da som LM317 regulatorene ikke klarer å regulere kanskje?Understanding Power System Interharmonics
Electronics and communications devices in the smart grid can increase a rare, and not well-understood, distortion.www.tdworld.com
Takk for fin test KJ.
Hva med å spørre Lars Kristensen?Er det noe som har en god forklaring på hvorfor et Ansuz stømfilter koblet opp i anlegget mitt, klarte få fram såpas mye støy i diskanten?
Vis vedlegget 891144
Lufta det med Mala Audio men fikk aldri noe fornuftig svar på det. Det hadde aldri vært noe problem og alt funket som det skulle hos deHva med å spørre Lars Kristensen?
LKK@audiogroupdenmark.com
Ansuz Mainz8 D2Hvilket produkt var det?
Det er jo 2165Hz eller noe slikt som er problemet.
Det er jo nærliggende å tenke at denne kretsen ikke funker helt som beskrevet.Ansuz Mainz8 D2
2175Hz for å være pirkete
Det er kanksje egentlig en støysender :Ansuz Mainz8 D2
Ikke egentlig. Det er tydeligvis multipler av en resonansfrekvens, så et eller annet ringer som en klokke mellom filter og anlegg med så høye nivåer at det overvelder all intern filtrering i komponentene. Var hele anlegget koblet på denne, eller bare forsterkeriet? Single ended eller balansert signal? Om det er noe single ended involvert ville jeg tippe at resonansen går via jord og mikses inn i signalveien på returen.Er det noe som har en god forklaring på hvorfor et Ansuz stømfilter koblet opp i anlegget mitt, klarte få fram såpas mye støy i diskanten?
Jeg tenker jo at det er et firma som ikke vet helt hva de holder på med, å lage antenner i alle boksene for å forsterke støy. Navnet tilsier jo alene at det er rævva, mersom Anuz.Er det noe som har en god forklaring på hvorfor et Ansuz stømfilter koblet opp i anlegget mitt, klarte få fram såpas mye støy i diskanten?
Fy f for et kråkereir.. Ser ut som Delhi i India har stått som strøm modell.Det er kanksje egentlig en støysender :
Blidet er rappet herfra :
https://www.hifi-advice.com/blog/re...mainz8-d2-and-mainz8-d-tc-power-distributors/
Alt var koblet opp og det er xlr over hele linjaIkke egentlig. Det er tydeligvis multipler av en resonansfrekvens, så et eller annet ringer som en klokke mellom filter og strømforsyning med så høye nivåer at det overvelder all intern filtrering i komponentene. Var hele anlegget koblet på denne, eller bare forsterkeriet? Single ended eller balansert signal? Om det er noe single ended involvert ville jeg tippe at resonansen går via jord og mikses inn i signalveien på returen.
Ansuz skryter av sine «tesla coils». Det er omtrent det siste jeg ville hatt tilkoblet en audiokomponent, hvis man skal ta dem bokstavelig.
Mala har burken på tilbud nå. Satt ned fra 84.000,- til 58.800,-Fy f for et kråkereir.. Ser ut som Delhi i India har stått som strøm modell.
"As Ansuz found, the cabinet has an influence on the sound, which emanates from the material the cabinet is made of – usually aluminum – which results from its mechanical resonance. To eliminate this distortion, the challenge was to minimize the use of aluminum in the cabinet. Ansuz’s sister company Aavik began testing various materials and designed an innovative natural-based composite material (Black lacquered composite wood), which reduces the mechanical influence, particularly the hysteresis."
Vel, tregulv som kabinett istedet for stål for å få mer støy inn i boksen som forsterkes står det kort og godt..
Bauhaus har ofte tilbud på kompositt tre gulv de også, skal alltids klare å mekke et slik kråkereir selv for noen få skarve hundrelapper i total kost!Mala har burken på tilbud nå. Satt ned fra 84.000,- til 58.800,-
Hmmm. Ingen åpenbare forklaringer fra min side. Gitt det påståtte fokuset på lavimpedant jordforbindelse med reaktive komponenter koblet dit vil jeg fortsatt tro resonansen treffer jord mellom komponenter og padde heller enn primærsiden av PSU. Disse spolene overalt har plenty induktans og kapasitans:Alt var koblet opp og det er xlr over hele linja
