Ja det vil jeg påstå at jeg er,ingen tvil om det,men hun er litt int i hifi og slikt så hjelper jo litt på det.Heldig med kona di du. Trenger ikke å tenke på WAF!
Tripath ble ikke bra på beyma cp380m,ble alt for mye sus.Monterte de i et gammelt kabinett sammen med en smps strømforsyning på 35v.
Lyden var overaskende bra i diskant og mellomtone,bassen var ikke helt der den bør være etter min smak.men kan jo hende tripath ikke liker impedanse dippen rf7 har i bassen.har opplevd det samme med flere forsterkere, tror tas5630 var litt bedre på det området.
Tas5630 var ikke god på diskant og mellomtone,den låt kornete og slitsomt.
Tror tripath kan bli veldig bra på beyma driverene jeg bruker på det andre stereo anlegget. Vis vedlegget 817421
En av de mest geniale ampene som er laget ever , med en effektiv ht er de en killer enda til tross for allt som er på markedet av nye .Har hatt flere av dem fra minste til størsteBare sånn for kjekt,hytteforsterker med 4 kanals ta2024 med mulighet for biwiring eller dsp.
Batteribanken består av kina 12v ups og brukte 18650 batterier.
Kina bt motager.
Har en til ups som kanskje kunne brukes til dac og dsp.
Inngangs kondiser ble byttet til noe bedre en de røde kina hiend som stod der,ellers orginal kretskort.
Altid likt de rimelige ta2024 kortene,mye og fin lyd for ingen penger.
Vis vedlegget 878976
Vis vedlegget 878977
Vis vedlegget 878978
Ja de er geniale,altid husket ta2024 som gode,men vær gang jeg hører de så blir det litt sånn wow.En av de mest geniale ampene som er laget ever , med en effektiv ht er de en killer enda til tross for allt som er på markedet av nye .Har hatt flere av dem fra minste til største
Snart er det med exiconLikner mere på en Zin amp uten Exicon Lateral Mosfets .
Sorry...... måtte bare
Er ikke det bra ?Ikke mange komponenter på indgangstrinnet .
Nope..... der er en K.I.S.S.
Varme i lyden sandsynligvis fordi fortrinnet er for underdimensioneret til å trække de kraftige mosfets gætter jeg på.Var litt små kretskort,er jo vant med store tykke kretskort med store hull,var utrolig tynne silicone ledninger på v+,gnd og v-.
Vet ikke om det har noe å si.
Kjøpte disse kortene pga leste at de var litt varme i lyden,så tenke det kunne passe meg og høyttalerene mine.
Trodde at feks exicon mosfet var lettere å dra en vanlige transistorer,håper at lyden er litt farget,for det er slik jeg liker detVarme i lyden sandsynligvis fordi fortrinnet er for underdimensioneret til å trække de kraftige mosfets gætter jeg på.
Ja,veldig fin kabel,fin kvalitet på kabel og koblinger,men lurer på om det er en cardas kopi kabel av noe slag.Nydelig kabel vi ser et glimt av på en av de tidligere bildene av d3a-røret. Er det Golden Cross?
Er vel egentlig klar for lyd,men skal dobbeltsjekke alt først.Hei
Se der, ja ! Lyd igjennom ?
Mvh.
Johnny
Ja var inne på tanken og gjøre det,men er jo egentlig mindre viktig om det er 170w eller 190w, men regner med det er trafoen som gir opp.Hei
Du kan jo måle om du har noe spenningsfall mellom power-supply og forsterkertrinn. Men, jeg tviler......?
Tror nok det har med effekten på trafoen å gjøre. Ledningene som du synes er tynne, kan jo også byttes ut.
Du kan jo også sjekke om AC trafospenningen synker ved å måle inn på likeretterbroen.
I beste mening
Mvh.
Johnny
Høres helt ok ut .Testet du en eller to kanaler samtidig ?Railspenningen under full belasning (uten klipping)
Gikk fra 52v til rett over 48v ved 8ohm,ved 4ohm så gikk spenningen fra 52v til 43v,det synes jeg virket mye,trafoen er fra en gammel rotel,er jo viktig med gjenbruk
Kunne sikkert vært lurt med en større trafo og tykkere kabler fra og til psu,synes de som fulgte med var veldig tynne,har aldri brukt så tynne kabler før i noen forsterkere.
Blir test etter hvert med pass b1 som preamp og eventuelt rør preamp,men vet ikke hvordan rør prampen vil like 22k ohm på utgangene.
Vet ikke hvilken normalbelastning den er laget for,hadde vært kjekt med en trafo med litt høyere spenning og litt kraftigere.Hva er normalbelastningen på den trafoen i Rotel?? Noratel sine 400 og 500 VA dropper typisk ca 3V (iht datablad) mellom tomgang og full last....
