.Blitt noen løsning?
Delvis. Jeg fulgte rådet ditt og koblet opp med usb fra U1 mini til dac. Jaggu viste dacen samme sample rate som U1 mini
noen her som har gjort seg erfaring rundt disse
To overføringsmåtene?
Roon hadde problem med nrk p1 østlandet, nrk har bytta til nrk p1 storoslo så link måtte oppdateres. Kanskje samme problem?
Prøvde P1 her nå og det spilte som normalt gjennom Lumin app.Noen som hører på NRK P1 med Lumin og via Lumin app?
Jeg har en D2 og har streamet P1 lenge men plutselig vil ikke P1 laste inn, andre NRK kanaler fungerer. Har vært inne i TuneIn og appen ligger som favoritt der.
Ja, jeg vet det går og benytte NRK sin egen app caste men enklere med Lumin appen.
Det gjorde en forskel her. Men naturligvis ikke sikkert andre vil opleve det samme.Blir veldig overrasket om det skulle ha noe å si
Hei.Hei.
Noen Lumin har mulighet for optical network.
Er det noen som har satt seg inn i dette eller prøvd det?
Har det noe for seg når det gjelder lydkvalitet?
Har begrenset datakyndighet så vil høre her før jeg evt. forsøker.
Vis vedlegget 898181
Er ikke sikker på hvad du mener helt specifikt med dit spørgsmål , men tænker du måske skulle skrive til Lumin og få deres korrekte svar på dit spørgsmål..... jeg tænker at der ligger en slags general protokol på hvordan det gøres uanset om det er Lumin eller Aurender / DCS eller andre.Noen som vet hvordan Lumin streamer Qobuz rent teknisk?
Dvs. har de en variant av Spotify/ Tidal Connect de har laget selv?
En 14 dagers tid burde gøre det.Etter å ha tatt steget fra D2 til T2 er jeg nå blitt eier av en ny X1. Denne har nå spilt sammenhengende i snart ett døgn og jeg hører jo at det bor noe mer i denne boksen enn T2! Når det er sagt så vil jeg bare legge til at jeg virkelig har vært fornøyd med T2 de årene jeg har hatt den og gitt meg stor eier glede. Det er vell derfor jeg kan rettferdiggjøre ett kjøp av X1 også. Mitt spørsmål til andre med X1 her, hvor langt tid tok det før du følte at den satt seg? Tenker da på innspillingstid. Låter bra nå, men jeg syntes det er litt hul lydsignatur og minnes vagt at også T2 led litt av dette rett ut av esken.
Min erfaring fra min egen X1 er at det tager ca. 250-300 timer , men det sidste kommer først efter 500 timer. Tillykke med en fantastisk dejlig maskineEtter å ha tatt steget fra D2 til T2 er jeg nå blitt eier av en ny X1. Denne har nå spilt sammenhengende i snart ett døgn og jeg hører jo at det bor noe mer i denne boksen enn T2! Når det er sagt så vil jeg bare legge til at jeg virkelig har vært fornøyd med T2 de årene jeg har hatt den og gitt meg stor eier glede. Det er vell derfor jeg kan rettferdiggjøre ett kjøp av X1 også. Mitt spørsmål til andre med X1 her, hvor langt tid tok det før du følte at den satt seg? Tenker da på innspillingstid. Låter bra nå, men jeg syntes det er litt hul lydsignatur og minnes vagt at også T2 led litt av dette rett ut av esken.
Samme her. Det kan være lurt å la den stå på kontinuerlig i 2-3 uker og spille på den. Om du har en ekstern pre så bør inngangen du bruker også være aktiv på denne. Du kommer nok til å høre betydelige forbedringer. Test også ut Pastrugh som MQA alternativ når du har blitt bedre kjent med den. Lykke til med ny X1Min erfaring fra min egen X1 er at det tager ca. 250-300 timer , men det sidste kommer først efter 500 timer. Tillykke med en fantastisk dejlig maskine
Takk for svar. X1 står og spiller kontinuerlig, men min pre som er Audio Research og rør basert er avslått for å ikke brenne tid på rør. Kan jo muligens koble X1 direkte i monoblokker som er transistor? Holder det ikke at X1 spiller uten at det er en aktiv mottaker i form av pre eller effekt forsterker?? X1 står nå bare å spiller uten at noe annet er påslått.Samme her. Det kan være lurt å la den stå på kontinuerlig i 2-3 uker og spille på den. Om du har en ekstern pre så bør inngangen du bruker også være aktiv på denne. Du kommer nok til å høre betydelige forbedringer. Test også ut Pastrugh som MQA alternativ når du har blitt bedre kjent med den. Lykke til med ny X1![]()
Takk for tips. Min erfaring fra T2 er også å overstyre volumkontrollen til Lumin selv om den er Leedh. Jeg styrer volumet med min ARC Ref6, men utgangs spenningen fra Lumin er satt til LOW da dette passer bedre på min ref6. Kan du beskrive hva du mener med polaritet på balansert kabler? De passer jo bare en vei. Jeg kjører kun balanserte kabler.Du får mye bedre oppløsning om du overstyrer volumkontrollen på X1 når alt har satt deg, sammenlignet med å bruke volumstyringen på X1 for innspilling, Jeg har en Accuphase 3850 pre og er helt sikker. Du er sikkert klar over det, men husk å kontrollere polaritet om du har balanserte kabler.
Du må undersøke hvilken pinne som er pluss og hvem som er minus og pluss på din ref.6 og eventuelt snu polariteten på X1 om de ikke er satt opp likt. (du får fasefieil om dette ikke er iorden), eg tror pin 2 er positiv på preampen din, men er ikke sikker så du må undersøke. Ser at du har fasevelger på den så du har mulighet for å teste hva som låter best om du må skifte polaritet noe sted.Takk for tips. Min erfaring fra T2 er også å overstyre volumkontrollen til Lumin selv om den er Leedh. Jeg styrer volumet med min ARC Ref6, men utgangs spenningen fra Lumin er satt til LOW da dette passer bedre på min ref6. Kan du beskrive hva du mener med polaritet på balansert kabler? De passer jo bare en vei. Jeg kjører kun balanserte kabler.
Ingen andre enn meg som har dette problemet?Flere enn undertegnede som har issues med kombinasjonen Tidal og Lumin?
Får nemlig bare spilt av visse sanger, mens de som er merket med "en sort sirkel med en hvit bølge inni" (mqa?) avspilles i absolutt stillhet.....
Hvis dette skyldes at Tidal er på vei bort fra mqa, hadde det vært litt greit å vite når ting funker sutalaust igjen - hvilken løsning nå Tidal lander på......
Proffen
Fant ut av det i dag.Ta kontakt med Tom hos Endpoint.
Han kan hjelpe deg med en omprogrammering og reinstallasjon av all SW på din enhet. Kan være det løser problemet ditt.
Jeg har tidligere hatt en X1 uten at det var noe problem med Tidal, hverken via Connect eller i Lumin Appen uansett hvilken MQA dekoding som ble benyttet, men det låter nok best om du bruker bypaser og spiller med Pass trugH.Fant ut av det i dag.
Ser ut til at "noen" (aner faktisk ikke hvem eller når) har vært borti noe på innstillingene.
Ordnet seg da jeg endret mqa mode fra full decode til off..........
Proffen
Hei,Trenger litt råd og veiledning her. Har hatt en litt trøblete start med min nye Lumin X1 som til stadighet faller ut og mister kontakt med Lumin app. Har lest side opp og side ned på nettet og resatt etter alle kunstens regler. Bruker egen dedikert Ipad for Lumin. Kan legge til at jeg aldri hadde ett eneste problem med min gamle T2, men gudene vet om det er nye retningslinjer med nye verjoner eller lign. Problemet mitt nå er at jeg er blitt blokkert av Tidal slik at jeg ikke får logget meg på app, dvs at på mobile kjørt over mobilnettet fungerer Tidal, men alt som går over wifi har Tidal blokkert. Noen tips på hva jeg gjør??
Melding fra Tidal:
Du er blitt blokkert!!
Hvorfor er denne blokkeringen nødvendig? Noe med din nettleser har fanget vår oppmerksomhet.
Det kan være mange ulike årsaker til dette:
Har du problemer med å komme inn på siden? Kontakt oss her
- Du surfer og klikker raskere enn forventet av et menneske
- Noe hindrer Javascript fra å fungere på din datamaskin
- Det er en robot på det samme nettverket (IP ....) som deg
Noen som vet om spillelister blir slettet når man resetter Lumin med reset knappen? Finner ingenting igjen.....
Det er vel heller begrenset med støtte på Lumin sin platform, alternativene er vel Airplay eller roon, men ikke noe mulighet som jeg vet om direkte fra appen da de er all in med Tuneln for radio. Bruker selv roon som fungerer veldig bra, men dyrt om det bare er for radio. Er kanskje mulig å få til noe med OpenHome også, men igjen ikke fra Lumin appen som du (og sikker mange andre) ønsker). Tror NRK overvurderer hvor mange som gidder å styre med en egen app bare for NRK, samme for NRK Podcast.NRK har trukket seg fra samarbeid med TuneIn og da er kanalene blitt borte fra listen i Lumin appen også. Noen som vet om det går å få NRK kanalene inn på en annen måte via appen?
NRK og P4-gruppen ut av TuneIn
Fra 10. januar trekker NRK og P4-gruppen seg ut av den globale radiodistributøren TuneIn.www.nrk.no
Kan komme rundt det ved å starte nrk sin egen app og så «caste» men ønsker å styre alt fra Lumin sin egen.
