Justerte inn til 5 sek. i loop på midten av "stille"-partiet og nytt Spectrum blir som detteMystisk
La til et stykke med kjent støy i samme Spectrum
Ah... MM er opptatt... Hadde ønsket å forsterke gain fra mc som skal brukes på mc-inngang. Da blir denne lagt ut for salg.Prøv å sette 4 til On. Skal gi +6 dB.
1-3 skal være off.
Det er MM-inngangen du skal bruke.
Alle, iallefall nesten, mc step ups forsterker mc signalet så det kan brukes i en mm inngang.Ah... MM er opptatt... Hadde ønsket å forsterke gain fra mc som skal brukes på mc-inngang. Da blir denne lagt ut for salg.
Det er jo rimelig enkelt med 2 stk RIAA.....?Ok, så da er løsningen ny mc...
Da vrir jeg heller litt ekstra på volumknappen.
Kan ta en enkel test med et par spor som du postet så er det kjent lyd fra ditt eget oppsett.....og se hvordan det slår ut i ditt Spectrum.
Vet ikke hva du preiker om jeg? Du la ut noen spor, hva faen har det med mitt å gjøre? Snakker vi forbi hverandre?Kan ta en enkel test med et par spor som du postet så er det kjent lyd fra ditt eget oppsett.....og se hvordan det slår ut i ditt Spectrum.
Har ikke råd til en slik til som jeg har - vi snakker om budsjett-anlegg her altså...Det er jo rimelig enkelt med 2 stk RIAA.....?
Du kan vel klare deg med 2 ulike?Har ikke råd til en slik til som jeg har - vi snakker om budsjett-anlegg her altså...
Jeg har en med mm og mc, men nivået fra spiller med mc skulle jeg likt å ha høyere - altså mer gain.Du kan vel klare deg med 2 ulike?
Eller bare 1 stk. RIAA som har begge innganger(MC + MM) så skifter du med bryteren hva du skal spille med?
Det er klart det går å lage ein forsterkar, men eg trur sluttresultatet hadde blitt ei degradering av signalkvaliteten sjølv om det hadde blitt pittelitt kraftigare.Så det finnes ikke noe som kan forsterke en mc-pickup som sendes til mc-inngang?
Mulig, men jeg har en annen spiller på mm. Gidder ikke å bytte kabler når jeg skal bytte spiller. Jeg bruker begge spillene hver dag.Prøv din PTGII med Rothwell og inn i MM, tror du vil bli overrasket. Jeg valgte Rothwell MCL med min, nivå ca samme som med cd. Med MC1 har du da ca 3,2mv inn i MM, jeg har ca 6mv.
Med denne pickup inn i min mc inngang, følsomhet 0,5mv er lyden virkelig dårlig, jeg mener skikkelig dritt! Min riaa er en billig MF sak jo....
Som nevnt over, en RCA koblings boks kan være en løsning.Mulig, men jeg har en annen spiller på mm. Gidder ikke å bytte kabler når jeg skal bytte spiller. Jeg bruker begge spillene hver dag.
Hos meg låter at 33 ptg/ii fantastisk i mc-inngangen, men som sagt - litt lav gain.Prøv din PTGII med Rothwell og inn i MM, tror du vil bli overrasket. Jeg valgte Rothwell MCL med min, nivå ca samme som med cd. Med MC1 har du da ca 3,2mv inn i MM, jeg har ca 6mv.
Du bør jo prøve Rothwellen når du først har fått den i hus. Kanskje PTG/II låter endå meir fantastisk?Hos meg låter at 33 ptg/ii fantastisk i mc-inngangen, men som sagt - litt lav gain.
Jeg har ikke sagt at det er et stort problem.... Men jeg ønsket mer gain på mc....Det kan da ikke være et så stort problem å benytte volumkontrollen når du bytter kilde?
Og om mc inngangen låter fantastisk, hvorfor styre med en stepup
Det korte svaret er da: en stepup med mere gain inn i mm inngang, eller en mc pickup med mere gain, eller en forforsterker med større mc gain enn den du har.Jeg har ikke sagt at det er et stort problem.... Men jeg ønsket mer gain på mc....
Har bare skummet gjennom her.Så det finnes ikke noe som kan forsterke en mc-pickup som sendes til mc-inngang?
Du postet et par spor med Billie Jean og det ene er digitalt og det andre er fra Vinylen din.Vet ikke hva du preiker om jeg? Du la ut noen spor, hva faen har det med mitt å gjøre? Snakker vi forbi hverandre?
Uansett stopper her, interessen er for lengst overstrukket. Vask og kos deg...
Hva har dette med din platevasking å gjøre?Du postet et par spor med Billie Jean og det ene er digitalt og det andre er fra Vinylen din.
Nivået er litt høyt i mitt Spectrum, men justerte ned til 54% i runde 2 og sekvensen satt du til 45 sek.
Hvordan ser disse opptakene ut med ditt Spectrum ?
Vis vedlegget 905125
Du kommer ikke til å orke å høre -Water of Love- mer i ditt liv...Det ble en trivelig tur innom PM Audio i dag for å hente noen skiver.
Et hull i samlingen måtte tettes så nå blir det å sammenligne flere pressinger......
Vis vedlegget 904798
Der er noe rart med download av manual, jeg får ikke opp side 2 her. Uansett, switch 1,2, og 3 har med belastning av mc å gjøre, for gain det er de neste men ja, du har slått på alt. Ser i en test de klager litt på at forsterkning med flytting av dip ikke endrer seg mye og de savner ooomph. Med 0,35mv i følsomhet og maks 60db i gain er du vel i grenseland, jeg ville gjerne du skulle prøve MC1 inn i MM inngangen bare for moro skyld. Igjen, jeg valgte MCL pga mye mer gain, dvs veldig mye dynamikk, detaljer og liv i forhold til MC1 som jeg også prøvde før kjøp. https://www.studio-hifi.com/images/XM3_Hi-Fi News 2017-05 UK.pdfMed 1, 2 og tre av så fungerer Rothwell, kan jeg gjøre det slik?
Får ikke mer gain uten Rothwell, men med den så hjelper det betraktelig.
Vis vedlegget 904957
Får opp alle tre sidene jeg...Der er noe rart med download av manual, jeg får ikke opp side 2 her. Uansett, switch 1,2, og 3 har med belastning av mc å gjøre, for gain det er de neste men ja, du har slått på alt. Ser i en test de klager litt på at forsterkning med flytting av dip ikke endrer seg mye og de savner ooomph. Med 0,35mv i følsomhet og maks 60db i gain er du vel i grenseland, jeg ville gjerne du skulle prøve MC1 inn i MM inngangen bare for moro skyld. Igjen, jeg valgte MCL pga mye mer gain, dvs veldig mye dynamikk, detaljer og liv i forhold til MC1 som jeg også prøvde før kjøp. https://www.studio-hifi.com/images/XM3_Hi-Fi News 2017-05 UK.pdf
