Roon - årets høydepunkt innen hifi?
  • ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Jeg har et spørsmål, eller et merkelig problem: Jeg kan bare strømme til Kef LSX ved hjelp av Airplay, men ikke direkte som man kan se av skjermdumpen. Jeg har søkt litt på nettet men blir ikke klokere av de svarene jeg har funnet:
    Vis vedlegget 888219
    Airplay fungerer det, men det forblir uklart om Roon kan strømme direkte til LSX.
    Jeg strømmer direkte til LSX. Hva skjer hvis du prøver å deaktivere LSX via AirPlay?
    Balle Clorin
    Hvordan slår man av den jævla Focus dritten eller hva det er som begrenser søket, ser bare 8 album av JJ Cale..
    Fatter ikke hvordan man logger inn på Tidal, blir bare sendt til en Tidal side som vil ha meg til å Signe opp, men jeg hat jo en konto.. finner ikke hvordan man legger inn sin Tidal i Roon ,når jeg bare sendes i ring til den Tidal internettsiden,,,
    nå skjedde det noe,, hjulet går i allefall , hvem hvorfor blir man kastet ut av Roon og Tidal i hytt og pine?
    Musikkmannen
    Hjemme
    Har kjøpt en Ikea symfonisk i dag, sliter med å få den til å spille med Sonos streaming.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Det fungerer med AirPlay måler ca 300/300 ved høyttaleren.
    Da ville jeg gått for AirPlay. Jeg hører ikke forskjell på AirPlay vs Sonosstrømming når jeg plager naboene med tung singer songwritermusikk på en solskinnsdag.
    ynot
    Skal sjekke den andre Ikea'n jeg har den har fungert før..
    Mine fungerte inn til nylig.
    Jeg har restartet alt, sonos, AP ( trådløspunktene), roon...same shit.
    Har siste oppdatering på alt også
    Musikkmannen
    Hjemme
    Samme problemet på den... Den brukte jeg med roon for 10 dager siden. Så problemet har kommet etter det.
    authentic
    Er det noen som har forsøkt å bruke EQ `en i Roon for å dra ned topper i bassen og og fungerer det bra ?
    Balle Clorin
    Bedre enn ikkenoe, men ikke så bra som Trinnov . Fungerer fint for hodetelefoner
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Min ARC har sluttet å fungere, noen som har tips?
    "ipv4_connectivity": {"status":"NetworkError","status_code":502,"error":"error: Error: connect EHOSTUNREACH 80.aaa.bbb.ccc:55000, response code: undefined, body: undefined"},
    "external_ip": {"actual_external_ip":"80.aaa.bbb.ccc","actual_external_ipv6":"null","router_external_ip":"null"},
    "natpmp_autoconfig": {"status":"NotFound"},
    "upnp_autoconfig": {"status":"NotFound"}
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Er port 55000 åpen?
    haber
    Nesoddtangen
    Vet ikke om dette er aktuelt for deg, men hadde et lignende problem og feilmelding for et par dager siden. Telia hadde problemer så jeg var uten nett. Da nettet var oppe igjen fikk min Roon Core ny IP, mens ARC løsningen i routeren var linket med den gamle. La inn riktig IP og alt var da i orden..
    Flageborg
    Telia har varslet endringer i nettet som kan gi problemer.....
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Både 5500 skal være åpen og IP skal være riktig.
    Skal logge inn i router å sjekke at 5500 fortsatt er åpen, kan jo ha skjedd noe rart.
    Har fungert lenge, helt til det ikke virket mer ;-) er nok en måned siden sist tipper jeg.
    Her kan du sjekke om porten er åpen.
    Det er vel port 55000 (ikke 5500) som skal være åpen pr. default?
    PeterDa
    Minhus
    Port 55000 blir brukt som eksempel, i praksis kan man velge porten selv.
    På min Core ble den satt standard til en annen port en 55000.
    Porten som du finner i Roon client under Setting -> Roon ARC må registreres (port forward) i ruteren samt ip adressen til Roon Core.
    Eventuelt kan UPnP brukes, men om du kan lage en forward selv i ruteren er det best.
    Anbefales at Core har en fast IP eller at den har en reservering i DHCP server (gjøres som regel også i ruteren).
    Dynamic/Private Ports: 49152 - 65535 , en port i denne rekke kan en trygg velge.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Var feil IP adresse som stod på routeren. Så tydelig har serveren hvor roon er innstallert fått ny IP pga ett strømbrudd tildigere :)
    Takker for tipsene.
    Godalive
    Har begynt å lukte litt på Roon, spesielt etter å ha sett lifetime-muligheten. Må i tilfelle legge det inn i regnestykket for en god streamer, har nok av abonnementer med mndl betaling som går i "glemmeboka".... Lurer på følgende: på Roons hjemmesider selges to typer core-PC'er, i hovedsak med og uten DSP, og med forskjellige lagringsalternativ på SSD. Der er ikke nevnt noen "rev B" versjon, som er det som tilbys i norske butikker. Har jeg forstått det riktig? Og hva menes med "rev B"?
    skorob
    Brumunddal
    Nucleus, for oss med litt IT bakgrunn skjønner at det er godt overprisa maskiner ;). Jeg brukte Roon Pie LENGE, har nå NAD M33, som har roon innebygget.
    Men, må ha en roon server da, er litt usikker på om RoonPie kan kjøres som server og klient?! Burde gå...
    Musikkmannen
    Hjemme
    Bruker en avdanket gammel laptop som roon-rock fungerer perfekt. (Laptopen fikk jeg av en bedrift som hadde skrotet den for lengst)
    Musikkmannen
    Hjemme
    Det er som @mk1classic sier bare en NUC, men Nucleus er vifteløs. Jeg har internett terminert i stua så da står naturlig nok NUC der og den vifta på Intel NUC er småirriterende.
    Kjøpte en vifteløse pc til 5k som jeg kjører roon (ikke server) på. Trenger slett ikke dyr Nucleus, med mindre du har problemer med for god økonomi...
    Musikkmannen
    Hjemme
    Hva med å sette den i et annet rom, og kjøre en vifteløs pi4 ved anlegget?
    Jeg kjøpte en standard pi4, men koblet vekk viften, den har stått å gått i noen år uten problemer.
    ynot
    Jeg trenger Roon Core, eller er det det du bruker Pie til?
