Zerostat sitt første hornsystem med tilhørende audio konfigurasjon
  • emokid
    Kan være flere sammensatte grunner til det. 500hz deling over 1,5 oktav i AL er veldig mye brattere enn de anbefalte 600 12db/oktav. Ta det som du synes låter best, ikke noe stress dette.
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg skjønner etterhvert at jo mer hornet spiller av frekvensgangen, jo mer homogent og åpent blir det.
    Hvilke horn skal teoretisk gå ned til 500Hz, er gode nok og passer til Radian 950PB?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    De blir jo gjerne store....
    Jbl 2360, Seos 30 2", i Jlmc må en vel opp i 270.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Blir kjempe kule med litt farge, er krever sitt i dybden..., ca 80 cm totalt
    Zerostat
    Strømmen
    Vis vedlegget 913525
    Det er "bare å" kline dem inn i hjørnene i rommet. (y)
    Jeg skal lakkere hornene matt blå. (Får sikkert litt kjøligere lyd da. :ROFLMAO: )
    Tipper basskassene er dempet litt lite. Syns å spore noe hardhet som jeg tipper stammer derfra. Det stilles nok høyere krav til basskasser når dem skal spille litt oppover. Samtidig må jeg passe på at dem mest mulig matcher lyden fra hornet. Dvs livligheten og klangen fra hornet.
    mk1classic
    Sandvika
    Du får måle basskass og horn med REW, og se på forvrengning spesielt rundt delefrekvensene.
    Zerostat
    Strømmen
    Etter mye lytting og frem og tilbake stopper jeg dette. Dette spiller sympatisk!
    Systemet spiller varmere joe lenger opp jeg deler. Mister da også litt romfølelse.
    Jeg må ha nesten kin rett target:
    Blir ikke noe mer støy fra meg før etter 3. mai.
    Zerostat
    Strømmen
    Den andre kanalen er nesten lik, men de treffer litt om hverandre.
    REW målingene i #649 ser du også noe i den rettningen.
    The Shy
    Langesund
    Var vel egentlig den bassmålingen i rew jeg ikke synes lignet så mye.
    Zerostat
    Strømmen
    rew-målingen er begge kanaler samtidig og distortion. Det er vel sånn vi hører det.
    Zerostat
    Strømmen
    Hva tror dere om å matche inn Beryllium horn-tweeter fra 3k og opp i mitt system?
    Deler nå på 650Hz. Har bare koblet inn Coral-tweeterne parallelt med en kondensator i serie på 1uF med hornet i tillegg.
    Er egentlig godt fornøyd med mellomtonen fra Radian 950PB og trehornet. Det matcher godt de forskjellige innspillingene.
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg spiller nå med klasse A/B Topping LA90 Discrete både på topp og mellomtonehornet. 😀 På bassen bruker jeg fortsatt klasse-D Audiophonics HPA400ET Sparkos.
    mk1classic
    Sandvika
    Lang vei fra de tidligere forsterker ideene som fantes i denne tråden... :D
    Hvordan finner du LA90 Discrete? Er det noe antyding til støy på hornene?
    Zerostat
    Strømmen
    Egentlig ikke. :unsure:
    Støy? Jeg kan putte huet inni hornet og fortsatt er øresusen for høy til å kunne registrere noe som helst sus fra ampen. Hos meg har LA90 mindre egenstøy en Purifi. LA90D har litt "våtere" spillestil. Bruker Low gain (10db) og satt den som ren amp.
    mk1classic
    Sandvika
    :p
    Forsterkerne og som skal drive bassen og hornet er kjøpt inn på et tidligere stadium. Klasse A er min preferanse.
    Ved en anledning fikk jeg tak i 2 stk skikkelig bygget First Watt F5 kloner. Stille og lite varme i forhold til Klasse A generelt. Kjøleflensene er store og tar unna varmen. Støyfrie og veldig stabile og "behagelige" forsterkere. Transparente til tusan og har etter min mening nødvendig Klasse A signatur. Ikke noe dilldall her. Håper at 25 watt i 8 Ohm er nok.
    Vis vedlegget 676107
    Vis vedlegget 676109
    Zerostat
    Strømmen
    Ja, klasse A er min referanse. A/B er litt A det også. Kanskje jeg ikke går ut av A med en driftseffekt på 113db.
    Zerostat
    Strømmen
    Bruker pt en Coral tweeter. Kunne tenke meg å dele lavere, eks på 3k med en beryllium topp. Hva velger jeg?
    mk1classic
    Sandvika
    Hvorfor vil du dele lavere på diskaten?
    Du ønsker vel egentlig å ha hele stemmeleiet i mellomtone hornet, med mindre dette har problemer med oppbrytning eller faller av unormalt oppover i frekvensområdet?
    Zerostat
    Strømmen
    Dele lavere, er noe jeg slang ut av meg, og er kanskje en dårlig ide, men å teste ut en annen topp kan være gøy.... det spiller helt greit nå.:)
    Sånn måler AL hos meg.
    Filtrert: Den andre kanalen går litt motsatt av topper og bunner. 40Hz er samme for begge, og stammer nok fra rommet.
    Samme kanal korrigert:
    Fallet i toppen er ikke hørbart for meg. Faktisk låter det bedre med å følge filtrert uten å korrigere for mye her.
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Jeg har ikke lest gjennom hele tråden, men denne saue-ulla du handla inn, i hvilke frekvensområde bruker du denne? Vil den fungere fra 150-2500hz tror du? Hvor får man eventuelt tak i noe sånt? :)
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg kjøpte fra qtasystems i UK. Finner ikke hjemmesiden lengre.
    Saue-Ulla sammen med avstivning, bitumen, som du ser tidlig i tråden, utgjorde en fantastisk oppgradering. I prosessen fikk jeg høre med og uten ulla. En markant oppgradering i forhold til den skumgummien som var plassert der fra før. Det finnes sikkert mye av det samme å få kjøpt rundt om. Anbefales.
    Tipper dette fungerer aldeles utmerket i 150-2500hz regionen.
    Noen bilder fra prosessen:
    Bassport
    Noen steder 3-4 cm andre ca det halve.
    Hornlyd
    Musikkglad
    @ The Shy hadde en kløfri 10-20 cm isolasjon på Hortenmessa?
    Chalshus
    Horten
    Jeg bruker Radian 950 med trueextent beryllium og det er merkbart smoothere enn JBL 2446 med alu jeg brukte tidligere. Bruker th4001 klonehorn.
    Har en god diskant liggende og vil nok dele på 6k kanskje.
    Zerostat
    Strømmen
    Da er dette prosjektet avsluttet og ny eier er entusiastisk. Jeg vet ikke hva jeg gjør enda, men noe blir det vel… «Livlig» leilighet og naboer gjør dette utfordrerne. Romkorreksjon blir med og det er det eneste så langt. Ekstremt viktig.
    ufo
    en dipol vil redusere nabostøyen med 4.8db ;)
    ufo
    mener de som ikke har hatt slaglengde
