POB
Hentes frem via menyen her:
Det er mulig! Ikke noe stress dette egentlig, bare noe stasj...Du kan ta opp samme målefil flere ganger og lagre de med forskjellige navn.
Litt kjappere enn å gjøre måling for hver deling, og samme resultat.
Hvis jeg høyreklikker på chartet skjer ingen ting. Derimot hvis jeg dobbeltklikker uansett museknapp kommer jeg inn i Chart Editor. Antar at det der du vil ha meg. Hvor resetter jeg y-aksen der?Det skyldes en liten programmeringsglitch. Du kan høyreklikke på chartet og deretter resette y-aksen til manuell. Da zoomer den ut igjen.
Jeg har brukt denne PC'en i lang tid og AL har fungert prikkfritt til om lag et par mnd siden. Syns å huske at det hele startet etter en OS-oppdatering. Blir veldig ofte hevet ut av AL når jeg skal starte en måling. Får også «IR-Extraction Failure». Sånn Ca annen hver gang, I tillegg får jeg plutselig masse «junk»/ «flipping» av lyden under måling. Virker sånn for meg at en aller annen OS oppdatering har ødelagt for lydforholdet i PC’en. Bruker RME UCX lydkort.Hva slaks nykker snakker vi om?
AL må være allergisk mot sølvlederne i AudioQuest Cinnamon kableneEtter at jeg byttet USB-kabel, har jeg bare hatt ett eneste tilfelle hvor jeg har blitt hevet ut av AL, og ingen IR-extraction.
Byttet fra en Audioquest Cinnamon til en standard USB 2.0 high speed kabel.
Skjer dette når du spiller musikk også eller er det bare når du holder på med målinger osv? Funker smertefritt herFørste IR-Exrtaction i dag med ny billig-kabel ... Så utfordringen er der fortsatt. Ikke noe dårligere lyd med billigkabel
Bare når jeg skal ta målinger eller da jobber i AL.Skjer dette når du spiller musikk også eller er det bare når du holder på med målinger osv? Funker smertefritt her
Prøv en annen usb kabel ? ...Først: dette er nok ikke helt riktig plass for dette, men jeg vet at flere av dere som bruker AL også bruker RME, so here it goes:
Når jeg nå har fått alt opp å gå etter en mnd og koblet opp den nye og dyre vifte- og lydløse NUC'en min i stua, fungerte det helt smertefritt frem til i går. Da måtte det oppstå et helt nytt problem, selvfølgelig (THE TORTURE NEVER STOPS) Nå finner ikke ROON rme'en. Det står ingen audio devices found i ROON. Bare blinker kort at rme-utgangene er der, også blir de borte igjen når jeg er inne i menyen audio devices i ROON. RME'n dukker opp i devices i windows enheter.
Har forsøkt det vanlige, restart, koble fra-til, skrudd av UCX osv. Også reinstallert ROON. Forslag?
Eyvind
Det kan være at den står innstilt til bruk med Mac.... Må skiftes over til bruk med Pc...Ok, da har jeg prøvd alt (altså de forslagene ) I tillegg oppdatert drivere fra rme og firmware ucx. Den (UCX'en) "holdt" seg imidlertid noen sekunder på oversikten over devices i ROON når jeg skiftet usb-utgang. Da ble jeg veldig glad før skuffelsen fikk desto mer punsj etter at den forsvant igjen.
No luck - I'm stuck
Eyvind
Gjelder å lese før jeg svarer ser jegTakk, Bergfinn. Men jeg skroter nok ikke ROON til fordel for jriver og Spotify med det første, nei.
Arne: det er altså UCX'en du mener er satt til mac? Jeg forstår ikke hvordan dette skal ha skjedd spontant og uten min viten. Dette oppsettet (minus NUC) har jo fungert i årevis (tja et år, da) uten problemer. Men fikler videre, så får vi se hva som skjer. Takker alle for innspill.
Eyvind
