Ikke alle nei, min nåværende Avid Acutus SP drar igang på 2 sekunder. Jeg så en video på Youtube om din spiller, og der forklarte de den lange oppstartstiden med at Pro-Ject bruker underdimensjonerte motorer for å unngå støy, og dette skal visstnok være svært effektivt. Så du kan altså foreta både både plateskift og snuing uten å stoppe spilleren, bare løfte av loddet osv? I så fall blir jo det hele mye mer akseptabelt.Min går hele tiden, så det er kun første start som tar tid. Tror lang oppstartstid er er likt for alle spillere med tung tallerken.
Har forøvrig Sbooster strømforsyning.
Ser ingen problem med dette.Så du kan altså foreta både både plateskift og snuing uten å stoppe spilleren, bare løfte av loddet osv? I så fall blir jo det hele mye mer akseptabelt.
Kunne du forklart "monteringsavstand" litt nøyere? Er bare vant med SME, der PU sitter i fast punkt, og all justering foregår ved basen. Har ikke vært borti headshell med avlange skruhull, så jeg monterte PU ca midt i disse, men er litt usikker på dette punktet også.Monteringsavstand er 212mm. Overheng 18mm. Plata er vel shim til å legge mellom pu og headshell - om behov.
Monterinsavstand er avstand mellom senter av tonearmbasen og senter av spindel på tallerken. Overheng er lengde fra senter av spindel og videre.Kunne du forklart "monteringsavstand" litt nøyere? Er bare vant med SME, der PU sitter i fast punkt, og all justering foregår ved basen. Har ikke vært borti headshell med avlange skruhull, så jeg monterte PU ca midt i disse, men er litt usikker på dette punktet også.
OK. Så de avlange hullene i headshellet er da kun for å "vri" PU korrekt ifht protractors indre og ytre pos? Uff, dumme spørsmål sikkert, men alt dette var jo så himla enkelt på SME V-arma...Monterinsavstand er avstand mellom senter av tonearmbasen og senter av spindel på tallerken. Overheng er lengde fra senter av spindel og videre.
Og korrekt overheng i mitt tilfelle blir altså da å justere PU slik at nåla treffer 18mm videre fra senter spindel?De avlange hullene er for å justere korrekt overheng, da ingen PU har helt lik konstruksjon
Ja, antar jeg må skaffe meg en bedre protractor enn den som fulgte med spilleren, for den ga i grunn ingen mening...Ja, forsåvidt .
Men du bør bruke en protractor slik at du også får justert vinkel ved begge null-punkt.
Den gir jo mening den der. Pu skal justeres slik at den står vinkelrett ved begge nullpunkter.Ja, antar jeg må skaffe meg en bedre protractor enn den som fulgte med spilleren, for den ga i grunn ingen mening... Vis vedlegget 918446
"Så er overheng riktig" skulle det stå!Treffer du begge + punktene vinkelrett slik som Ptb skriver så er riktig!
Den Pro ject Protractoren er faktisk svært nøyaktig.
Tusen takk for svar. Da får jeg se etter annen psu. Noen som har andre rimelige og gode alternativer?Det går nok dårlig! Rs trenger 2x18V dc .True dual mono, så separat 18v til høyre og venstre kanal.
