IFM posisjonsenderinger for HT'er, akustikktiltak og egen plassering. Jeg har ganske store endringer på gang.Men hvorfor tar du så mange målinger?
Du trenger kun en hvis du ikke flytter på noe ??
Yepp!Ny hobby? Flytte rundt på høytalere![]()
Den jeg har er gammel og bør byttes uansett.Har du mulighet til å prøve en annen pc?
Når jeg leser i tråden din at du begynner å gi opp de flotte høyttalerene dine begynner jeg å klø etter å ta turen til deg igjen før du gjøre noe drastisk....jeg også er gammel, og bør snart byttes ut uansett.
Bortsett fra det, jeg husker Trompeten satte opp en corr.prosedyre for meg da han var hos meg sist.
Den er blitt borte vekk av en eller annen grunn.
Kan noen her vise eksakt hvordan den skal se ut?
Jeg ønsker en sak som har TTD stopp ved 800 Hz.
Der hvor horna gjør resten av lyden oppover.
Vis vedlegget 920552
JÆLP MÆI.
Hva, og hvor skal jeg plotte inn hvafornoe?
Jeg har flyttet rundt på anlegget og lytterposisjonen. Utrolige endringer i opplevelser og målinger. Har brukt masse tid. AL er et uunnværlig verktøy. Ukorrigert lyd hadde vært en fadese.Hvis du tok flere målinger samme dag så kan du forsøke det samme med en av de andre målingene.
Fantastisk verktøy!Jeg har flyttet rundt på anlegget og lytterposisjonen. Utrolige endringer i opplevelser og målinger. Har brukt masse tid. AL er et uunnværlig verktøy. Ukorrigert lyd hadde vært en fadese.
Hvordan burde det fungere lydmessig?Fantastisk verktøy!
Bare så jeg er sikker på at du forstod hva jeg mente, så mente jeg den partial correction prosedyren som ikke fungerte over. Den kan du teste på en liknende måling også. Noen ganger fungerer det.
Det burde høres ut som høyttalerens vanlige ukorrigert respons over og den korrigerte responsen underHvordan burde det fungere lydmessig?![]()
Hei, folkens!Beklager, @Bx, for å rote til tråden din. Jeg oppretter en egen for fortsettelsen og eventuelle innspill dere måtte ha i forhold til RME+USB+ROON- trøbbelet mitt.
Eyvind
Nei, og ja, tror nok det er av nyere dato. Har kikket litt på det, ser bra ut.@Bx bruker du Juce som del av AL?
Juce var vel kanskje ikke påbegynt når du programmerte AL første gangen![]()
Hei Bernt.Al resampler målingen først, så lages korreksjonen med de samme settingene. Det fører noen ganger til forskjeller. Det kommer snart en opsjon om å resample korreksjonen direkte. Da blir det variabel lengde på korreksjonsfilteret. Det er allerede implementert i Al-konvolveren og fungerer helt fint der. Men jeg mistenker at det kan være noen konvolvere som ikke takler store filterlengder og odde filterlengder. Tiden vil vise.
Flex kan jo kjøre Dirac så da kan du bruk tilsvarende langt Audiolense filter i stedet tenker jeg.Er det mulig å få Audiolense og Minidsp flex sammen?
Hvor lange er rene RIAA filter fra AL? Det er vel dette som påvirker om Flex kan brukes.Hoj spør fordi han vurderer Audiolense til vinyl. Håper dere som har erfaring deler.
Hvis jeg har forstått rett bruker Dirac ganske korte FIR-filtere i kombinasjon med IIR. Jeg tror ikke FIR-filtere på Flex blir lange nok til å komme ned i bassen og gjøre noe av fornuft. Tror den er begrenset til 1024 taps pr kanal.Flex kan jo kjøre Dirac så da kan du bruk tilsvarende langt Audiolense filter i stedet tenker jeg.
Jeg tror det der blir for lite, dessverre. 4096 per kanal er i grenseland. I beste fall funker det, men med lav nøyaktighet under 100Hz.Hvor lange er rene RIAA filter fra AL? Det er vel dette som påvirker om Flex kan brukes.
Allocating taps
Taps are allocated to each block according to the number of loaded taps. The miniDSP Flex can compute a total of 4096 taps. These can be distributed as you wish across the four output channels, with the limitation that each channel must have 6 or more taps and can have no more than 2048 taps.
The decision on how many taps to allocate to each channel is up to you and should be determined after working with an FIR filter design program.
Jeg tror nok jeg ville droppet MiniDSP Flex og gått for en RME ADI-2/4 Pro. Den har to analoge kanaler inn for feks platespiller signal og SPDIF for annet digital inn samt fire analoge kanaler ut (dvs samme som en MiniDSP Flex)Jeg tror det der blir for lite, dessverre. 4096 per kanal er i grenseland. I beste fall funker det, men med lav nøyaktighet under 100Hz.
Etter å ha vært hos Mala i går, så er 30k for en komplett AD/DA i verdensklasse (Utenom Hifi verdenen) ikke noe upris.30k... Da står jeg glatt over.
Da har vi nok forskjellig definisjon på hvilken pris som er "grei nok" - og kvalitet....Etter å ha vært hos Mala i går, så er 30k for en komplett AD/DA i verdensklasse (Utenom Hifi verdenen) ikke noe upris.
RIAA som er grei nok starter på 60k, og komplett pickup og riaa kombo går for ca 550k...
Mulig du kan se på Okto Dac8 Pro med 8x analog inn over USB mot PC for RIAA konvolver forså ut igjen gjennom USB til deres 8x DAC. Fjernkontroll++
Ligger vel på 1300Euro.
https://www.oktoresearch.com/dac8pro.htm
Alternativt se på Topping DM7 til 7000kr som er 8x AD / DA med USB til PC. Også en enkel fjernkontroll for volum justering.
Topping DM7 8-kanals d/a konverter
8-kanalers d/a konverter. SABRE 9038 Pro d/a konverter. 8 stk. TRS (balanserte) utganger. 1 stk USB inngang. Les testen hos AudioScienceReview :)www.hifisentralen.com
Vi har nok ikke det, men de har det... Men det var forskjeller.Da har vi nok forskjellig definisjon på hvilken pris som er "grei nok" - og kvalitet....
