Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • Sober
    spørsmålet er om kabel med jojo på vil ha noe å si dersom man har satt på ethernet filter? Vil filter fjerne alt positiv kraft av kabelen? Eller vil filter gi kabel enda kraftigere tryllestøv?
    na_X
    En ferrit magnet på en ethernet ledning vil gjøre at det blir mindre utstrålt signal, men da er den ikke løs for "tuning". En magnet skal være nærmest mulig enheten, og kjøres en runde irundt magnet og igjennom igjen. Man så dette gjerne på monitorer før også.
    Det er så høyfrekvent signal dette er snakk om så ikke akkurat hørbart.. Man kan nok måle hvor mye det stråler ut signal med denne magneten og se hvor mye den påvirker på et scope tenker jeg, men det er på så mange Megahertz at det bare blir tullete.
    Hifisnurr
    Kjøpte denne. Jeg opplever at den stopper vibrasjoner fra PU til Tonearm. Er det noen andre som har prøvd denne? :D
    • Haha
    Reaksjoner: ufo
    Balle Clorin
    Hvordan høres vibrasjoner fra PU til tonearm ut.?
    Forøvrig er dett en tweak fra 70 tallet og Korf Blog omhandler det også , har visst effekt. Og det kan være interessant å prøve… Vil naturligvis endre vinkelen PU jobber med i forhold til arm og lager og det vil kunne endret ting også.
    Hifisnurr
    Jeg påstår ikke at vibrasjonene har noen egenlyd. Men bruker SME 309 TA som er stiv, og med begrenset demping i lager. Det låter iaf ikke dårlig med 1mm dempefilt i mellom headshell og PU.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Noe ala dette da sikkert
    Hifisnurr
    Njae. Den der koster 10 ganger så mye. Og er mye tykkere.
    jifbaderom
    sikkert lagt ut før, men fabrikkturen er gold.
    lurer på om disse philips hue lampene på gulvet har fått byttet ut smps trafoen til noe bedre. ellers forstår jeg ikke poenget med mye av det mange kaller snake oil, foreksempel kabelløfterene., rett ved lampene :unsure:
    B.Andersson
    Gnosjö , Sverige
    Vel, har selv Supreme sikringer i alt, noe som utgjorde en ganske så bra forskjell..mer luftig, ro og mer fokus på mikrodetaljer. Men klart, slike sikringer viser bl.a i målinger at det blir mindre ohm motstand, ergo lettere forhold for både cdspiller eller forsterker. Sikringskifte kan for mange være det som må til for å få prikken over i`en, men dessverre har svært få butikekr eller forhandlere generelt lite fokus på nettopp det...men forskjell til det bedre, you Bet
    Det här med byte av säkringar kan kännas diffus. Har det ngn betydelse eller är det ngt vi inbillar oss? Vi människor har ju oftast svårt att tro på saker som vi inte direkt kan ta på eller kontroller. Ofta hamnar sådant inom begrepp som snakeoil eller liknande, men det viktigaste är vad vi hör oavsett om det är mätbart eller inte. Med andra ord kliv utanför boxen, våga pröva kanske hittar vi ngt som förändrar det vi lyssnar till det bättre. jag har en separat 3- fas ledning framdragit till mitt hifirum direkt ifrån inkommande matning/säkringsskåp. Jag har säkrat upp detta i ett separat säkringsskåp i anslutning till hifirummet. I samband med installationen (behörig elektriker) så monterades 3x10 amp säkringar av modell snabbsäkringar på skena.
    Då jag haft problem med att de vill lösa då jag slår på slutstegen så ökades säkringarna upp till 13 amp i samförstånd med elektriker.
    Nu kommer vi till vad säkringar kan betyda, dömom min förvåning då jag testade och provlyssnade. Ljudbilden hade försvunni, 3D skall vi inte prata om då det inte existerade längre. De första minuterna undrade jag givetvis vad som hänt, jag hade ju bara bytt säkringar. En tanke började ta form, kan säkringar ha betydelse? Sagt och gjort, jag lät delar av anläggningen vara i gång dyget runt i 30tim sedan var det dags för test igen. Nu hade det hänt saker, det gamla soundet, ljudbilden och 3D återgivningen var tillbaka.
    Så visst har säkringar betydelse! Enligt min uppfattning så börjar fintrimningen vid säkringsskåp och sedan vidare, grunden är det viktigaste att få rätt då det är väldigt fel att hamna i en spiral med kablar mm utan att komma åt källan till det just du söker. Kommande åtgärder är att byta ut säkringshållare + säkringar i säkringskåpet mot bättre kvalite för att seda gå vidare till elektroniken. Ensäkring jag är nyfiken påär de nya purple fuse då jag läst mkt gott omdem, både ifrån hifi press och användare.
    Non sequitur, som romerne ville sagt. Konklusjonen din er ikke en logisk følge av premissene. Det er (minst) to ting her:
    1. Induksjonens problem. Enhver observasjon kan forklares med et utall forskjellige forklaringsmodeller. OK, så du opplevde en endring, og forklarer det med sikringer. Hvorfor ikke at ledningene til og fra nettopp var bøyd på plass, dielektrikumet i ledningene var nytt og måtte gå seg til, stifteklemmene satt litt stramt, behovet for å lufte ut elektrikerens aftershave, lufttemperatur og -fuktighet på de to datoene, månefase, flo og fjære, …. Du hopper rett fra en observasjon til en forklaringsmodell uten å vise hvordan du kommer nettopp dit heller enn til en av alle de andre mulige forklaringene.
    2. Psykologien. Når man nettopp har gjort en endring i et eller annet vil man gjerne lytte litt anspent og fokusere på å finne feil. Har jeg nettopp ødelagt noe? Etterhvert slapper man mer av og lar godlyden sige inn. Den psykologiske tilstanden har stor betydning. Prøv bare å lytte en dag etter stress på jobb og krangel med ektefelle vs en dag livet er godt og det er fred i heimen. De fleste «innbrenningseffekter» har en tidskonstant som stemmer mye bedre overens med menneskelig psykologi over timer og dager enn med elektronikkens millisekunder. Dine 30 timer er et slikt eksempel.
    Derfor stiller jeg gjerne opp pkt 2 her som en alternativ og mer sannsynlig forklaringsmodell på opplevelsen du beskriver. Forklar gjerne hvordan du kunne utelukke den i ditt resonnement.
    J. Brünnhilde
    Jeg brukte en en stund for å temme en Denon DL-301II i en SME 3009 Series II Improved. Skal ikke mye til for å endre resonansoppførselen til et gammelt SME-armhode.
    Dette sagt hadde jeg heller puttet pengene i Korfs alumina-mellomstykke enn i pakningen til OL om jeg var i markedet. Det er i stand til å temme armhodet på en Rega.
    Flageborg
    Ikke tenk så mye, men benytt heller enkle hjelpemidler som kan bekrefte fakta (y)
    tja, drit i fakta. det er for personlig egentlig. liker du det drit i fakta å nyt
    Ja, men hvis det er tilnærmingen kan man også drite i å legge ut om egne opplevelser som en teknisk anbefaling til andre. Mangler det man gjerne kaller intersubjektivitet - gjelder kanskje ikke for noen andre enn deg selv.
    jifbaderom
    må jo høre på erfaringer
    Snickers-is
    Gjengangeren er at når vi opplever enten positiv eller negativ bekreftelsesbias i praksis er det utrolig vanskelig å tro på at det er dette vi opplever. Man kommer ikke unna en blindtest. Å predikere resultater basert på en opplevelse der man tillater disse mekanismene å virke til fulle har ingen annen verdi enn å demonstrere hvor ukritisk man selv er.
    na_X
    Erfaringsbasert læring er ikke alltid like nyttig (andres erfaringer trenger heller ikke å være lik sin egen), det finnes andre måter å lære på.
    Skrønehistorier er det jo også flust av, enkelte skrøner jo så de tror på det selv også tilogmed.
    Å komme opp med skrøner er lettere enn å motbevise de, skal man motbevise de så sier man jo på en måte at "erfaringen" til de er feil. Jeg har en kompis som er slik, skrøner og overdriver hele tiden og alle vet at ingenting av det er sant og å motbevise det er faktisk tilnærmet umulig.
    jifbaderom
    da blir man mere erfaren ;)
    I det minste må man kunne forklare hvordan man utelukket psykologisk bias og andre mulige feilkilder. En tommelfingerregel er å velge den enkleste forklaringen. For meg er psykologien så opplagt del av en sensorisk opplevelse at den nesten må være standardforklaringen og nullhypotesen i forsøket. Vi ser gjerne mønstre selv i hvit støy på en gammeldags TV stilt mellom stasjonene. Derimot er det veldig mye kjent fysikk mellom de fysiske egenskapene i en sikring på strømnettet, strømforsyningen i apparatet, og kretsenes egen PSRR på sekundærsiden før man kommer til hørbare avvik på utgangene. Det er ikke en enkel forklaring.
    «OK, hører hva du sier, tror på at det var din opplevelse, men bevis at det ikke er innbilning.»
    Hifisnurr
    hvordan faktisk vite den virker er umulig. det kan like godt være når du setter opp med en slik du er mere nøye og stiller inn pickup en mikrometer bedre en tidligere.
    Det må nevnes at jeg en tynn metall shim i front av headschell for å få riktig VTA med Cadenca black. Med Enabler får jeg jevnere feste når jeg skrur til PU. Det låter egentlig helt fint. Så fornøyd. Det er med litt selvinnsikt og humor, jeg posta :D
    Flageborg
    Mikrovibrasjoner er ren styggedom. Spesielt for lyd. Det sniker seg på i absolutt alt som har med lyd.
    Ingen produsenter, med unntak av mikrovibrasjonsproduktprodusentene, har så langt de seneste 60 år oppdaget dette fenomenet....... :unsure:
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    en setning nå... Kristendom, mm..... :rolleyes:
    Tar det ikke personlig selv om jeg har en kristen tro, men forstår ikke helt hvorfor det støtt og stadig trekkes inn i disse debattene.
    At jeg velger å tro på ett tankesett som gjør at jeg får et bedre liv, og ønsker at andre skal ha det bra (snakker ikke om misjonering(slikt står jeg over)) - hva har dette med denne tråden å gjøre?
    Slike holdninger er gammeldagse, og sansynligvis viser det at det er en stund siden du satt din fot innenfor en kirke mens det er gudstjeneste.
    Begynner å bli litt slik Bjørn Eidsvåg holdt på en stund, da han skulle være kul og distanserte seg fra kirken, et tydelig bevis på at han ikke hadde peiling på hva som foregikk - hans syn på kirken var basert på hvordan kirken var på 80-tallet.
    Min far ønsker ikke at jeg skal kjøpe en skoda enyaq, han hadde nemlig skoda på 70-tallet, så han vet godt hva slags kvalitet skoda er sier han.
    ufo
    det overnaturlige har NULL med vitenskap å gjøre. bevisene for gud er overalt, men du vil aldri bevise det teknisk med noe apparat.
    DagT
    Moderne kristendom har vel resultert i en bakgrunn man har som gir en selv verdi, men som man gjerne holder for seg selv uten å misjonere noe særlig. Da er det helt greit. På samme måte kan folk gjerne folk har sikringer til titalls tusen for min del, bare de ikke påstår at det vil gjøre min hverdag særlig bedre.
    Vi er alle mer eller mindre uvitenskapelige til daglig.
    God fredag folkens.
    na_X
    God fredag folkens.
    Har hørt de kommer med Qkost som neste produkt..
    HC
    DagT
    ok.
    Jeg er klar over hva boka sier om saken, og har møtt en som var enig i mitt syn på misjonering men mente jeg burde gjøre et unntak for kristne fordi de var beordret til å gjøre det :cautious:, men jeg holder fast ved det at så lenge de ikke prøver å dytte det på andre så kan folk mene hva de vil. Det står tross alt mye annet rart i den boka som kristne ikke følger så hvorfor skulle de følge dette.
    Jeg irriterer meg nok mer over klimafornektere, kabeltroll, sikringslangere, strømsensitive og andre vitenskapsfornektere enn hyggelige kristne som trekker ut det beste av det som står i bibelen. Utover det har vel denne diskusjonen lite på dette forumet å gjøre. Det står vel ikke noe om å velsigne strømforsyninger og lignende i bibelen? Vievann i sikringskapet?
