steinost
Genialt, dette burde vi ha forstått for lenge siden, onanere frem det vi ønsker;>}Da kan man jo bare flytte den ferritten frem og tilbake slik at dire straits blir nøyaktig den musikken man ønsker det skal bli.
Jeg påstår ikke at vibrasjonene har noen egenlyd. Men bruker SME 309 TA som er stiv, og med begrenset demping i lager. Det låter iaf ikke dårlig med 1mm dempefilt i mellom headshell og PU.Hvordan høres vibrasjoner fra PU til tonearm ut.?
Forøvrig er dett en tweak fra 70 tallet og Korf Blog omhandler det også , har visst effekt. Og det kan være interessant å prøve… Vil naturligvis endre vinkelen PU jobber med i forhold til arm og lager og det vil kunne endret ting også.
Njae. Den der koster 10 ganger så mye. Og er mye tykkere.Noe ala dette da sikkert
Funk Firm HOUDINI de-coupler B (for threaded cartridges)
Elusive Disc, Inc., Features Only The Best In Audiophile Hardware, Accessories and Music. We Offer a Wide Variety Of Audiophile Turntables, Cartridges, Phono Stages, Record Cleaners, SACD Players, Speakers, Headphones, Pre-Amps, LP Cleaning Fluids, Cables, Vibration Control, Record Brushes &...elusivedisc.com
lurer på om disse philips hue lampene på gulvet har fått byttet ut smps trafoen til noe bedre. ellers forstår jeg ikke poenget med mye av det mange kaller snake oil, foreksempel kabelløfterene., rett ved lampenesikkert lagt ut før, men fabrikkturen er gold.
Det här med byte av säkringar kan kännas diffus. Har det ngn betydelse eller är det ngt vi inbillar oss? Vi människor har ju oftast svårt att tro på saker som vi inte direkt kan ta på eller kontroller. Ofta hamnar sådant inom begrepp som snakeoil eller liknande, men det viktigaste är vad vi hör oavsett om det är mätbart eller inte. Med andra ord kliv utanför boxen, våga pröva kanske hittar vi ngt som förändrar det vi lyssnar till det bättre. jag har en separat 3- fas ledning framdragit till mitt hifirum direkt ifrån inkommande matning/säkringsskåp. Jag har säkrat upp detta i ett separat säkringsskåp i anslutning till hifirummet. I samband med installationen (behörig elektriker) så monterades 3x10 amp säkringar av modell snabbsäkringar på skena.Vel, har selv Supreme sikringer i alt, noe som utgjorde en ganske så bra forskjell..mer luftig, ro og mer fokus på mikrodetaljer. Men klart, slike sikringer viser bl.a i målinger at det blir mindre ohm motstand, ergo lettere forhold for både cdspiller eller forsterker. Sikringskifte kan for mange være det som må til for å få prikken over i`en, men dessverre har svært få butikekr eller forhandlere generelt lite fokus på nettopp det...men forskjell til det bedre, you Bet
Jeg vil vel tvert i mot si at denne trådens eksempler bekrefter at vi har fascinerende lett for å tro på ting vi ikke direkte kan ta på eller kontrollere.Vi människor har ju oftast svårt att tro på saker som vi inte direkt kan ta på eller kontroller.
Ja, slikt som røverhistorier og dagsform er ikke noe som direkte lett kan kontrolleres det heller!Jeg vil vel tvert i mot si at denne trådens eksempler bekrefter at vi har fascinerende lett for å tro på ting vi ikke direkte kan ta på eller kontrollere.
Non sequitur, som romerne ville sagt. Konklusjonen din er ikke en logisk følge av premissene. Det er (minst) to ting her:Nu kommer vi till vad säkringar kan betyda, dömom min förvåning då jag testade och provlyssnade. Ljudbilden hade försvunni, 3D skall vi inte prata om då det inte existerade längre. De första minuterna undrade jag givetvis vad som hänt, jag hade ju bara bytt säkringar. En tanke började ta form, kan säkringar ha betydelse? Sagt och gjort, jag lät delar av anläggningen vara i gång dyget runt i 30tim sedan var det dags för test igen. Nu hade det hänt saker, det gamla soundet, ljudbilden och 3D återgivningen var tillbaka.
Så visst har säkringar betydelse!
Jeg brukte en en stund for å temme en Denon DL-301II i en SME 3009 Series II Improved. Skal ikke mye til for å endre resonansoppførselen til et gammelt SME-armhode.Kjøpte denne. Jeg opplever at den stopper vibrasjoner fra PU til Tonearm. Er det noen andre som har prøvd denne?
Ikke tenk så mye, men benytt heller enkle hjelpemidler som kan bekrefte faktaNu kommer vi till vad säkringar kan betyda, dömom min förvåning då jag testade och provlyssnade. Ljudbilden hade försvunni, 3D skall vi inte prata om då det inte existerade längre. De första minuterna undrade jag givetvis vad som hänt, jag hade ju bara bytt säkringar. En tanke började ta form, kan säkringar ha betydelse?
en setning nå... Kristendom, mm.....Jeg vil vel tvert i mot si at denne trådens eksempler bekrefter at vi har fascinerende lett for å tro på ting vi ikke direkte kan ta på eller kontrollere.
hvordan faktisk vite den virker er umulig. det kan like godt være når du setter opp med en slik du er mere nøye og stiller inn pickup en mikrometer bedre en tidligere.Njae. Den der koster 10 ganger så mye. Og er mye tykkere.
tja, drit i fakta. det er for personlig egentlig. liker du det drit i fakta å nytIkke tenk så mye, men benytt heller enkle hjelpemidler som kan bekrefte fakta
Ja, men hvis det er tilnærmingen kan man også drite i å legge ut om egne opplevelser som en teknisk anbefaling til andre. Mangler det man gjerne kaller intersubjektivitet - gjelder kanskje ikke for noen andre enn deg selv.tja, drit i fakta. det er for personlig egentlig. liker du det drit i fakta å nyt
må jo høre på erfaringerJa, men hvis det er tilnærmingen kan man også drite i å legge ut om egne opplevelser som en teknisk anbefaling til andre. Mangler det man gjerne kaller intersubjektivitet - gjelder kanskje ikke for noen andre enn deg selv.
Erfaringsbasert læring er ikke alltid like nyttig (andres erfaringer trenger heller ikke å være lik sin egen), det finnes andre måter å lære på.må jo høre på erfaringer
da blir man mere erfarenErfaringsbasert læring er ikke alltid like nyttig (andres erfaringer trenger heller ikke å være lik sin egen), det finnes andre måter å lære på.
Skrønehistorier er det jo også flust av, enkelte skrøner jo så de tror på det selv også tilogmed.
Å komme opp med skrøner er lettere enn å motbevise de, skal man motbevise de så sier man jo på en måte at "erfaringen" til de er feil. Jeg har en kompis som er slik, skrøner og overdriver hele tiden og alle vet at ingenting av det er sant og å motbevise det er faktisk tilnærmet umulig.
I det minste må man kunne forklare hvordan man utelukket psykologisk bias og andre mulige feilkilder. En tommelfingerregel er å velge den enkleste forklaringen. For meg er psykologien så opplagt del av en sensorisk opplevelse at den nesten må være standardforklaringen og nullhypotesen i forsøket. Vi ser gjerne mønstre selv i hvit støy på en gammeldags TV stilt mellom stasjonene. Derimot er det veldig mye kjent fysikk mellom de fysiske egenskapene i en sikring på strømnettet, strømforsyningen i apparatet, og kretsenes egen PSRR på sekundærsiden før man kommer til hørbare avvik på utgangene. Det er ikke en enkel forklaring.Gjengangeren er at når vi opplever enten positiv eller negativ bekreftelsesbias i praksis er det utrolig vanskelig å tro på at det er dette vi opplever. Man kommer ikke unna en blindtest. Å predikere resultater basert på en opplevelse der man tillater disse mekanismene å virke til fulle har ingen annen verdi enn å demonstrere hvor ukritisk man selv er.
Det må nevnes at jeg en tynn metall shim i front av headschell for å få riktig VTA med Cadenca black. Med Enabler får jeg jevnere feste når jeg skrur til PU. Det låter egentlig helt fint. Så fornøyd. Det er med litt selvinnsikt og humor, jeg postahvordan faktisk vite den virker er umulig. det kan like godt være når du setter opp med en slik du er mere nøye og stiller inn pickup en mikrometer bedre en tidligere.
Jeg forstår ikke.en setning nå... Kristendom, mm.....
Mikrovibrasjoner er ren styggedom. Spesielt for lyd. Det sniker seg på i absolutt alt som har med lyd.Kjøpte denne. Jeg opplever at den stopper vibrasjoner fra PU til Tonearm. Er det noen andre som har prøvd denne?
Tar det ikke personlig selv om jeg har en kristen tro, men forstår ikke helt hvorfor det støtt og stadig trekkes inn i disse debattene.en setning nå... Kristendom, mm.....
Du missforstår totalt.du missforstår. å tro er renlevant for mye ink, dette vi holder på med her, lyd
Har hørt de kommer med Qkost som neste produkt..God fredag folkens.
Introducing the QSINE and QWAVE - Nordost Blog
Nordost’s line of QRT Enhancers and Harmonizers, which originated with the QKOIL and QVIBE, is now expanding to include two fresh designs in the QSINE and QWAVE. Each plug-in provides a unique solution that helps to improve upon the poor … Continue reading →nordost.com
Hvor er QLOG?God fredag folkens.
ok.Moderne kristendom har vel resultert i en bakgrunn man har som gir en selv verdi, men som man gjerne holder for seg selv uten å misjonere noe særlig. Da er det helt greit.
Jeg er klar over hva boka sier om saken, og har møtt en som var enig i mitt syn på misjonering men mente jeg burde gjøre et unntak for kristne fordi de var beordret til å gjøre det , men jeg holder fast ved det at så lenge de ikke prøver å dytte det på andre så kan folk mene hva de vil. Det står tross alt mye annet rart i den boka som kristne ikke følger så hvorfor skulle de følge dette.ok.
What Does the Bible Say About Spreading The Word?
Bible verses about Spreading The Wordwww.openbible.info
Lanseres neste år. Sammen med QSE.Hvor er QLOG?
