Diskusjon om memebranmaterialer - silke / alu / beryllum / diamant
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Er det risiko for farlige smell når man skrur rørforsterker av og på i aktivt delte systemer (selv om man bruker beskyttelseskondensator)?
    oks81
    Hjemme
    Ikke mer eller mindre enn andre forsterkere tenker jeg. Mye som poffer og smeller når skrur av og på opplever jeg...
    Fordelen med rørforsterker på f.eks mellomtone der en ikke har beskyttelseskondis, er om noe ryker så sender ikke en rørforsterker ut DC pga trafo.
    MEN, når bruker beskyttelseskondis i sammenheng med rørforsterker som har høy utgangsimpedans, så bør en sette inn en motstand direkte på høyttalerterminal slik at trafo ikke ser uendelig høy motstand.
    Tenker noe slikt som 20-50ohm er passelig.
    Bruke 3gangen i forhold til forventet effektuttak. 1w effekt ut -> 3w motstand minst.
    10w motstand burde være rikelig i kompresjonsdriver sammenheng.
    Snickers-is
    der er beryllium og så er der alt det andet hvis be lyder dårligt er det udstyret der ikke er godt godt når man smider rør på synger de varmt og smooth
    Det er ikke automatikk i at be låter bra. Og det er langt fra alle høyttalere som bør tilkobles rør, men dette var kanskje ment som en spøk?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ja
    Dette er en av flere jeg vet om:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg mener bestemt at beryllum låter best.
    Alt jeg har hørt av beryllium har vært bra eller svært svært bra avhengig av implementering.
    Og de som sitter på beryllium i systemet sitt kan prise seg lykkelige.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vi er inne i et Kodak…. ehhhh TAD moment nå.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Av alle ting innen hifi er beryllium det som automatisk låter bra…..satt pittelitt på spissen 😊
    Hornlyd
    Musikkglad
    I dag har jeg hatt en kort men heftig runde med beryllium og diamant og jeg føler ikke jeg er forutinntatt når jeg for nte gang opplever følgende:
    Softdomer: behagelig men litt kjedelig dynamikk
    Alu og titan: dynamikk og detaljer men litt slank metall klang
    Diamant: ultrarent, null påvirkning av noesomhelst
    Beryllium: svært rent med silke- og bjelleklang, diskantens 300B
    Hornlyd
    Musikkglad
    As we speak akkurat nå. Hadde jeg hatt mulighet hadde jeg klemt til.
    Du har muligheten. Slutt med alle disse pinglegreiene og FOKUSER!!!
    Snickers-is
    Implementering! Beryllium mellomtone og diskant set ikke ut til å løse veldig mye.
    En overveldende stor andel av de som spør etter aluminiumsdomer hos driverprodusenter etterspør en "fremtredende og detaljert" type lyd. De har med andre ord ofte tatt valget om hva slags sound de vil ha før de velger hvilken diskant de skal ha.
    Det har for eksempel alltid vært lett å eloksere domer i sort, men nesten alle har konsekvent etterspurt sølvfargede aluminiumsdomer, som igjen har sammenheng med hva de ønsker at kundene skal oppleve.
    oks81
    Hjemme
    Implementering ja!
    Følelser føkker med fornuften.
    Bruk følelser på musikk, fornuft når plukker drivere.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Ja
    Vis vedlegget 954063
    Fra et måleperspektiv er trøsten at Alu/Mag driverne på papiret nesten ser like bra ut, men til betydelig lavere pris. Målingene av Alu driverne er objektivt sett særdeles bra, og eneste grunnen til å ikke velge dem er at Beryllium driverne teknisk sett ser marginalt bedre ut - så lenge de leveres. Hificompass har detaljerte målinger av begge sett.
    Georgb
    Sandnes
    Vil faktisk gå så langt at ein kan argumentera for at AlMg-elementene målar betre til enkelte høve enn Be-elementene. Marginalt høgare forvrenging og marginalt mindre følsame, men lågare direktivitet ved høge frekvensar. Sjølvsagt lite til trøyst om ein spesifikt treng Be-elementene til noko - til dømes viss dei skal monterast i ein spesifikk bølgeleiar.
