gunnarium
Når du ikke hører det hvorfor bry seg, hvilken reim har du på din RP6?Bump. Noen innspill?
Hei Morten.Bump. Noen innspill?
Ikkehørbare problemer er vel mye av essensen til hele sentralen.Støttes. Dersom du sliter med greier som ikke er hørbart, så vil nok det være plagsomt selv oppover i Regamodellene.
Enten begynne å slite mer med det som er hørbart, eller finne en spiller fra et annet merke som fikser ikke hørbare problemer.
Langt verre med hørbare problemer..Ikkehørbare problemer er vel mye av essensen til hele sentralen.
Takk for info. Hva viste dine W&F apper og hva viste strobolampe?Kjøp en stroboskopskive og en strobolampe, da ser du om du har ett problem. Appen stemte ikke her hos meg, så det gidder jeg ikke bruke. Kjøpte meg strobolampe og skive, bare for å sjekke. Er i tillegg alergisk overfor sure toner, svajende utklinging etc. Hadde en Rega i mange år, var aldri noe problem. Samtidig registrerer jeg at mange klager på dette, og har en startet så.........
Appen viste tendens til svai, stroboskiven at den gikk ørlite for fort, men jevnt. Dette var ikke hørbart. Jeg kjøpte en Rega P3-24 med Groovetracer subplatter og TTpsu til min datter, og den går helt korrekt.Takk for info. Hva viste dine W&F apper og hva viste strobolampe?
Hadde også ikke hørbare avvik med mobil og app, men tror det er veldig vanskelig å få en god måling på slike lette spillere som Rega. Telefonen må ligge helt sentrert, eller så er det ikke sentrert kraft fra denne vi måler. På tyngre spillere så spiller dette ikke like mye rolle.Appen viste tendens til svai, stroboskiven at den gikk ørlite for fort, men jevnt. Dette var ikke hørbart. Jeg kjøpte en Rega P3-24 med Groovetracer subplatter og TTpsu til min datter, og den går helt korrekt.
Godt at folk oppgraderer så drypper det litt på oss andre også
Du får nok mye glede av Elex-R når den kommer i hus!Godt at folk oppgraderer så drypper det litt på oss andre også
Jeg har en trippel pulley fra Tango. O-ringene jeg mottok var av dårlig kvalitet og det gikk ujevnt, som nevnt tidligere. Idag kjøpte jeg to stk Rega reference og det målte umiddelbart veldig mye bedre.Når du ikke hører det hvorfor bry seg, hvilken reim har du på din RP6?
Siste måling med sporing av plate:Jeg har en trippel pulley fra Tango. O-ringene jeg mottok var av dårlig kvalitet og det gikk ujevnt, som nevnt tidligere. Idag kjøpte jeg to stk Rega reference og det målte umiddelbart veldig mye bedre.
Jeg hører på mye klassisk og organiske instrumenter. Hvis ting er surt nå vet jeg at det entene er opptaket eller skeiv trykk på plata/skeivt hull.
Se gjerne målinger tatt før og nå.
Vis vedlegget 936204 Vis vedlegget 936205
Og siste måling:
Vis vedlegget 936206
14mm.Noen som har målet på høyden? Rega Exact.
Takk. Var det jeg fant i ett forum også men har ikke funnet noen tegninger fra rega på det. Ville bare dobbel sjekke litt.14mm.
Var det jeg tenkte på. Skal få frest ut en messing plate å ha imellom pu og arm for å få litt mer vekt. Så må jeg dreie noen skiver/hylser for å få løftet opp arm i bakkant. Har ett ganske tungt lodd på. Husker ikke hva det het, ikke det originale.^DL103 er i utganspunktet for stiv til en Rega-arm. Kan virke om man gjør den så tung som motvektsloddet klarer.
Dersom du ikke får tak i en kan du lage deg en veldig presis topunktsprotraktor her:
Generisk Stevenson er så godt som lik Rega, men dersom du ikke driver med gamle LP-er med 56 mm innerradius kan Loefgren A/Baerwald være et godt alternativ (dersom det er plass nok i de avlange hullene i armhodeskallet).Free turntable cartridge alignment protractors | setup tools
Generate a custom phono cartridge alignment protractor! Perfect for any turntable ✓ Easy to use ✓ Print or PDF download ✓ All free ✓alignmentprotractor.com
Lim den på en uspillbar LP.
Jeg bruker disse for "enkelt" å kunne justere høyde på tonearmenI den tiden jeg drev med Rega, og dreide mellomlegg for Rega armer, brukte jeg å splitte mellomleggene/ shimsen. Da slipper du å dra armen helt av for å bytte shims.
Trenger ikke å dra armen av nå heller. Bare skrur ut de tre skruene og trer hylser under og på med skruene igjen. Tar ca 1min.I den tiden jeg drev med Rega, og dreide mellomlegg for Rega armer, brukte jeg å splitte mellomleggene/ shimsen. Da slipper du å dra armen helt av for å bytte shims.
