Audiomix
Bare hold styr på komma plasseringenNahhh ikke helt. Ihvert fall ikke, når vi snakker transformatorer/step-up.... da snakker vi mikrovolt.
Unntak kan være EMT med 1000uV=1mV på stepup 1:5
Vel, vi er på vinylavdelingen og vi snakker om stepup-trafo før riaa, eller jeg gjørSiden vi snakker om en trnaformator, så la oss holde oss til den.
Ikke hva som skjer når PU belastes og ikke hva som skjer når RIAA belaster utgangen fra trafoen.
Primærspenningen x omsetningsforholdet = sekundærspenningen.
Svært liten forskjell mellom teori og virkelighet.
I vår verden kan vi se bort fra den.
Jeg skriver mV, det gjør da også produsenten?Nahhh ikke helt. Ihvert fall ikke, når vi snakker transformatorer/step-up.... da snakker vi mikrovolt.
Nei.... du missforstår ikke noe.Jeg skriver mV, det gjør da også produsenten?
Phono Cartridge DRT XV-1s | Dynavector International Site
Dynavector continue to research and have pushed the boundary further with the NEW XV-1s. Although the specifications remain the same a significant up upgrade in both magnetic and body parts achieve a startling improvement in imaging, along with a smooth as silk extension over the entire...www.dynavector.com
Eller misforstår jeg?
Mens vi er i pirkemodus:Nei.... du missforstår ikke noe.
Akkurat det som å si, at i støpslet i veggen din, er det 0,230 KV
Nei, det stemmer ikke. Den normale angivelsen for spenning i vegg er V. For pickuper er den mV. Verre er det ikke. Det er umiddelbart enkelt å forstå hvor mye mindre signalet er med 0,5mV kontra 5mV.Nei.... du missforstår ikke noe.
Ikke det?? 10 ganger ??Nei, det stemmer ikke. Den normale angivelsen for spenning i vegg er V. For pickuper er den mV. Verre er det ikke. Det er umiddelbart enkelt å forstå hvor mye mindre signalet er med 0,5mV kontra 5mV.
Sikker på det???Mens vi er i pirkemodus:
kV
@Snickers-is har bursdag i dag... han må få lov til å slappe litt av....En helg der det hender interessante saker på hfs, @Snickers-is. Whowouldathunk?!
Innenfor rimelige grenser tror jeg lasten på sekundærsiden spiller liten rolle for primærsiden.Fin tråd. Jeg har ikke klart å sette meg inn i hvordan man laster sekundærviklingen riktig for at pickupen skal se en passende last. Selve spenningsomformingen er jo enkel nok.
Takker. Lenge stusset på det der med liten k for jeg også har lært å bruke stor K for 1000.Kilo er liten k. Stor K er Kelvin. Trafoer fra hsp til lsp oppgis gjerne i kV, feks 22/0,4 kV. Siden vi er i digresjonenes verden.
Nope.... helt feil.Innenfor rimelige grenser tror jeg lasten på sekundærsiden spiller liten rolle for primærsiden.
Det er spolen på primærsiden som pickupen ser. Ikke noe annet.
Mulig det stemmer, men dette er omtrent det jeg lærte på ingeniørkurs en gang i steinalderen:Nope.... helt feil.
Den belastningen pickuppen ser, justerer du med parallel motstand på sekundær siden.
Vis vedlegget 903280
Tatt fra denne siden:
http://www.kandkaudio.com/applications-guide/
Eksempler er på forskjellige Lunddahl trafoer.
Scroll ned til skjema. Lengst til venstre har du ønsket impedans pickuppen skal se, lengst til høyre
har du motstandsverdi du bruker på sekundærsiden
Lasten på sekundærsiden har mye å si, det vet alle som har testet.Mulig det stemmer, men dette er omtrent det jeg lærte på ingeniørkurs en gang i steinalderen:
« The transformer impedance is a physical constant determined by the construction of the transformer and the material used.»
Artikkelen du linket til ble jeg ikke så opplyst av. Nå skummet jeg bare gjennom, så det er mulig jeg gikk glipp av noe.
Slik jeg forstår tabellen så velger du impedansen ut fra hva du ønsker ditt forsterkertrinn skal se som kildens (pickupens) utgangsimpedans, ikke hva PU skal se som last.
Jeg tror ikke det (min uthevning).En stakkar stiller et teknisk spørsmål, så kaster det seg en gjeng med mer, mindre til ingen innsikt i emne seg inn i kampen for å vise seg som den vise.
Brandolinis lovDette er vel svakheten ved den demokratiske forumformen?
En stakkar stiller et teknisk spørsmål, så kaster det seg en gjeng med mer, mindre til ingen innsikt i emne seg inn i kampen for å vise seg som den vise. De som gir konkrete riktige svar drukner i all synsing og misforståing. Nei, var ikke spesielt rettet mot deg @xerxes
Nei, kanskje jeg som ikke gjenkjenner altruismen og det store behovet for å hjelpe sin neste. Sorry, legger ballen død, som man sier.Jeg tror ikke det (min uthevning).
Nei den ser 2k5.Det vil si at om pickupen direkte koblet til RIAA-forsterkeren kan den for eksempel se 10 000 ohm (10kohm). Dersom man kobler en 1:2 step-up transformator mellom, som dobler spenningen ut av pickupen, ser den nå plutselig bare 5kohm.
indgangs impedans/ omsætningsforholdet opløftet i 2.Nei den ser 2k5.
irriterende sjelden å knipe Snickers i faktafeil
Edit så at Aurora har påpekt det allerede
Ja, men du var ikke først ute, og jeg har allerede kommentert det.Nei den ser 2k5.
For egen del så handler det mest om selv å forstå.Dette er vel svakheten ved den demokratiske forumformen?
Siden du nå "bare" skimmet over artikkelen..........Slik jeg forstår tabellen så velger du impedansen ut fra hva du ønsker ditt forsterkertrinn skal se som kildens (pickupens) utgangsimpedans, ikke hva PU skal se som last.
Tjnei. Den forsterker jo spenningsignalet fra 0.35mV til 7mV . Spenningen går opp og strømmen går ned. Energien er uendret, mens en liten del av den går bort i varme.Men en transformator forsterker ikke. Den transformerer.
Absolutt.Siden du nå "bare" skimmet over artikkelen..........
You might now ask if when you need a gain of 10, are you then “stuck” with a reflected 470ohm load for your cartridge, even if that’s not optimum? The answer is that you aren’t “stuck”. You can add resistance in parallel with the customary 47K phono input resistor to lower that reflected load impedance. Unhappily, to increase the load impedance above 470 ohms, you either have to remove the 47K resistor and replace it with a higher value resistor or you have to settle for a lower step-up gain. Fortunately, it’s most often true that the MC cartridges that have the lowest output levels also require relatively low values of load impedance, so this is not usually a problem.
For those of you who want to experiment with and optimize your cartridge loading (recommended!), we have provided tables of parallel resistance values that will help you achieve the best sound.
I beste mening
Tja.....Uansett...
"Hvordan virker en step-up-trafo?"
Jo, en kabler fra platespiller til step-up, fra den til riaa, så kan det være at lyden blir bedre.
Sånn. Enkelt og greit forklart.
Bedre enn MC-inngangen på forsterkeren tenker jeg han mente her.Tja.....
Bedre er ikke riktig uttrykk her.
Jeg søker alltid mot et språk der ordenes betydning isoleres til én og bare én mening. Så kan man heller bruke flere ord når man vil uttrykke seg. Det blir mer presist slik. Og ofte mer nyansert på kjøpet. Dersom energien er uendret har det ikke skjedd en forsterkning, det som har skjedd er en spenningsheving.Tjnei. Den forsterker jo spenningsignalet fra 0.35mV til 7mV . Spenningen går opp og strømmen går ned. Energien er uendret, mens en liten del av den går bort i varme.
