schlager
- Ble medlem
- 10.01.2016
- Innlegg
- 290
- Antall liker
- 545
Inden du begynder at omrokere hele stuen, så prøv det jeg har beskrevet. Det tager max 1 time at gøre, så kan du altid gå videre hvis du ikke er tilfreds med resultatet.
Det jeg mente var at jeg endrer avstand manuelt og ser i rew om dette gir bedre respons enn den romkorreksjonen gjør.. jeg har ikke justerbar fase annet enn 0—180 grader i subamp…Den afstand receiveren giver er ikke nødvendigvis den optimale ift. at den summerede bas response er optimal i lytte positionen. Men du kan jo prøve begge måder. Jeg foretrækker at se på en måling (REW) hvad der sker, når jeg ændre delay, der er også lidt læring ift. hvordan dit lytterum opfører sig i bassen.
Jeg prøver dette senere idag evt morgen formiddag.Inden du begynder at omrokere hele stuen, så prøv det jeg har beskrevet. Det tager max 1 time at gøre, så kan du altid gå videre hvis du ikke er tilfreds med resultatet.
Skal prøve det!Hvis det er muligt så diagonalt i 2 hjørner.
Ja takk begge deler :=) Alt som går i høyden stjeler jo ikke plass i stua.En liten digresjon: Ved bruk av flere subber, hvor små kan subbene være? I en stue på 22 m2 er det liksom uaktuelt med kabinetter i skattekiste-størrelse. Målet for min del er jevnere bassrespons, ikke kjellerdyp bass.
Jeg tenkte for eksempel et par Kef KC62:Ja takk begge deler :=) Alt som går i høyden stjeler jo ikke plass i stua.
Men det er det med den bedre halvdelen av husstanden også da.
Har mulighet å eq både i amp og via romkorreksjon.Har du prøvd å vende fasen på en eller begge subber samtidig som du eksperimenterer med delefrekvensen? Sorry om det har vært tatt opp, har ikke lest alle innleggene helt. Kunne subwoofere med elementer som spiller nedovervendt i gulvet vært bedre? Større høyttalere med mer kapasistet i bassen? EQ på høyttalerne?
Heisann!Hei
Hva er høyde på rommet?
Deler du fronthøyttalerene?
Hvordan veggkontruksjoner er det?
Kan du poste en måling? Holder med den fra RK.
Mitt umiddelbare tips er å la frontene spille fullrange, trekke de 10-20 cm lenger ut i rommet i lengderetningen, dytte begge subene inntil racket og stille subene med motsatt fase av hverandre. Evt samme fase.
Litt bakgrunn for tipset mittHeisann!
Høyde er 235, deler på 80 hz. Frontene spiller til ca 40 hz i rommet.
vegg og tak er veggspon 16 mm og 13 mm gips.
takk for tips.
Skal sende bilde av rk fra audessey multeq x senere.
Denne må jeg bruke litt tid på…Litt bakgrunn for tipset mitt
Hvis du ser på room mode kalkulatoren så har du de første axiale room modene i frekvensområdet du har dippene i. Samtidig vil du få frontveggkanselleringen og bakveggkanselleringen i samme frekvensområde. Les 1/4 bølgelengde fra ører til bakvegg og 1/4 bølgelengde fra frontene på høyttalerene til fronveggen.
Hvis du forsøker å flytte deg vekk fra disse og plasserer suber i antimodepunktene i bredderetningen tror jeg frontene dine vil bidra til å kansellere ut høydemoden og lengdemoden.
Vis vedlegget 932144 Vis vedlegget 932145
Jeg har ikke så mye erfaringer med suber bak, men de kanselleringene vil sannsynligvis være over 80 hz og siden delefrekvensen ikke bør være over dette vil de ikke ha noen effekt på dette.Denne må jeg bruke litt tid på…
men kjapt spørsmål; siden bak og frontvegg lager samme kanselleringene, vil det da si at man ikke får særlig ut av subber bak ?
Bare hvis absolutt alt i rommet er symmetrisk, inkludert materialer i vegg, bøblering etc. etc. og du ikke tar med fronthøyttalerne i beregningenDenne må jeg bruke litt tid på…
oi! Trodde dette var kleint jeg..!Bortsett fra dippen på 93 ser ikke dette galt ut i det hele tatt. Er det 1/6 glatting?
Hva er avstanden fra fronten på høyttaleren til frontvegg?
Hva er avstand mellom øre og bakvegg?
Det er denne effekten jeg sikter til på begge.
Vis vedlegget 932268
da bruker jeg 1/12 dels fremover!Enda bedre om det er 1/12 glatting. Da er det nok andre grunner enn utfasninger som gjør at du opplever at det blir fattig
90 cm passer bra med avstanden til fronveggen, så da kan du vurdere å plassere de tilbake igjen.
40 cm blir mellom 180-200hz.
Den dippen blir vanskelig å komme utenom med mindre den kommer ned i 80 hz. (Glem at jeg skrev å flytte høyttalerene tilbake igjen, tenkte feil). 80 hz er ca 1 meter fra veggen og da vil subene kunne overlappe litt. Uannsett er dippen nå veldig forutsigbar så da kan man lytte selv hvilken frekvens det passer å legge inn dippen ved å flytte høyttalerene ut eller inn fra frontvegg.da bruker jeg 1/12 dels fremover!
Nå skal subbene i fh til pink noise være likt volum så går jo greit å øke litt evt.
nå står subbene bak frontene så da må de evt omplasseresinn mot racket som du sa, og så evt sette frontene nærmere frontvegg igjen? Om jeg forstod deg riktig?
Det kan godt være du har rett…Den er ganske kraftig da, den dippen. Det er helt sikkert merkbart, selv om den går over et ganske smalt område. Hør på en sinussveip fra f.eks. 160 Hz og ned så vil du merke den veldig godt. Det betyr også at den gjør seg gjeldende på musikk. Du har jo også en dipp ved 120 Hz. Til sammen er disse to en klar årsak til det du savner i lyden, mener nå jeg. Du kunne også trengt litt ekstra mellom 30 og 40 Hz.
Siste først; audessey setter iallefall subbene way off, veldig bassfattig…!Den dippen blir vanskelig å komme utenom med mindre den kommer ned i 80 hz. (Glem at jeg skrev å flytte høyttalerene tilbake igjen, tenkte feil). 80 hz er ca 1 meter fra veggen og da vil subene kunne overlappe litt. Uannsett er dippen nå veldig forutsigbar så da kan man lytte selv hvilken frekvens det passer å legge inn dippen ved å flytte høyttalerene ut eller inn fra frontvegg.
På meg virker det som du kan komme i mål ved å øke nivået på subene 3-5 db. Det er mange som foretrekker litt heving fra 100 til 80hz.
Gøy å høre! Jeg har igrunn tenkt at dette var møkk i forhold til de fleste andre!Men imponerende måling ellers, så jevn respons over store deler av frekvensområdet har ikke jeg uten EQ.
Det forslaget kom før jeg så målingen og med tanke på at du hadde noen utfasinger. Når jeg nå ser målingen ville jeg ikke rørt subeneSiste først; audessey setter iallefall subbene way off, veldig bassfattig…!
men de ønsker jo egentlig at man bruker dynamic eq, og da er man nok oppi de nivåene jeg tenker musikk bør ligge
På.. problemet er at jeg syns også den legger litt på i toppen…. Og det ønsker jeg ikke!
Jeg prøver å rekke en ommøblering imorra å ser om jeg rekker en kjapp kalibrering med subbene inn mot racket som du foreslo over her!
Da blir det tape og bilde av innstillinger så jeg evt kan flytte tilbake slik det er nå..Det forslaget kom før jeg så målingen og med tanke på at du hadde noen utfasinger. Når jeg nå ser målingen ville jeg ikke rørt subene
Når det bare handler om kalibrering så er det bare å sakte over tid skru det inn til ønsket preferanse.
utrolig kjedelig å være ikke helt fornøyd med trøkket, toppen og det meste andre er bra, men har man ikke bassen så mangler det meste.Veldig artig at det jobbes iherdig for godt resultat Utgangspunktet ditt ser jo veldig bra ut. Stå på
Har selv vært I overkant ivrig på å få til noe utenom det vanlige. Holdt på alt for mange år, men som betaling har jeg fått bassen der jeg vil ha den.
Bruker også DSP .
Viser under en råmåling av subb, uglattet. uten DSP
Vis vedlegget 932281
Vi har jo melda litt @SigbergAudio så du vet jo litt hvilke planer jeg kanskje har for å få dette til å komme i mål, men gøy å begynne litt smått!@Zeke1983
Du har jo fått en del fine tips allerede, ikke så sikker på at det skal mye til her.
Supert om du klarer å dele en graf med 45-105dB på Y-aksen og slik at man ser 5dB mellom hvert tall på y-aksen istedenfor 10dB. Og 20-200hz på X-aksen Du kan også måle på gjerne hvertfall 10-15dB høyere volum så nivået ligger på 75-80dB. Du kan slå av smoothing helt.
Det hadde vært interessant å se:
Måling med alt samtidig
Måling med kun høyttalerne
Måling med en og en sub alene uten høyttalerne
Måling med begge subbene uten høyttalerne
Ellers basert på målingen så er jo ikke utgangspunktet galt i det hele tatt. Noe lavere nivå 55-90, men det er jo bare å heve i så fall hvis man ønsker det. En dip ala den ved 90hz er ekstremt vanlig å ha en eller flere av et eller annet sted mellom 70-200hz og ikke nødvendigvis så merkbar. Det kan også hende den forsvinner hvis du f.eks øker delefrekvens til 100hz og potensielt setter subbene noe asymmetrisk.
Burde ikke være nødvendig kapasitetsmessig med de jeg har, men har hørt tilsvarende subber i andre rom og henta haka på gulvetJeg ville ikke umiddelbart tenkt at du trenger flere subber basert på det der.
