Rew målinger
  • vidarje
    Rasta
    Skal en del frorvrengning til før det blir synlig på frekvensgangen. 10% er et bidrag ved -20 dB.
    Ser at innlegget mitt kan misforstås, så en presisering her: Jeg har ikke sett at Umik-1 komprimerer, men til forvrengningsmålinger ved hørere lydstyrke enn gjennomsnittlig lyttenivå er den lite egnet.
    Er ikke det avhengig av hvilken forsterkning som er satt med mikrobryterne inne i mikrofonen?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Er du sikker på dette? La jo ut målinger for en tid tilbake som jeg øket volumet steg for steg. Ingen endringer i frekvensgang opp til ca 105 db.
    Disse målingene ligger i databanken min og jeg kan ikke se at det viser tendenser til kompresjon eller vesentlige endringer i thd. Hvis jeg husker riktig var signal-støy forholdet best omkring 95dB, og bare marginalt lavere på 100dB. Bitte litt opp ved 105dB. Tilsvarende stiger thd noe ved lavere lydnivåer.
    Powercon
    Horten
    Den gir en stor forskjell fra flatt, det er helt sikkert, men jeg synes forskjellen oppleves mer som en perspektivgreie enn en frekvensganggreie. Har nok med valgt programmateriale å gjøre. Artig nok er Yamaha også en stor produsent av akustiske musikkinstrumenter...
    Ja, og min erfaring er at den dalen(selv om lav) tar vekk opplevd skarphet på litt volum som gjerne kan komme eks ifm solo-session med el-gitar på fullt øs.
    Selvsagt avhengig av høyttaler og musikksjanger. :cool:
    J. Brünnhilde
    Artig nok så har jeg fått en kommentar om litt lite gitarattakk her.
    Powercon
    Horten
    En låt jeg bruker for å indikere om det er litt skarpt rundt det området er Kokken Tor med DeLillos på litt volum.
    Vokal og gitar på sluten fra ca 4:30 og utover kan bli litt mye på noen høyttalere, og det hjelper oftest om det området er dratt ned litt.
    Ser ut som Yamaha gjør det helt standard. :cool:
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Denne dippen ligger også inne i noen av voicing kurvene til Lyngdorf. (Music 1 og music 2, mener jeg de heter)
    Powercon
    Horten
    Ja, det er nok et kjent område å jobbe litt med for å få en litt varmere tone på tingene., spesielt om høyttaler er av den skarpe typen.
    -Slikt skaper jo en huslyd som man blir glad i, og antagelig opplever direkte forskjell på når man prøver noe annet.
    Harry Stoteles
    Det stemmer. Her er EQ-profilen, hentet ut av en forumbruker på avforums.com:
    Avrullingen omkring 30 Hz har siden blitt fjernet av Lyngdorf.
    thohaug
    Fetsund
    Den har dipswitcher på innsiden om man ønsker å måle ved høyere volum. Om det var slik du tenkte. Jeg har ikke sett at forvrengning har vært et problem. Måtte flippe på dipswitchene selv når jeg skulle gjøre måling av sub hornene på høyere volum utendørs.
    Hvordan så forvrengningen ut hos deg. Sikker på at det ikke bare er eksemplaret ditt? Kan ikke si at jeg har sett noe særlig til det.
    iGlenn
    @iGlenn Er dette Lyngdorf tuning ut av boksen eller har du gjort noen justeringer på kurve og/eller bass?
    Dette er med innstillingen FOCUS (altså "Lyngdorf-justert" kun utifra måling i sweetspot, og det er også der jeg målte med REW nå), også har jeg lagt på en voicing (MUSIC 1, som trekker ned litt i området som vist på bildet her under).
    Ellers er dette rett ut av boksen ja.
    Deler aktivt mellom fronter og hjørnebasser ved 400hz, 24db/okt, samt alt er med tidskompensasjon.
    Rommet er HELT RÆVA, og frontene passer ikke inn i det hele tatt så det er egentlig kun hjørnebassere og høy deling på redder inn opplegget.
    Her er en tidligere måling jeg hadde av kun fronter som spiller fullrange uten noen form for DSP:
    Helt krise :ROFLMAO:
    Balle Clorin
    Vis vedlegget 932347
    veldig likt mitt rom under 500hz… DSP fikser ganske mye av det
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Ny måling i dag. Ser litt bassfattig ut, men jeg opplever det ikke som det.
    SigbergAudio
    Østlandet
    @HoJ Det ble bra. Og dette er målt i lytteposisjon med kalibrert mik?
    Litt mye nivå oppover, ellers så det vel ikke så galt ut. 70-100hz kunne jo vært dradd ned kanskje.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Dette er målt i lytterposisjon med kalibrert mikrofon ja, Jeg kjører Dirac fra 20-200 - synes mye av energien og livligheten forsvinner i toppen med dirac hele veien. Har ikke gjort noe annet en å legge inn delay og sette crossover på 150 på både sub og høyttalere.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Ganske mye løft fra 3khz og opp, men det er kanskje slik høyttalerne er tunet da. Kanskje ikke ultraimponert over Dirac heller hvis den er aktiv fra 20-200hz. :)
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Mulig andre alternativer gjør en bedre jobb, blir fort dyrt å bytte dsp-system. Dirac rydder mye i lydbildet her synes jeg, selv om det ikke ser slik ut på målingene.
    mk1classic
    Sandvika
    Jeg fikk tatt et par raske målinger på mitt oppsett gjennom AL kalibrert 2.1 oppsettet. 1/12 smoothing.
    NB: Nivået er ikke kalibrert.
    Og jeg mener dette er omtrent slik AL simulerte det til å bli (alt for lenge siden til at jeg har alle innstillingene korrekt) Mulig jeg må gjøre en ny måling og AL simulering snart.
    The Shy
    Langesund
    Lignet ikke mye den der. mk1
    Her er en simulert av Audiolense og en målt med REW. Her prøvde jeg å få mikrofon så riktig plassert som mulig. Ikke store forskjeller her
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Kan noen forklare hvordan jeg kan få riktig delay mellom sub og høyttalere med rew?
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Det stemmer nok hvis du kun har stereokorreksjon i Dirac.
    Nettopp, så da må jeg sette delay på høyttalerne. Det er jo delay både i subene og Minidsp så det må også tas med i betraktningen. Har sett på videoen over, men forstår ikke hvordan dette måles i rew.
