Jeg har vært på dac kjøret i 5 år nå, og funnet ut at det skiller lite mellom dem, når det er gjort riktig. Detaljnivået og nøytralitet er spot on på de beste dacen fra 2800kr og oppover. Den dyreste dacen jeg har hatt kostet 80k, og var selvfølgelig meget musikalsk og god, men dacen i Eversolo er nok ikke dårligere, og faktisk bedre på nøytralitet og bassgjengivelse.Takk for forklaringAbsolutt tenkt å bruke den både som streamer og dac i utgangspuntket.
Har sammenlignet med Topping E50, som jeg foretrakk mot Topping D90se, og solgte derfor sistnevnte. Forskjellene var mikroskopiske, og andre ville kanskje valgt D90 SE. Eversolo låter veldig likt Topping, så du vil ikke tape lydkvalitet fra dacen i Eversolo.Noen som har testet Eversolo DMP-A6 Master Edition sin DAC opp mot Topping D90SE ?
Eversolo'en er fristende men ute etter å høre om noen har noen lydmessige erfaringern/ sammenliknet DAC'ene her ?
Tidal og Qobuz henger for meg også i dag ved bruk av Eversolo appen. Skal høre med Eversolo hva dette skyldes, og hvordan vi kan få rettet på det.Fikk min streamer i dag, og alt har fungert i utmerket i mange timer, frem til nå.
plutselig stoppet den å strømme fra Tidal, og når jeg prøver å starte igjen får jeg ikke opp Tidal, bare «hjulet» som spinner. Samme hvis jeg prøver å gå inn på Qubuz.
Tidal connect fungerer utmerket fra Tidal-appen.
Andre som opplever det samme, eller har opplevd dette og har en løsning?
TAKK! Da kan jeg senke skuldrene og spille videre via appen til TidalTidal og Qobuz henger for meg også i dag ved bruk av Eversolo appen. Skal høre med Eversolo hva dette skyldes, og hvordan vi kan få rettet på det.
Tidal Connect fungerer forøvrig helt fint.
I dag var gleden stor da det var kommet oppdatering av programvare, kjapt installert og da fungerer appen som den skal igjenFikk min streamer i dag, og alt har fungert i utmerket i mange timer, frem til nå.
Ja, nå fungerer det fint her ogsåI dag var gleden stor da det var kommet oppdatering av programvare, kjapt installert og da fungerer appen som den skal igjen![]()
Lurer i den selv
Her funker den fint, får opp samme som er på displayet på streameren.Denne caste-funksjonen skjønner jeg ikke mye av. Appen bare lukker seg hvis jeg beveger meg inn der...
Ser ut til å være både det og konfigurerbar max limiter også, så man kan sperre den fra at man plutselig setter den helt på maks. Skulle tippe det burde være mulig å få flere steg.Jeg spurte @Høvdingen om variabel volum på digital utgang. Han sa det ikke var det. Dette var jo gledelig at det var det likevel. Da kunne jeg brukt den som pre. Litt synd det er så store steg. Kan dette forbedres i en oppgradering?
Ok, må være noe rart hos meg. Helt svart, og hvis jeg trykker så krasjer appen.Her funker den fint, får opp samme som er på displayet på streameren.
Hvordan mobiltelefon bruker du?Ok, må være noe rart hos meg. Helt svart, og hvis jeg trykker så krasjer appen.
Huawei g100.Hvordan mobiltelefon bruker du?
Har du noen link til denne G100 --> jeg finner ikke den modellen?Huawei g100.
Huavei er forøvrig den enesten telefonen jeg vet om som har vært litt problematisk med Eversolo appen.
Hviket operativsystem bruker G100?
Takk for oppklaringDet var det jeg mistenkte. Huawei bruker eldre versjoner av Android, og de får ikke lov til å bruke de nyeste versjonene, og dette skaper problem med Eversolo Appen.
Her er jeg redd du må bruke en annen telefon eller nettbrett, og det er ingen fiks for dette problemet.
Ja, Versjon: 1.1.75 er siste pr. 12 juli 2023, men du kan sjekke via "Settings" fra tid til annen om det har kommet en nyere versjon.Har software versjon 1.1.75. Er det den siste?
FYI: app fungerer bra med Huawei P20proDet var det jeg mistenkte. Huawei bruker eldre versjoner av Android, og de får ikke lov til å bruke de nyeste versjonene, og dette skaper problem med Eversolo Appen.
OK,Ja, Versjon: 1.1.75 er siste pr. 12 juli 2023, men du kan sjekke via "Settings" fra tid til annen om det har kommet en nyere versjon.
Det burde være svar nokVanskelig spørsmål - hører svært lite forskjell på oppegående dac’r , men solgte min denafrips når denne kom inn![]()
Jeg har hatt mye dacer de siste årene, og når en kommer på nivå med f,eks Topping topp dacer, så hører jeg ikke lenger forbedringer på de dyrere dacen jeg har hatt. Jeg hører forskjeller, men synes Topping har vært best på klangrikdom nøytralitet og særdeles definert bassgjengivelse. Så for under 10k i dag, er ekte high-end nivå oppnåelig. Eversolo er på dette nivået, og da er dac jakten min over. Mulig om jeg kommer over en dac som er kjent for å være litt annerledes på en musikalsk måte, så kan det være kult å ha en dac som f, eks er god på dårligere innspillinger eller metal, og bruke Eversolo på bedre innspillinger. Dog synes jeg Eversolo er god på de fleste innspillinger, og er ikke av den arten som slakter dårligere innspillinger.Hvordan er dmp-a6 som dac synes dere?
Siden hfs-butikken kan installere 4tb for kunden så regner jeg med at den støtter det.Kan noen komme med avklarende info angående maks størrelse på harddisk enheten støtter. Noen steder står det 2tb og andre steder står det 4tb. Hvilke erfaringer har folk gjort seg her? Noen som har bladd opp 5 lapper for en 4tb disk som så ikke støttes av enheten?
Disken på dette bildet er 2tb, så føler vi er like langt...eller kort.Siden hfs-butikken kan installere 4tb for kunden så regner jeg med at den støtter det.
Vis vedlegget 937225
La butikken installere 4tb, så ser du hva som skjer..Disken på dette bildet er 2tb, så føler vi er like langt...eller kort.
Det står opptil 4TB, ikke at du må ha 4TB.Disken på dette bildet er 2tb, så føler vi er like langt...eller kort.
