Nå er Master tom på lager, så vi var smarte.
Hva bruker folket av innstillinger?
XLR/RCA Output: DAC filter Apodizing (Linear), Startup volume -10dB, Volume step 0.5dB
Fixed sampling rate output: Original sampling rate
Analog volume limit: -10dB
Digital volume limit 14
Volume passthrough mode AV
Eversolo Original samplingrate audio engine PÅ
Jeg opplever at utgangsnivået er litt i overkant. Var vant til å dempe 10% på digital ut på Squeezebox og gjør ca det samme på Eversolo.
Volum på 13 eller 14 av 15.
På analog ut er det også litt "hot", så den dempes 10dB.
Jeg synes apodizing-filteret gjør den litt snillere, Har også vært innom Slow Roll-Off(Linear) og Fast Roll-Off(Hybrid). Ikkeno fasit ennå.
Småtteri i beste fall, men småtteri er mye av det vi driver med i denne hobbyen, ikke sant?
Installerte radio-apk fra hifsentralen nettbutikk, via webgrensesnitt (ipadr:18888). Funka som en drøm.
Supert at høvdingen har lagt ut denne!
Milevis igjen til innstillinger og muligheter i LMS/Squeezebox, men trenger jo ikke alt der uansett.
Største avvik pr nå er at det ikke går an å bygge spillelister fra Tidal, type "play next" og "add to end". Det regner jeg med kommer. Sånn at man kan bygge spillelister med låter fra Kubuss, Tidal, egne filer ... i samme liste. Regner med de fikser det.
Skjermspareren er også bare rar, tipper de fikser det også.
Bakoverskip på fjernkontrollen går til starten av forrige låt, ikke starten på den du spiller. Tullete, så regner med de fikser.
Må kjøpe meg en disk og installere inni A6en. Noen som har gjort dette selv og har erfaringer og/eller tips til ssd som funker?
