Rega's venner
  • ELJ
    Harstad
    Bump. Noen innspill?
    Hei Morten.
    Har noe erfaring med større modeller og min erfaring er at det blir bedre jo lengre opp du går. Om det er verdt det avhenger seff på hva som ellers er i kjeden og hva du selv er villig til å legge i det.
    Hvis det ikke er hørbart så ville ihvertfall jeg lent meg tilbake og nytt lyden. RP6 er en godt spiller
    skinnyboy
    @Morten S, så lenge du har oppgradert med Tangospinner er det lite du kan gjøre, bortsett fra å bytte olje, men det gjorde du sikkert da du plasserte Tangospinner.
    Jeg har sjekket med RPM-appen, og det er høyere W&F på Rega, sammenlignet med andre, enten det er RP6, RP8 eller høyere.
    Så lenge det ikke er hørbart, så bryr ikke jeg meg om avvik.
    _RoDa_
    Støttes. Dersom du sliter med greier som ikke er hørbart, så vil nok det være plagsomt selv oppover i Regamodellene.
    Enten begynne å slite mer med det som er hørbart, eller finne en spiller fra et annet merke som fikser ikke hørbare problemer.
    Morten S
    Ikkehørbare problemer er vel mye av essensen til hele sentralen. 😉
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Er vel helst appen som er problemet. Så lenge du ikke ikke hører svaj i tonene fra ett flygel på rolige stykker med lange toner, så er det ikke noe problem. Da er det appen som er problemet.
    Morten S
    Jeg kan være med på påstanden at det ikke-hørbare ikke er et stort problem. Tror likevel appene fungerer som de skal. Alle tre.
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Kjøp en stroboskopskive og en strobolampe, da ser du om du har ett problem. Appen stemte ikke her hos meg, så det gidder jeg ikke bruke. Kjøpte meg strobolampe og skive, bare for å sjekke. Er i tillegg alergisk overfor sure toner, svajende utklinging etc. Hadde en Rega i mange år, var aldri noe problem. Samtidig registrerer jeg at mange klager på dette, og har en startet så.........;)
    Morten S
    Takk for info. Hva viste dine W&F apper og hva viste strobolampe?
    Ls 3/5
    Bryne
    Står en del om dette med Rega og ujevn W/F på diverse internasjonale forum (Hoffman ol.).
    Slik jeg har lest meg til så forsvinner det meste (ihvertfall det hørbare) i det en bruker ekstern psu (f.eks Neo) og bytter ut plastikk sub-platter’n.
    Selv har jeg en nyere P3 med Neo mk2 og Groovetracer subplatter. Dette oppleves stabilt og stødig!
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Appen viste tendens til svai, stroboskiven at den gikk ørlite for fort, men jevnt. Dette var ikke hørbart. Jeg kjøpte en Rega P3-24 med Groovetracer subplatter og TTpsu til min datter, og den går helt korrekt.
    birk88
    Hadde også ikke hørbare avvik med mobil og app, men tror det er veldig vanskelig å få en god måling på slike lette spillere som Rega. Telefonen må ligge helt sentrert, eller så er det ikke sentrert kraft fra denne vi måler. På tyngre spillere så spiller dette ikke like mye rolle.
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Akkurat dette som gjør at appene ikke er noen fasit, kun en indikasjon, og det er i BESTE fall :)
    trondav
    Flekkefjord
    Skal bli spennende å se på forskjellen her på hodetelefon utgangen her direkte på mine Focal Elegia heatsett vs via Record Out og Topping A90. Kanskje en boks mindre …. Eller to om den interne DACen er grei nok. Litt luksus med en Denafrips Ares II 12th når jeg hører 90 prosent på vinyl og 10 prosent streaming på loftstua. Mest TV og da spiller jo DACen ikke så stor rolle.
    sanztra
    Pocket Valley
    Jeg overtalte jentungen for noen år siden til å kjøpe en brukt Rega Brio R så kunne hun passe på min Klipsch KG 5.5 (med Bob Crites oppgradering i horn og delefilter). Har lenge tenkt på å teste den på mine Heresy IV, men kom aldri så langt. Nå som @trondav skulle oppgradere så bød det seg en mulighet på en Elex-R til fornuftig pris.
    Nå er den i hus og fått spilt en drøy time, streamet fra Tidal på pc med usb til Rega Saturn mk4 sin dac, har ikke sittet i sweetspot hele tiden, men førsteinntrykket er at den låter fantastisk på Heresy'ene :love:
    Dette blir en god avlaster for rørene på Stingrayen (y)
    Morten S
    Når du ikke hører det hvorfor bry seg, hvilken reim har du på din RP6?
    Jeg har en trippel pulley fra Tango. O-ringene jeg mottok var av dårlig kvalitet og det gikk ujevnt, som nevnt tidligere. Idag kjøpte jeg to stk Rega reference og det målte umiddelbart veldig mye bedre.
    Jeg hører på mye klassisk og organiske instrumenter. Hvis ting er surt nå vet jeg at det entene er opptaket eller skeiv trykk på plata/skeivt hull.
    Se gjerne målinger tatt før og nå.
    Og siste måling:
    Reaksjoner: ptb
    Morten S
    Vis vedlegget 936204 Vis vedlegget 936205
    Og siste måling:
    Vis vedlegget 936206
    Siste måling med sporing av plate:
    Pål gundersen
    Hei, har tenkt å kjøpe meg en Denon 103 for å teste på regaen min. (Har en ny exact nå) Noen som har testet 103 på rega ?
    666
    Jeg mener jeg hadde rp3 med exact.
    Byttet til Denon 103 og så til Rega Ania.
    Der ble jeg for å si det sånn.
    Den hadde jeg veldig sansen for.
    Dette er en tid tilbake og husker best det med Ania.
    Lasse
    JB rünnhilde
    ^DL103 er i utganspunktet for stiv til en Rega-arm. Kan virke om man gjør den så tung som motvektsloddet klarer.
    Pål gundersen
    Var det jeg tenkte på. Skal få frest ut en messing plate å ha imellom pu og arm for å få litt mer vekt. Så må jeg dreie noen skiver/hylser for å få løftet opp arm i bakkant. Har ett ganske tungt lodd på. Husker ikke hva det het, ikke det originale.
    JB rünnhilde
    Dersom du ikke får tak i en kan du lage deg en veldig presis topunktsprotraktor her:
    Generisk Stevenson er så godt som lik Rega, men dersom du ikke driver med gamle LP-er med 56 mm innerradius kan Loefgren A/Baerwald være et godt alternativ (dersom det er plass nok i de avlange hullene i armhodeskallet).
    Lim den på en uspillbar LP.
    sandecker
    Oslo / Viksfjord
    Takk!
    Uttern
    Ytre Enebakk
    I den tiden jeg drev med Rega, og dreide mellomlegg for Rega armer, brukte jeg å splitte mellomleggene/ shimsen. Da slipper du å dra armen helt av for å bytte shims.
    Pål gundersen
    Trenger ikke å dra armen av nå heller. Bare skrur ut de tre skruene og trer hylser under og på med skruene igjen.👍 Tar ca 1min.
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Oi, er visst lenge sida jeg tuklet med disse tingene. Mye mer stæsj å få tak i nå skjønner jeg :)
