Ønsker anbefaling Bønn om hjelp - til bunn
Morten S
Mitt siste besøk i Konserthuset med OFO levner ingen tvil.
Med mine stativhøyttalere trenges det mer hjelp i bunn. En sub-woofer.
Ønsker en liten, rask, aktiv og lukket SW som tar ting under 50(?)hz.
Finnes det gode 10"?
Gjerne brukt. NY må under 10 000,-
Jeg har nå:
  • Buchardt S400
  • Parasound Hint 6 (egen SW utgang med filter)
  • 30 m2 - med anlegget på langsiden (ja, jeg vet). Sitter 1,75 m unna høyttalere i triangel.
Så jeg håper vi kommer til bunns i dette...
JFR
Liten god sub er Kef KC62 - kanskje du klarer å få den på Finn til 10k, selv om jeg tror det blir vanskelig. Eller så er SVS 3000 Micro et godt alternativ, ser den koster 13 ny, og kan derfor sikkert kjøpes til 8-9k på Finn?
SigbergAudio
Østlandet
Interessant at du har såpass kort lytteavstand i et såpass stort rom, da sitter du antagelig et stykke fra bakvegg? Kan være et godt utgangspunkt det, og langvegg er ikke nødvendigvis feil heller.
Jeg vil anbefale deg å teste å dele av høyere enn 50hz. Med Parasounden har du jo mulighet til å eksperimentere og rulle av frontene, veldig bra utgangspunkt. :)
forsell
Vil anbefale deg en titt på Velodyne spl 1000 ultra meget bra saker.
Ellers har jeg gode erfaringer med JL Audio som jeg selv bruker.
Morten S
Jeg sitter vel egentlig midt i rommet godt unna bakvegg og den myk sofa bak meg. Når det gjelder low pass frekvens, hvor høyt kan man gå før den blir/oppleves retningsdrivende?
P
parafinoksen
Sitter du midt i rommet, er det også der det er minst bass. Prøv å flytte deg nærmere bakveggen.
Morten S
Jeg sitter i en et "gyldent rektangel" med direktelyd og opplever at jeg mister mer enn jeg får når jeg sitter lengre bak mot veggen. Men ja, det er mer bass der. Men ikke nok...
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Jeg sitter litt likt deg, nært høyttalerne (litt over 2m) og med mye av rommet bak meg. Ved siden av hver høyttaler står en SVS SB-1000 Pro, som jeg er veldig fornøyd med. Jeg deler dem ved 60Hz, som funker godt for min del, men noe av det beste ved dem er at de kan justeres med en app fra lytteposisjon så enkelt som bare det mens du hører på musikk. Gull verdt!
Jeg synes de fungerer svært godt på både musikk og film og de er også innenfor oppgitt budsjett. 12 tommer, men svært kompakte.
vim
Innkjøpsansvarlig
Hadde også en svs sb1000 pro og byttet til Arendal 1723 1s. SVS er mye for pengene og appstyringen som begge disse har er gull verdt.
jeg deler på 80hz og sitter en meter fra suben, uten å være i nærheten av å kunne høre hvor bassen kommer fra.
SigbergAudio
Østlandet
Det varierer med plassering og sub (står den veldig langt mot siden eller bak deg kan det være du ikke kan gå så langt opp i frekvens), så det er vel bare å prøve seg frem. Men hvertfall 80hz går trolig bra, kanskje 100hz og.
nygafre
Jeg har nå:
  • Buchardt S400
Arendal 1961 1S hvis du greier få den litt rimeligere.
Eller SVS PB-1000 Pro, for å få DSP.
J. Brünnhilde
Pluss én som det heter.
Har mindre enn 1,5 m høyttaler-hode selv, omtrent midt på langveggen i et L-formet rom på 48 kvm, med ca 5 m fra hode til bakvegg.
Jekk gjerne overgangsfrekvensen opp til 100 Hz. Hovedhøyttalere pleier å spille bedre da.
Retep
Steine galen
Volda
Med hint 6 så bør du definitivt leike deg litt med delefrekvens.
Ellers så har eg satt opp svært mange svs sb1000 pro etterkvart. Og synes det er en svært god sub.
Morten S
For nye lesere...
Siden et besøk i Konserthuset har jeg skjønt at mitt system ikke leverer nok bass.
Men jeg opplever at jeg har godt nok ved avspilling av jazz. Savner ved klassisk musikk og tildels rock/indy/osv.
  • Er noen som kjører SW helt avhengig av musikkstil?
  • I hvilken musikkstil savnes bassen mest hos dere?
HC
For nye lesere...
Jeg kjører SW på all musikk og har jevn respons til 20hz i rommet. Jeg savner egentlig kun bass på klassisk, men der er dessverre forskjellen på mitt anlegg og "the real thing" stor. Som deg så har jeg små (mindre enn dine) stativhøyttalere, men med en dsp integrert sub. Jeg tror dessverre ikke at du kommer i mål med klassisk ved å legge til en normal sub, selvom du (som meg) skulle få jevn output helt ned. Jeg har aldri hørt noe anlegg som klarer å gjengi et stort klassisk verk med samme fundament og samtidig letthet man får i en god konsertsal, men de som har kommet nærmest har hatt store bassystem og stått i store rom.
Jeg anbefaler absolutt sub, det blir bedre på klassisk også, men forvent ikke mirakler.
Hornlyd
Musikkglad
Et lite innspill som er sjeldent drøftet. Overlapp av høy og lavpass.
Det står dog i noen artikler om multiple subber (altså 3,4,5 osv for å jevne ut noder) som nevner dette.
Jeg oppdaget det selv for mange år siden etter prøv og feil metoden. Jeg forstod ikke hvorfor en solid overlapp fra 50-150 Hz låt best selv om det ikke var etter boka.
Det som kan skje, trolig sjeldent, er at en suckout i 50-150 Hz ish området kan kompenseres ved at både høyttalerne og subben spiller disse frekvensene på likt.
Et annet råd med subb er å plassere den i lytteposisjon for deretter å krabbe rundt på ekspedisjon på gulvet i søken etter den beste pg reneste bassgjengivelsen. Så setter du subben akkurat der.
Har man bassreflekshøyttaler og skal parre den med en subb vil det ofte være lurt med en skumpropp bak. Da får man en høyere (men slakkere) delefrekvens og ikke minst mindre membranutslag sånn at man kan spille høyere og renere.
Mange aktive subber har dsp og det er kjekt. Ellers kan man sette en antimode i mellom, helt enkelt plugn play som ikke «forkludrer» et analogt oppsett.
For lenge lenge siden når Hornlyd nettopp hadde begynt med Horn :)
Hornlyd
Musikkglad
Og når det gjelder valg av sub så er nok ikke det eller det merket så mye bedre enn det andre. Vurder størrelse og speccer på driver og amp etter det du har plass til.
Jeg har veldig sansen for Sigberg sin plasseringsvennlige nettopp fordi den er det….og at det er et norsk firma. Hyggelig å støtte norsk. Også er det meget gode komponenter inni. Bra driver og Hypex amp 👍 kjøp 2 🎉
Opsan, så budsjettet ditt nå.
Eller hva med å bygge selv. Hypex amp og en kvalitets 10 tommer (Seas LROY). Sub er det enkleste og rimeligste å bygge.
Eller brukt:
