Dali 104 med Seas DXT oppgradering til glede for alle
  • simrol
    Ja,. Living voice er vel en kopi av Dali 104
    Wkar
    Jeg valgte å lakkere dem med det samme jeg var i gang. Er litt usikker på om jeg skal beholde soklene i grå metallic som jeg testet ut på disse (folie) eller om jeg skal gå for sort. Hva synes folket? Kjøre en liten avstemning 😎
    W.Sand
    moelv
    En av disse har sin selvsagte plass i DIY-rommet på Hortenmessa! Please: Meld deg opp straks !
    fuzzroffe
    Sokler må jeg også bygge, kom jeg på nå. De siste her så jo rett og slett pene ut.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tok en titt i skapet og jeg har et komplett sett DXT og C17.
    og masse valnøtt bladfiner med backing
    Svein_H
    Moss
    Jeg målte Free-Air Parameters på DXT paret jeg har kjøpt og fant en dip i impedansekurven på den ene. Sammenlignet med den andre er differansen ca 1,1Ohm ved 740Hz.
    Elementene er helt nye og burde vel ikke avvike så mye ?
    DRAGO
    Fersking
    Sunndalsøra
    Hei. Har etterhvert blitt en dali 104 entusiast her og digger denne tråden. 🙂 Forstår ikke bæra av halvparten og ihvertfall ikke det der med delefilter. Er det noen her som tar på seg oppdrag med å bygge delefilter?
    Hornlyd
    Musikkglad
    *** OPPDATERING IFT TIDLIGERE FILTER ***
    Har tatt bort en motstand og økt dcr verdien på parallelspolen i diskant delen. Akkurat samme resultat men vi slipper et komponent.
    Så har jeg lagt inn de aller beste motstandene da ekstraprisen er så liten og flere har anbefalt det.
    Dette er det mest optimale pris/ytelse og godt nok til high-end. Koster snaue 1000 lappen hos analoghifi for komponenter til et par :)
    Skal man ha røde Jantzen drar det på en ekstra 1000 lapp og det blir ikke dobbelt så bra lyd dessverre.
    NB! Til dere som kjøper luftspoler istedet for jernkjerne, SJEKK dcr motstanden i spolen! Den kan ikke avvike for mye, da blir det som å legge inn en vanlig motstand i serie i tillegg til spolen.
    Steinar.Sv
    Om noen vil starte et prosjekt, så står det et par 104 på Fretex Alnabru.
    Litt slitne kasser, prissatt til 400,- om jeg husker rett...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ønsker man å oppgradere til luftspoler i bassen for teoretisk ørlite mindre forvrengning/metning:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og / eller oppgradere kondensatorene:
    Parallelmotstanden i bassen kan man også oppgradere men det blir digert og unødvendig IMO:
    Lektyre for kondensatornevrotikere:
    (En smule overdrevet synes jeg men det gir eier- og byggeglede)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og sist men ikke minst. Minner om at dette filteret kommer fra grelv og egentlig er laget for en litt bredere baffel og litt større kabinett (40 liter) som er lukket. Man får fortsatt like bra bass (som refleks) men mindre membranvandring og trolig lettere forsterkerlast.
    Men som erfaringene og målingen over viser så funker det supert i originale Dali 104 kasser ned en propp i åpningen. (Jeg gjorde masse test justeringer for å sjekke)
    Her originale Dali Speccer: https://www.hifiengine.com/manual_library/dali/104.shtml
    Min anbefaling: 1 cm ekstra i bredden og dybden, ingen vil se det. 10 cm i høyden ala Living Voice, gir også bedre perspektiv. Ca 20 mm mdf eller xfiner.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal bygge filter for en kar her inne ila høsten (tidlig vinter 😬)
    Har bestilt komponenter for to par høyttalere siden jobben bare tar litt mer tid når alt utstyret er ryddet frem.
    Så fikk jeg tak i et meget pent par mtp at noen kanskje har lyst på. I og med at ferdig filter følger med så har man kun en liten finsnekkerjobb for å tilpasse diskant pluss at man skaffer diskanter selv. Baldrick selger noen brukte greier nå hvor diskanter kan plukkes ut og de andre mellomtonene selges videre.
    utsikta
    Jonatan08
    Vis vedlegget 948544
    Vis vedlegget 948545
    Hvorfor propp i bassrøret? Hvorfor ikke blende igjen hullet?
    Wkar
    Men som erfaringene og målingene over viser så funker det supert i originale Dali 104 kasser ned en propp i åpningen. (Jeg gjorde massetestjusteringer for å sjekke)
    Hennes originale Dali Speccer: https://www.hifiengine.com/manual_library/dali/104.shtml
    [/SITAT]
    Skulle det ikke være 40 liter som var optimalt på disse?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Til dere to karer som jeg skal hjelpe til med blå Jantzen filter så kan jeg melde at ørnen har landet i dag. Til kamerat nr3 så er det røde filteret i bestilling (og det lille AN filteret hadde jeg komplette nye deler til) 👍
    Hornlyd
    Musikkglad
    Eller store og dyre komponenter.
    Slik:
    Eller slik:
    Audio107
    Sandefjord
    Har 2 diskanter og orginale delefilter…hvil du ha de?
    Har du ett bilde/tegning av det « enkle/billige» delefilteret du har brukt?
    Mvh Christer
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jatakk, tar gjerne i mot gamle diskanter og filtre. Disse loddes fra hverandre og brukes ifbm utvikling av nye filter. Mye knot og prøv og feil :)
    Her er filterne: bra, bedre, best. De blå som skal lages nå blir mye penere layoutmessig. De har jernkjernespoler av høy kvalitet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her er delene til de to «blå» filterne som skal lages. De beste grå MOX motstandene fra Jantzen brukes nå.
    Har laget plastbelagte merkelapper som skal festes ved de sorte rekkeklemmene. Da blir det plug and play med en skrutrekker :)
    Hullplatene har jeg lyst til å spraye sorte.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ble pushet litt her.
    Har spraylakkert hullplatene.
    Mtp evt oppgraderinger i fremtiden 🤭 bruker jeg minst mulig smeltelim og mest mulig strips her nå. Komponentbeina kjører jeg opp i luften og der jeg trenger det bruker jeg ekslusive Meniscus tynn og stiv sølv på kobber hook up wire.
    Veldig knot og utfordrende IQ messig å lage layout. Men jeg ønsker å lage det så kompakt som mulig.
    Og se hvor nøye jeg er med å spre spolene i hver sin retning på forskjellige måter 😎
