Vennetråd for MiniDSP
  • Dolbytor
    Setesdal
    Hei, hvilken delefrekvens bruker du til subbene?
    Har du gjort noen erfaringer rundt fase/tidsforsinkelse av signal met til subbene?
    Jeg har ikke satt meg inn i DSP verden og har kun brukt denne til enkel manuell justering. Jeg kjører full range på Klipschorna og så har jeg deling på 100Hz til Shyhorna/subbene. Jeg er klar over at jeg ideelt sett antageligvis skulle hatt en liten tidsforsinkelse på Klipschorna, men da må jeg ha enda en boks. Jeg har MiniDSP SHD mellom forforsterker og subbene pga. at jeg vil ha egen volumjustering til subbene lett tilgjengelig. Bassnivået varierer mye avhengig av hva slags musikk man spiller og for meg så er det helt nødvendig å kunne justere dette kjapt og enkelt direkte på en fjernkontroll. Jeg har også en MiniDSP SHD i hjemmekinoen som er koblet mellom prosessoren og subbene av samme grunn + at den gir flere muligheter til justeringer i subområdet enn det prosessoren har.
    HoJ
    Superamatør
    Vil delay forandres ved bytte av forsterker til høyttalerne (ikke sub)?
    pedal
    ...Jeg har MiniDSP SHD mellom forforsterker og subbene pga. at jeg vil ha egen volumjustering til subbene lett tilgjengelig...
    Imponerende anlegg du har. Mye gromt utstyr! Ser at din preamp har 2 variable utganger. Da bruker du kanskje XLR-utgangen til MC611 monoblokkene som driver Klipschorn, og så bruker du RCA-utgangen til MiniDSP SHD, som driver ICE-blokkene til subbene?
    J. Brünnhilde
    Har ikke SHD mulighet for tidsforsinkelse på kanaler slik Flex Eight har?
    Dolbytor
    Setesdal
    Takk for det!
    Den har 3 variable utganger: 1 sett RCA, 1 sett XLR med rør og 1 sett XLR med solid state. Jeg bruker XLR rør-utgangene til MC611 som driver Klipschorna og så bruker jeg XLR ss-utgangene til subbene. Det signalet går da først gjennom MiniDSP SHD og så til ICE-blokkene. Akkurat nå så tester jeg en McIntosh MC252 på subbene i stedet for ICE-blokkene med tanke på å ha McIntosh i alle kanaler.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Testet en Denafrips pontus 2, en MSB analog og topping D90. Ente opp topping pga pris og den låt bra nok. Xlr. Gain virket å være lik uansett dac.
    Mulig man blir litt lurt av dette. I følge et enkelt Google søk har Denafrips output på 4.4v ved 0dBFS, Topping 4.2V, Minidsp 3.93V og MSB 3.57V rms. Topping ser uansett ut som meget bra valuta for pengene.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Klar over det. Derfor skriver jeg hvordan det låt hos meg. Men skulle jeg blitt lurt av gain, ville MSB vært dårligst. Den låt best. Tror fint dac i Minidsp SHD er mere en god nok for de fleste, hvis ikke koster ikke alternativ skjorten😀
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Vil en MiniDSP Open-DRC DI være tilstrekkelig for å kjøre et konvolusjonsfilter med korrigering for frekvens og tidsdomenet? Holder 6k taps?
    Dolbytor
    Setesdal
    Du burde prøve å koble den opp i frontend slik at du kan forsinke frontene og leke deg med Dirac :cool:
    Det burde jeg sikkert, men jeg er helt avhengig av å kunne justere nivået fra subbene direkte fra fjernkontrollen. Ikke er jeg særlig glad i å styre med pc heller, så det blir nok stående som det står nå tipper jeg :)
    pedal
    Kobler du MiniDSP opp i frontend, blir alle kildene inkludert din kostbare vinylspiller konvertert inn/ut av det digitale domenet. Tror ikke det er så lurt, hensyntatt den forholdsvis ordinære AD/DA konverteren til MiniDSP.
    Har tro på den hybridløsningen du kjører nå, med MiniDSP i parallel og kun til dypbassen.
    Ikke sikkert at dette med latency er særlig hørbart. Jeg har liggende en DDRC-24 som jeg skal prøve i samme konfigurasjon som deg.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg har testet Ad/da konvertering i Minidsp SHD fra min relativ kostbare vinylrigg vs å gå utenom Minidsp og kjørt analogt hele veien. Jeg klarer ikke å høre at ad/da gjør noe som helst negativt. Hører ikke forskjell.
    Dolbytor
    Setesdal
    Mine "utrenede" ører hører ikke noe, men for en som driver med DSP og har det meste på stell så er det sikkert en del å sette fingeren på. Det neste som står på plakaten er å få litt hjelp til å justere subbene mest mulig optimalt som det står nå. Jeg har kun spilt av testtoner fra Spotify og justert SHD etter beste evne med ørene som verktøy. Det burde være mye å gå på med en "proff" justering, men lyden løftet seg mange hakk med de enkle justeringer som er gjort :)
    joha
    Du kan jo ha 4 forskjellige voluminnstillinger ved å bruke presets. Men hvis du har bruk for mer enn det, så hjelper det jo ikke.
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja jeg vet det, men da er jeg låst på 4 faste volum. Jeg justerer bassvolumet etter type musikk, dagsform og antall Tuborg… 😅
    HoJ
    Superamatør
    For dere som bruker Minidsp og Dirac...
    Når jeg skrur av Dirac så har jeg lyd omtrent bare i venstre kanal, er det flere som har det "problemet"
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Har du sjekket Master gain? På min var det blitt skeivt.. Antar at dirac retter det opp, men da blir der ubalanse når en skrur av Dirac.
    HoJ
    Superamatør
    Ah, stemmer, jeg dro ned venstre side ved gain-måling før jeg satt i gang å måle med dirac. Er ikke det et "must"? Trodde de burde være like før en setter igang med målingene?
    Hmm... Jeg dro ned venstre (1db) da burde vel ikke venste låte så dominerende uten Dirac?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Master i Minidsp bør være lik før en begynner, så sant det ikke er et ønske å ha balansen skjev av en eller annen grunn. Dirac retter det opp men det blir litt feil.
    HoJ
    Superamatør
    Ok, så jeg bør først test venstre vs høyre med rew, og justere i Minidsp før jeg begynner å jobbe i Dirac?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Noen som har plukket opp noe vedr MiniDsp og Dirac Live ART? - det burde jo nærme seg noe hvis det blir noe av?
    HoJ
    Superamatør
    Men i Dirac, skal jeg justere de lik der før måling?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Så sant du ikke har et utfordrende rom og må justere balansen… Mål i rew før dirac og se om det er behov… Jeg har aldri hatt et anlegg hvor jeg har hatt behov for å ulik gain pr kanal.
    HoJ
    Superamatør
    Har kun fått problemer når jeg skrur av Dirac.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Skjønner den. Men hvis ene kanalen f eks er -3 db. Så retter dirac det opp, og det høres fint ut. Men når du skrur av dirac så er lydbilde skjevt naturligvis. Eller misforstår jeg?
    HoJ
    Superamatør
    Jepp, slik er det. Nå skal det sies at etter jeg byttet høyttalere, så har ikke det problemet oppstått. De forrige høyttalerne var heller ikke problemet, målt og testet - se så rett ut. Men noe skjedde etter jeg kjørte måling i dirac, da forskjøv lydbildet seg når dirac ikke var aktivert.
    J. Brünnhilde
    Nyanser er skummelt 😁
    Sannsynligheten for et nullresultat ved pass trough blindtest er veldig veldig høy, også (eller spesielt…) for gullører. Men det er kjent at DSP-modulen til MiniDSP støyer noe når den faktisk brukes, slik at støygulvet blir liggende på -90 dB eller så. Er man uforsiktig siktig med gainstrukturen i anlegget kan det være hørbart.
    Men altså: Om anvendt DSP ikke var hørbar hadde ikke diskantene mine virket lenge.
    HoJ
    Superamatør
    "18/09/2023 - Rev 1.1.1118.9.2023, 07:00:56
    DSP Firmware
    - [All Models] Noise performance improvement on filter response for IIR filters
    - [All Models] Volume control moved before ASRC in DSP chain to help against potential distortion caused by intersample peaks
    XMOS Firmware
    - [All Models] More informative messages will be displayed on screen instead of DSP FAIL. The DeviceConsole will provide the necessary recovery steps.
    - [SHD, Flex, Flex-8] OLED Display will turn off after idle for a user-specified period of time. Brightness when the display is ON can also be set. These settings are now available in the Device Console under 'Display Settings' for each model.
    - [SHD, Flex, Flex-8] miniDSP Logo now appears during boot-up
    Dirac:
    - Fixed a bug of Dirac software error that occurred if users gave a long non-English (UTF-8) name string to a filter slot.
    GUI Changes:
    - Left Side Menu can be shown or hidden. (Refer to the View menu)
    - Fixed bug where Volumio-Version-Checker periodic checking keeps on stacking up alert dialogs.
    - Resize to fit content when program window is 'maximized' and 'unmaximized'
    - Improvement on device reboot sequence
    - Device sessions closes gracefully.
    - Display a error dialog with suggested recovery-steps when the number of retries getting device identification exceeded maximum.
    - Removed the UAC-2 Version-Checking
    - Device Console can upgrade 2x4HD/DDRC-24 XMOS firmware from as low as v1.18.
    - Fixed bug where the preset names are copied to other presets during Reset-All.
    - Changes made to Preset Name now take effect immediately.
    - Offer a method to recover if DSP information is corrupted.
    - Improved the button alignments in the DSP context menu
    - [Template Device] 'Dummy' RMS Meter now changes within a limited range, and actually respond to 'Mute' button.
    - Do not prompt for Software OTA Update while performing XMOS and DSP firmware programming."
